CENSO GHOST LECTOR 6 (LECTOR EN GENERAL)
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por psal0002, 25 Ago 2015.
  1. jorgeastur
    jorgeastur Miembro activo
    13 Oct 2013
    gijon,Asturias
    Las pastillas mejor las cambias. Por 12 pavos tienes las galfer negras que van de lujo.
    Y los que teneis el problema de la horquilla mejor esperar a ver si lo solucionan. Y eso de estar sin bici....nada. Dejarla desbloqueada en modo trail, no os afectara tanto subiendo a no ser que la tengais mal regulada claro esta
  2. afionadomtb
    afionadomtb Miembro
    21 Ago 2011
    Hoy he desmontado las pastillas traseras, las he metido en liquido desengrasante, les he dado un par de pasadas con lija fina y se han quedao como nuevas.. la bici ya frena como antes.. gracias por los consejos.
  3. algoro
    algoro Miembro activo
    6 Mar 2009
    por los montes de Cantabria
  4. castaway06
    castaway06 Miembro
    6 Jul 2014
  5. dudasmil2000
    dudasmil2000 Miembro
    8 Jun 2015
    Preciosa!!
    Cuanto mides y que talla?
    Yo mido 1,68 y 80,50 de entrepierna, y tengo serias dudas si escojer S o M.
    Mi tendero me aconseja M, y mal mal no me la veo, peró tengo la duda al no poder probar una S...
  6. Tino.
    Tino. Miembro activo
    6 Abr 2012
    Siento comunicarte que eso que tu tendero pretende hacer no te va a solucionar nada, de hecho creo que no sabe lo que esta tocando. Trabajo de mecánico de bicicletas en una tienda y llevamos ghost, orbea y mondraker y me paso habitualmente por los censos para ver que problemas puedan salir y estar enterado por si acaso, no suelo escribir nada pero al ver tus mensajes respecto al bloqueo no he podido evitar contestarte. Las horquillas Fox con el cartucho fit4 NO LLEVAN NINGÚN MUELLE INTERNO, sea kashima, normal, con bloqueo remoto o en la propia horquilla.
    Te comento cual es el fallo, he visto que habláis del típico que no desbloquea, tiráis del cable o giráis la ruedecita en el bloqueo y se abre la horquilla. Esto quiere decirnos una cosa muy obvia, si la horquilla bloquea y desbloquea manualmente no hay ningún tipo de problema en el cartucho, repito, ninguno, si manualmente no nos bloquease si que seria un problema de cartucho pero no es el caso. Ya se puede cambiar veinte veces el cartucho que no vas a arreglar nada. El problema reside en el propio mecanismo del muelle que lleva la horquilla en la parte superior, el muelle se escapa del alojamiento y hace que no desbloquee la horquilla (si, hay un muelle, pero es ajeno al propio cartucho y no es necesario enviar nada a fox) al no retornar a su posición. La solución es muy sencilla, volver a poner ese muelle en su sitio. El procedimiento esta descrito perfectamente en este enlace:
    http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=625
    Bajas al final de todo hasta que ponga "Reinstallation Into Fork Chassis" y buscas el Step 5. El procedimiento es sencillo, desde la posición como si fuésemos montados en la bicicleta colocamos el vaso negro con el alojamiento de la funda del cable señalando a la una tal como lo muestra la imagen, luego ponemos el dial del bloqueo que sujeta el cable con el prisionero apuntando también a la una, ponemos el tornillo apretado una o dos vueltas únicamente, entonces cogemos el vaso negro tiramos un poco hacia arriba y lo giramos en sentido anti-horario hasta que indique el alojamiento de la funda las siete tal como en la imagen. Solo nos queda apretar el tornillo superior y ya tendremos nuestro bloqueo arreglado. Ahora solo falta colocar el cable, y darle la tensión necesario al mando para que bloquee. Todo esto sin tener que cambiar el cartucho... El sistema es una porquería, y llegan muchas horquillas con los muelles que se escapan, pero es tan sencillo como recolocarlo.
