Discussion in 'Bicis 29' started by CARRERAS, Mar 25, 2013.
  1. javi55
    javi55 Miembro
    Una pregunta haber si alguien me puede ayudar tengo la xtc composite 1 del 2014 y estoy mirando para poner una horquilla rígida. Pero como giant usa el sistema OverDrive 2 y las horquillas suelen ser tapared. Valdría un horquilla normal tapared para el sistema OverDrive 2??????. Que tendría que hacer para poder ponerla?????
  2. XAXIPIRULI
    XAXIPIRULI Novato
    Hola tengo la XTC 2 LTD de 2014 y quería saber si le puedo cambiar el eje pedalier que lleva un Shimano pressfit por este:
    cazoletas de pedalier M770/M660 XT/SLX de Shimano:
    • Conjunto original de montaje de pedalier Shimano HollowTech II.
    • El conjunto incluye las cazoletas izquierda y derecha, los espaciadores, la cubierta interior y las juntas tóricas interiores.
    • Compatible con carcasas de 68 mm y de 73 mm.
    Gracias y Feliz Navidad a tod@s
  3. Kirito
    Kirito Novato
    Por ahí
    Otro más que se apunta a este grupo. Soy Edu de Bilbo y poseo una GIANT XTC composite 1 2014...la cual me está dando muchas satisfacciones. Un saludo.
  4. INDOLENTE
    INDOLENTE en el mas alla
    con mis mujeres
    Hola, creo que solo necesitas un casquillo reductor que suelen traer las potencias overdrive2 al comprarlas nuevas, si tu tienda no te lo consigue o no lo encuentras, como mal menor puedes comprar una
  5. jaruco
    jaruco Miembro activo
    No queda tan claro, la horquilla no ha de ser de tubo 1,1-5?
    Creo q esta es la diferencia respecto a las convencionales tapered 1,1-8. El casquillo reductir solo te sirve xa poner potencias normales, xo no para poner horquillas tapered de 1-8.
    A ver si alquien nos ilumina.
  6. somlocs
    somlocs Miembro Reconocido
    Creo que tendriamos que crear un tema del famoso overdrive2, con soluciones para montar tapered o 1/8, etc.
    Y donde comprar direcciones, horquillas compatibles, etc.
    ¿Que os parece?
  7. jaruco
    Ahora q he estado leyendo me liao aun mas. A ver quien nos saca del lio.
  8. pepineldelosrolling
  9. ricvlc
    ricvlc Miembro Reconocido
    Perdonad una pregunta... Sabéis que pedalier lleva la Giant xtc advanced sl 2014?
    Sábados así es pressfit bb92?
  10. camionero bicicletero
    camionero bicicletero Miembro
    Hola, alguien sabe que tipo de pedalier se pueden montar en un cuadro xtc? El mio trae gxp pressfit.
  11. AMIGUXI
    AMIGUXI Miembro Reconocido
    puedes montar tambien el pressfit de shimano
  12. camionero bicicletero
  13. bluerider
    bluerider Miembro activo
    GXP Pressfit de SRAM.
  14. Audion
    Audion Miembro activo
    Y la composite 1 2014?
  15. dadehu
    dadehu Miembro
    Hola que factor Q hay que mirar,quiero montar sran XX
  16. bluerider
    El factor Q no lo puedes elegir, es un valor que da el fabricante en función del tipo de eje.
    Para esas bielas tienes las siguientes opciones: GXP, PressFit GXP, BB30, PressFit 30.
    La única compatible es la PressFit GXP si no quieres andar cambiando historias.
  17. dadehu
    dadehu Miembro
    si pero hay dos 156 y 168 cual debería cojer para nuestro cuadro??
  18. bluerider
    Yo las llevo de 168, que son las únicas que hay para X01.
  19. quilombo
    quilombo Miembro activo
    Centro
    y yo de 168 en XX1 y perfecto
  20. jemuque
    jemuque Miembro Reconocido
    Galapagar
    Yo llevo x01 de 168, pero, las de 156 yo creo que si también sirven, porque todavía me queda bastante holgura hasta las vainas
