Discussion in 'Bicis y componentes' started by detentor, Sep 15, 2009.
  1. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    Para Jos_Antonio, el adaptador lo tienes que comprar siempre que tu horquilla sea post-mount, si es IS no hace falta o bien si lleva uno se lo pones a la nueva horquilla. Adaptador IS-IS no creo que exista pues el primer IS es el de la pinza y el segundo el de la horquilla.
    Solo necesitaras un adaptador,(puesto que la Epicon es IS si tu pinza es post-mount ) y en ese caso el adaptador será un IS-post-mount, O.K.
  2. Jos_Antonio
    Jos_Antonio Miembro
    Villaverde del Río, Sevilla
    Uff, a ver, mi horquilla actual es una Suntour XCM, no se que adaptador es el que lleva...lo sabéis?
    Gracias!
  3. 3citroen
    Bueno si llevas otra Suntour lo tienes facil, es de suponer que una de dos o llevas la pinza directamente anclada a la horquilla o llevaras un adaptador, pero en cualquier caso no creo que me equivoque, no necesitas ningún adaptador, va tal cual, otra cosa es que quieras meter un disco ( presupongo que llevas discos de freno, aunque me puedo equivocar) de mayor diametro, entonces necesitaras otro adaptador pero eso ya es otra historia.
    Para que te quede claro, si tu horquilla tiene anclaje IS, subido en la bici los tornillos que sujetan la pinza de freno van de izquierda a derecha, y ese sintema es el que lleva la Epicon, en ese caso no te compliques, desmontas de una horquilla, montas en la nueva y ya está.
    Sistema de anclaje post-mount, subido en la bici los tornillos que sujetan la pinza de freno van de atras hacia delante normalmente por el lado izquierdo de la bici. Espero haberte ayudado.
  4. Piro25
    Piro25 Miembro Reconocido
    la epicon necesita adaptador,antes tenia una XCR y no necesitaba el adaptador,ahora con la Epicon si.
  5. Jos_Antonio
    Jos_Antonio Miembro
    Ok, gracias, a ver cuando llegue si me aclaro...
  6. 3citroen
    Entiendo entonces que no lleva el mismo anclaje la XCR que la Epicon?
  7. Nenuquin77
    Nenuquin77 Baneado
    En tierra de Conquistadores
    La tuya si es como la que traia mi Sate que era la XCM-V2 . Mira si tu pinza va anclada a la horquilla así:
    si es que SI entonces ya tienes el adaptador IS ya que el adaptador es la pieza negra que une la horquilla y la pinza
  8. Piro25
    En mi caso al menos si, si todos los modelos de XCR son iguales ya no lo sé.
    Bueno, primeras impresiones con la horquilla a 5.5bares...
    Funciona de lujo!!!Traga mucho y eso que no he podido darle caña pero los baches pequeños y seguidos ni se notan, yujuuuuuuuuuuuu!!!
  9. Jos_Antonio
    Jos_Antonio Miembro
    Pues a priori creo que si, es que no tengo la bici a mano, pero me suena de haberlo ajustado algunas veces. Me parece que es el mismo anclaje...
    Gracias!
  10. XAVI 8.1
    XAVI 8.1 pikolo vinagre
    dado por perdido
    ¿Como es eso Piro?
    Tendré que comprobarlo.
  11. kaire
    kaire Miembro Reconocido
    Al norte
    Otra epicon en camino, queria la axxon pero en el momento de comprarla ya no estaba.
    En lo que este montada pongo una foto de como queda.
  12. Oscense
    Oscense Miembro
    a mi el bloqueo me va perfecto, en todo caso si aprieto mucho se hunde 1 milimetro
  13. Nenuquin77
    Nenuquin77 Baneado
    1 mm ó 1 cm???? mira que tiene que tener un pokito de recorrido para no dañar retenes y demás!!!
  14. keviene
    keviene Invitado
    a mi tambien me pasa, cuando bloqueo y fuerzo esta muy dura, y baja medio centímetro mas o menos
    Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk
  15. Nenuquin77
    Nenuquin77 Baneado
    eso ya es más normal...
  16. 3citroen
    Bueno Jos_Antonio, lo que yo decia, no te hace falta adaptador porque ya lo tienes.
  17. ceelete
    ceelete No sin mi(s) bici(s)
    Comunidad de Madrid
    Yo monté en mi B-PRO ZS8 una Epicon del 2011, comprada en enero de este año, aunque me llevó una mañana entera montarla (mi primer cambio de horquilla) , pero quedó de lujo. Creo que es una horquilla con una relación precio/calidad excelente, ya que me salió tan solo por 168 lereles, nueva y en tienda. Una tal que así:
  18. paco_b
    paco_b Miembro
    hola que tiempo suele tardar un banco del extranjero para comfirmar a la tienda el pago? en este caso a rcz
  19. 3citroen
    Bueno, no lo sé pero creo que la confirmación de los pedidos suele ser el mismo día, o más tardar al día siguiente, pero no entiendo muy bien eso de un banco extranjero, a no ser que te hayas llevado la pasta a un paraiso fiscal, que es lo que debiamos hacer todos. Je,je,je.
  20. Jos_Antonio
    Jos_Antonio Miembro
    Gracias a todos!. Qué suele tardar en llegar al punto pack ese?...la pedí antes de ayer y estoy deseando montarla ya! jaja