    Hay otro problema detectado con estas horquillas respecto al bloqueo, el cartucho del hidráulico se afloja pierde aceite y dejan de bloquear. En este caso si que el problema esta en el cartucho, mientras tengáis las horquillas en garantía tirad de ella que lo arreglaran. Cuando ya no tengan garantía llevadla a un buen taller y si no os fiáis podéis pedir que la manden a fox.
    Espero que esto te pueda servir de ayuda tanto a ti como a tu mecánico de confianza... Si hay algo que odio y que hace daño a este sector, es ver como los supuestos mecánicos trastean sin saber y van dando las explicaciones que deducen, no cuesta nada informarse de algo que depende tu trabajo...
    • Me Gusta Me Gusta x 6
  7. miguelpau
    miguelpau Miembro activo
    14 Oct 2015
    Buenísima aportación Tino, con consejos como este deberías aparecer más a menudo por aquí jejejej , gracias..
  8. GINEU
    GINEU Novato
    7 Dic 2015
    Yo mido uno 1,75 y tengo una S, me va perfecta
  9. dudasmil2000
    8 Jun 2015
    Tuviste k canviar tija?
    Enviat des del meu SM-G850F usant Tapatalk
  10. rafa pollero
    rafa pollero Miembro Reconocido
    9 Oct 2009
    Ronda
    Hola,estoy interesado en una lector pero necesito saber la medida de tubo horizontal en talla S,desde centro tija hasta centro direccion,la medida de la imagen es de mi ktm myroon élite que no me da suficientes centimetros(55,5) para ir cómodo..[​IMG]
  11. Jmmcfmtb
    Jmmcfmtb Miembro
    25 Ene 2016
    Sevilla
    57 cm de eje a eje en talla S
    Desde my BQ AQUARIS M5
  12. rafa pollero
    9 Oct 2009
    Ronda
    de eje a eje quiere decir de centro tubo vertical a centro direccion????muchas gracias por contestar
  13. Franbiker
    Franbiker Miembro Reconocido
    4 Sep 2004
    Galicia
    Tienes las piernas algo largas para tu estatura, pero de eso a recomendar una M.... POR DIOS...
    ¿A que tiene la M ya en la tienda ?
    Con 1,68 eres una S o incluso XS pero nunca una M
  14. pedro11
    pedro11 Miembro
    2 Jul 2011
    A mi tambien me crujia y con apretar el eje pasante de lujo ningun ruido empezaba a pensar que si cada vez que estubiera sucia o algo sonara valla bici habia comprado, pero va de lujo no le suena nada ni los cables por dentro cuando bajas creo que he acertado con la compra
  15. Jmmcfmtb
    Jmmcfmtb Miembro
    25 Ene 2016
    Sevilla
    Si claro , de centro tubo tija a centro pipa direccion
  16. Isi89
    Isi89 Miembro activo
    19 Ene 2016
    Córdoba
    Vaya no lo sabía, intentaré a ver si soy capaz de arreglarlo yo aunque soy muy poco manitas. El tendero trabaja con ghost mendiz y bmc y tiene muy buena fama aquí en Córdoba. Es Carlos de ciclos chofle no se si te sonará. En cualquier caso mañana se lo comentaré.
    Muchas gracias.
  17. albertcat
    albertcat Miembro activo
    24 Abr 2007
    hoy salida de tres en tres
  18. Isi89
    19 Ene 2016
    Córdoba
    De todas formas @Tino. creo que no debería tocar yo nada ya que podría perder la garantía no?
  19. Hypermanu
    Hypermanu Miembro Reconocido
    19 Ago 2010
    Hola. Te aseguro que tengo bien montado el remote en una fox 34 y me falla, y en otra 32 de un compañero lo mismo. Algo falla... se nota mucha holgura en el dial y fricciona mucho sobre la la caja negra.
  20. Hypermanu
    19 Ago 2010
    Disfrutando del finde!!!
