Censo de yetis
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por popiyeti, 22 Nov 2005.
  1. grunge
    grunge Kona HeiHei - Kona Raijin
    15 Sep 2008
    Asturies
    Gracias Manel, los manuales esos ya me los he mirado (los de años anteriores que es mi modelo) pero aún asi no me aclaraba.
    Muchas Gracias Makoto! Eso creo que me va a servir para empezar a trabajar sobre la horquilla, que es la que más lio me estoy montando.
    El problema quizas sea mi peso, ando por los 67-68 + ropa/mochila/etc, y he leido en algunos post que quizas para ese peso, habria que poner el muelle más blando que el standard que trae de serie.
    Como lo veis?
    Gracias a todos.
  2. makoto
    makoto Miembro Reconocido
    7 May 2008
    de momento.......... en este mundo.
    muelle mas blando, sin duda, en el foro de enduro tienes todo lo ke buscas y mas, el muelle de serie me viene muy bien y pesare unos 86kg o asi, listo para la batalla.
  3. sas
    sas destalentado
    21 Abr 2006
  4. sas
    sas destalentado
    21 Abr 2006
    Laguna Cyclery: YETI ASR-7...The Perfect Bike?
    The perfect bike?
    Let me cut to the chase...the 7 is the sickest bike I’ve ever ridden. The boys at YETI have been cooking this one up for awhile and they must have used some actual ground-up Bigfoot fur or something in this one. If you’re looking for the most travel you can get in a frame that you can pedal all day long, the 7 is for you. In the interest of full disclosure, I’m a YETI guy. I’ve got a 575 and an ASX and i love ‘em both...for different reasons. The 575 is such a perfect all-day, every-day trail bike that can get up anything but can handle mach-speed descending over both buff and rock-riddled trail. The ASX doesn’t climb nearly as well, but is burlier to hit all the mental stuff that you might not want to ride on the 575. YETI’s long-anticipated ASR-7 is the perfect combination of the two.
    [​IMG]I had a chance to ride the build that YETI will most likely be offering up from the factory. RP23 shock, Fox Float 36, SLX double (36-22), XT brakes and shifters, SLX front/XTR rear derailer, Mavic Crossline wheels, Easton Monkeylite XC bar, and some Thomson goodies sprinkled on top. On our scale...31.9 lbs!
    Like every other YETI, the 7 is so beautifully designed and crafted. The white powdercoat is so sexy, the graphics are perfectly subtle and distinct, and the YETI badge looks great on the hulked-out head tube. The carbon dogbone is the burliest chunk of carbon i’ve ever seen. One of my favorite features is the dedicated seat-dropper cable-routing tab on the top tube. Honestly, you’d be foolish to consider this bike without running a Gravity-Dropper or Joplin post.
    [​IMG]The 7 feels like a big burly bike when you first get on it. But with the RP23 flicked on, you can stomp on the pedals and get very little suspension bob. When the climbing gets steep, the rear end continues to stick to the ground beautifully. I felt like it climbed a bit “heavier” than it’s 32 lbs but that’s to be expected with it’s slack 66.8 seat tube and 67 head tube. My 575 is 32.5 lbs and climbs better than the 7, but i’ve got a Marzocchi 55 ETA that i can lower the travel which makes all the difference. For riding lots of steep climbs to get to the goods, I would consider a Talas or some other adjustable travel fork, but it’s not mandatory.
    [​IMG]I chilled at the top to take in the view of snow-capped peaks on one side and Pacific Ocean on the other, then it was time for the fun stuff. It feels like a big meaty powder ski plowing through soft crud...effortless and confidence-inspiring. The shock rate felt smooth and predictable without bottoming in hard, rocky corners or off small hucks. On steep, fast sections i loved the stability and control, presumably from the perfect head angle and substantial wheelbase. Bottom line...the 7 let me pin it with confidence over stuff where my 575 starts to feel maxed-out.
    I was impressed with the whole build kit too. Everything felt appropriately burly without being overkill. The XT brakes w/ 7” rotors were surprisingly adequate and the Float 36 is so buttery i wanna have popcorn with it. The SLX front derailer is set up to be able to trim so you don’t rub in the big-to-big combo which is nice. It takes a double push to get it from little to big ring though which is a little annoying. My only complaints were the shifters themselves...I think SRAM is unmatched. The other issue I had was I dropped the chain twice while descending. The frame has ISCG tabs so I would definitely run a chain guide or roller.
    Seth at YETI tells me they’ll be shipping their first frames in May/June. I’m getting in line for one TODAY.
