Censo de "Tijas Pijas"
Discussion in 'Enduro' started by Kuñaman, Dec 8, 2007.
  1. Hans_bike
    Hans_bike Miembro Reconocido
    Collserola de Dalt
    Yo creo que has montado algo mal, seguramente los hierros que sujetan el sillín. Mira la foto que pongo, no parece que haya problemas de inclinacion. [​IMG]
    Enviat des del meu SM-A530F usant Tapatalk
  2. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    valencia
    A mi eso me pasó en la e13 mecánica. Monté los hierros mal y no podía darle todo el ángulo que yo quería
    Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
  3. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    Cantabria
    La pieza de arriba es simetrica?. Porque si no, podria ser cuestion de girarla 180 grados a ver, por probar.
  4. jtrek
    jtrek Reportero dicharachero.
    Este es el sentido de montaje.
  5. jorgemc
    jorgemc Miembro activo
    barakaldo
    Efectivamente, asi esta montada!!! He bajado por si acaso a comprobarlo y asi esta puesto, como venia en la caja.... Aqui hay algo raro, a ver si alguien que la tenga puede comprobar el margen que da para picar el sillin!!!
    Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
  6. semiau4
    semiau4 Hago lo que puedo
    VigoLandia
  7. Fapudor?
    Fapudor? Miembro Reconocido
    Hay algo que no cuadra o en la tija o en la co figuración de la bici que estén modificados los ángulos de sillín y o dirección.
    Enviado desde mi COR-L29 mediante Tapatalk
  8. Frandrag
    Cantabria
    Es que puede que el engulo efectivo sea el que dicen. Pero el angulo real, por la curba que hace el tubo, parece tumbado.
    Igual te toca hacer un apaño y colocar unos suplementos o algo por encima delos railes alante, de manera que el sillin baje mas. (De no poder devolverla, claro).
  9. jorgemc
    barakaldo
    Pues ya me joderia hacer apaños en una tija de casi 400 pavos!!! Hoy he vuelto a soltar, si le meto el casquillo inferior de otra tija si me da margen bueno porque es mas alto pero no asienta bien bien...
  10. jorgemc
    barakaldo
    Os he grabado un video para que veais el recorrido que da, A ver que os parece a vosotros!!
  11. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Dices que has girado toda la tija y queda peor
  12. Victorike
    Victorike Miembro Reconocido
    Y que pasa si le pones las flechas para atrás? No te da más ángulo para mover hacia adelante?
  13. JFr@n
    JFr@n Miembro Reconocido Probadores
    Yo el problema que veo, aparte de los grados del tubo del sillin y que quizas en otra bici no te pasaria. Es que la cuna rebaja la altura de los railes del sillin y esto hace que la placa de arriba pegue enseguida al inclinar hacia delante
    Soluciones.... pues intentaria devolver la tija, si esto no es posible... puedes venderla aunque sabes que le vas a perder una pasta.
    Si quieres quedartela, te queda la opcion del "tuneo". La opcion de otra cuna que eleve mas los railes del sillin es una opcion, siempre que asiente bien en la cabezade la tija.
    Otra opcion es tunear la placa de arriba, limar la parte que da en la cabeza incluso cortar.
    Tambien podrias probar en cambiar la placa por un par de mazas tipo KCNC, en alguna bici lo he hecho y me ha dado resultado, siempre que la metrica sea la misma.
  14. Hans_bike
    Collserola de Dalt
    Visto el video parece que la tija está así de mal hecha
    Yo hablaría con Fox a ver qué te dicen.
    A lo mejor tienen un pieza superior para estos casos. Cambiando la pieza superior se supone que funcionaria pero claro, que sea Fox quienes te lo solucionen.
    Si está en garantía y la tija no puede hacer su función igual podrías pedir la devolución del dinero ya que es un problema de diseño y no se especifica que no se pueda montar en bicis, por ejemplo, de menos de 74° de tubo de asiento.
    En fin, buena suerte. Ya contarás
  15. JFr@n
    Me refiero a algo como esto, aunque viendo los tornillos que lle a esa tija, creo que no te vale
  16. jorgemc
    barakaldo
    Lo probe y no da, su posición tiene que ser como marca las flechas
  17. jorgemc
    barakaldo
    Si, me comentan que igual estaba puesta al reves, es decir, girada 180°... Por eso digo en el video que esta en su posicion correcta!!!
  18. jorgemc
    barakaldo
    Efectivamente ahi veo el problema!!! En la cuna inferior, es demasiado baja y enseguida hace que la pletina superior haga tope... He probado ayer a montar una cuna de otra bici y con esa cuna da mucho mas angulo... El problema es que ni la cuna asienta como deberia en la tija fox, y por otro lado, que la cuna es demasiado alta para los tornillos(son tornillos especificos), entonces la solucion puede pasar por donde tu comentas, buscar una cuna que eleve 3 mm la pletina superior o suplementar de algún modo la cuna inferior esos 2 o 3 mm... Cortar la pletina superior no serviria porque el soporte del tornillo no da para bajar mas!!!
    Primero esperare como dice @Hans_bike a ver fox que me comenta....
    Gracias por vuestras opiniones y os ire informando!!!
  19. ray
    ray ACCMIC MEMBER
  20. Daserxt67
    valencia
    Vaya tela...
