Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por detentor, 15 Sep 2009.
  1. gaudy666
    gaudy666 Miembro activo
    10 Oct 2009
    Mengibar (Jaén)
    A mi me pasó lo mismo, ese tornillo tiene muy mala pata.
    Yo lo que hice fue coger un tornillo del mimo diámetro y cortarle la cabeza y hacerle una ranura para destornillador plano y quedó perfecto.
    PD: El tornillo es de meccano por si tienes alguno por ahí
  2. Satellite11
    Satellite11 Pro-menber
    1 Abr 2011
    Navarra
    Si compro una epicon vale comprarme un adaptador shimano para formula rx? Cual tendria que ser? gracias
  3. Nenuquin77
    Nenuquin77 Baneado
    27 Feb 2010
    En tierra de Conquistadores
    Si tienes en tu horquilla el Sistema IS te vale para la epicon tb
  4. aguajan
    aguajan Miembro
    3 Jun 2010
    ¿Entonces lo que se pasa de rosca es el tornillo y no el alojamiento? Mucho mejor. Lo que no tengo es un meccano ni me suena que ningún conocido mío lo tenga. Intentaré ir a una ferretería y ver si tienen algo tan pequeño. Muchas gracias.
  5. Satellite11
    1 Abr 2011
    Navarra
    No no ahora mi con mi dart no necesito ningun adaptador porque la dart3 es PM. Pero la epicon de www.bizikleta.com es IS. Me podeis dar alguna direccion de un adaptador que me valga?
  6. witget
    witget Miembro
    17 Jun 2011
    que es eso de pm y is?? la dart 2 que tiene? y la epicon? yo quiero quitar la dart 2 para poner la epicon pero ahora dudo de si podre hacer eso!!
  7. Nenuquin77
    Nenuquin77 Baneado
    27 Feb 2010
    Es el sistema de anclaje de la pinza del freno tanto en la horquilla como en el cuadro. es un adaptador que se compra en internet (yo lo compré en una pg alemana) pero tb lo puedes encontrar en una tienda de bicis y es algo no muy caro. Tienes que tener en cuenta el diametro de tu disco y pedir el que corresponde.
  8. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Pues yo te digo como va una REBA RLT que tengo montada en una de mis bicis, es como las buenas mujeres en la cama, se lo traga todo, je,je,je.
  9. 3citroen
    9 Jun 2011
    URGENTE, NO SE TE OCURRA HINCHAR LA HORQUILLA CON UN COMPRESOR DE GASOLINERA SI NO QUIERES REVENTARLA EN EL PRIMER APRETON DEL MANOMETRO.
    Me explico, con la bomba manual hinchas a mucha presión pero con poco volumen de aire, y con una bomba de gasolinera a poca presión pero con muchisimo volúmen y ese volumen de aire te hará reventar toda la horquilla.
    Y respecto a por donde se hincha´si´es por donde tu sospechas, pero te aconsejo leerte con paciencia todas las paginas de este foro para tenerlo todo claro, y ante la duda no toques nada de lo que despues te puedas arrepentir.
  10. 3citroen
    9 Jun 2011
    POR DIOS LEER EN EL FORO, NO SE CUANTAS VECES LO HE DICHO PERO COMO SE OS OCURRA HINCHAR LA HORQUILLA CON UN MANOMETRO DE GASOLINERA ADIOS HORQUILLAAAAAA.
  11. 3citroen
    9 Jun 2011
    Pues a mi el mio para Shimano me costo 5 euros en Alicante
  12. 3citroen
    9 Jun 2011
    Si lees un poco más atrás yo mismo lo expliqué creo que bastante claro y con ejemplos, juzga tú mismo y luego me dices si te has aclarado.
  13. 3citroen
    9 Jun 2011
    Supongo que ese mismo tornillo lo encontraras en una ferreteria un poco especializada, si es que lo que se te ha pasado es el tornillo, porque como sea la rosca del cuerpo de la horquilla te tocará hacer rosca nueva con una terraja y poner un tornillito algo más grueso, pero en cualquier caso no es una averia muy gorda, tiene facil solución.
  14. 3citroen
    9 Jun 2011
    Hacer se puede hacer casi todo lo que quieras, eso no es más que un puzle de tres piezas, aunque entiendo que a primera vista puede parecerte un mundo, PM es postmount, e IS es International System, la diferencia la vas a ver enseguida, subete en la bici, el sistema IS ancla la pinza de freno a la horquilla con dos tornillos que van desde tu izquierda (cabeza de la tuerca) hasta la derecha. En el sistema PM la tuerca va desde atras (cabeza de la tuerca ) hacia delante. Espero haber sido claro en la explicación.
    Y me dá que necesitas un adaptador PM a IS, no lo pidas al reves IS a PM, porque te darán algo que no te vale.
    Si te preguntan el diametro del disco, presupongo que no lo habras cambiado por uno más grande pide uno para disco de 160, que es lo más habitual y supongo que será el que tu lleves.
  15. witget
    witget Miembro
    17 Jun 2011
    mas claro el agua!!! mañana por la mañana ire a ver a mi tendero para ver que precio me ofrece!! muchísimas gracias
  16. iarretxe
    iarretxe Miembro
    2 Ago 2010
    Gracias por el aviso, pero ni se me habia pasado hincharla con un compresor, no sabia ni que se podia hacer. Tengo una bomba que uso para hinchar o desinchar el amortiguador y la horquilla de mi bici.
    Gracias y andare con cuidado.
    Última edición: 29 Ago 2011
  17. Satellite11
    1 Abr 2011
    Navarra
    Pero ami me vale cuaquier adaptador no importa marca que sea shimano o formula, para una pinza de freno formula? Mirando el diametro del disco y un adaptador de PM a IS de 160 no? Cualquier marca?
  18. witget
    witget Miembro
    17 Jun 2011
    pues vengo del tendero!!! me deja la del 2012 que lleva regulador de rebote que la anterior dice que no. me la deja en 215 euros mas 10 euros de montar. todo 225 euros con el adaptador ese para el freno montada y todo. que os parece? dice que pesa 1600 gr con bloqueo en manillar y todo!! me voy al camino de santiago y no se si llevarme la nueva ya o llevarme la que llevo ahora la dart2. me tengo que decidir por que me voy pasado mañana. que os parece a vosotros?
  19. gaudy666
    10 Oct 2009
    Mengibar (Jaén)
    Y qué diferencia hay con la 2011? es que no la veo por ningún lado la de 2012.
    Por cierto, la mia de 2011 sí lleva control de rebote.
  20. witget
    witget Miembro
    17 Jun 2011
    a pues entonces es 2011 me abre confundido!! yo creo que es la misma que tienes en la foto del avatar!! que os parece cambio o me espero a volver del camino de santiago?