    Words & photos by Justin Gresh
    Yeahh!! esto promete ;)
  5. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    a mi me parece preciosa esa 7, tiene que ser una auténtica gozada
  6. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    lo prometido es deuda, algunas fotitos de la yetisalida de ayer, en esa que me lo pasé como un enano jejeje.
    es en la zona de la sierra de Badaya, una zona que mas o menos es casi perfecta para esta época del año, ya que aunque haya tramos con barro, hay mucha piedra, y es una zona perfecta para las dobles.
  7. markchang
    4 Jun 2006
    Pucela city
    Bueno, pues yo esguince de rodilla :-( y el lunes que viene resonancia para asegurarse de que no hay nada roto :-(
    Menuda mala suerte!
  8. ANXELUCU
    ANXELUCU Invitado
    26 Nov 2008
    Markchang, que no sea nada...
    Esa seven ... Pasadote.
  9. makoto
    7 May 2008
    ke putada, paciencia y mas paciencia ke las rodillas son muy delikadas, y ke no sea nada mas.
  10. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    vaya que faena, a recuperarse poco a poco marckchang
  11. makoto
    7 May 2008
    noragueana por el tau. xcman.
  12. californiagym
    californiagym ASTURIES ENDURERA
    8 Nov 2006
    Sama Llangréu, l'Asturies Percéltica
    De momento el SLR, cómodo, lo que se dice cómodo... no me parece... :sad:
    ¡A recuperarse MARCHANG! :flores
  13. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    gracias makoto, hemos sufrido y mucho...
    yo tengo un slr en la doble, estoy por volverlo a montar otra vez, mi culo empieza a pasarlo mal con el Spec, segun me de.
  14. manel baños
    manel baños baneado by the face.
    22 Abr 2007
    Marckchang,que no sea nada.
    Suerte.
  15. LOCO
    LOCO Miembro Reconocido
    14 Dic 2005
    COIN el mejor pueblo del mundo
    markchang suerte y que no sea nada,xcman enhorabuena por el TAU aunque lo siento por mi unicaja,este año nos llevamos la liga,jejeje
  16. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Emmm yo este año he dicho que es 50 aniversario del tau y va a caer todo jaja, pero hay que reconocer que el unicaja ha jugado muy bien, pero bueno si quereis os dejamos la regular jejeje.
  17. popiyeti
    popiyeti clarisimo!
    15 Oct 2005
    Entre pañales.... x2
    Que no sea nada Markchang, cuidate esa rodilla.
    Xc que spec llevas? a mi el slr no me va mal del todo, pero en la de carretera llevo un toupe y lo encuentro muy comodo.
  18. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    pues si te digo la verdad, no te se decir, el body geometry pro tal vez, se que es un modelo del 2005 o asi, tal vez mas viejo, y por lo general me va bien, al menos uno de los puntos que me interesa que es que no se me duerma el tema jejej, ahi de maravilla, pero lo que es el culo, mal mal, sobre todo al dia siguiente, cuesta sentarse, igual es la falta de costumbre, que todo es posible, y mira que he ido muy comodo con ese sillín, pero con eso de que el año pasado apenas sali en bici, mi culo sufre jeje
  19. markchang
    4 Jun 2006
    Pucela city
    yo en la yeti llevo un spec alias de 143 y me va muy bien. lo úico es que es diferente al resto de sillines y por eso se hace raro :)
    Menudo aburrimiento! menos mal que ya terminé de desmontar el cannondale y me podré poner a limpiarlo, que aunque haré cosas del curro en casa, no estaré las 8 horas!
    ya no me acordaba lo aburrido que era esto. Desde un cto de dual hace un porrón de años que no me jodía una rodilla, aquella vez la derecha.
    Espero poder volver a dar pedales pronto! gracias por los ánimos
  20. chullas
    chullas Miembro Reconocido
    6 Jun 2006
    Marchang que mala suerte con lo de la rodilla , yo el sabado tube una caida por llevar el amortiguador bajo de presion , el eje de pedalier me quedaba bajissimo y no llevaba la bomba para inflarlo , asi que en una trialera , se me engancho el pedal izquierdo en una raiz y yo sali por orejas y me golpee la rodilla izquierda , la verdad es que la tenia bastante ****** e inflada , pero estube toda la tarde con hiele y pomada y al dia siguiente ya me dolia menos , asi que me fui a la quedada que estaba planeada , bueno aqui os dejo unas fotos y markchang que se pase rapido !
