Discussion in 'Bicis y componentes' started by detentor, Sep 15, 2009.
  1. elardi_88
    elardi_88 Miembro
    Hola chicos tengo una consulta...
    Hoy me he dado cuenta que mi Suntour Axon ha bajado su recorrido.
    Os cuento, mi horquilla está configurada para 100mm. Y recuerdo que cuando llegó tenia una altura de 120mm aprox y 100 de recorrido. Pero es que ahora tiene en total 100mm y tengo miedo de que haga tope. Si piso la rueda y tiro hacia arriba consigo que salga como un centímetro mas y dejarlo aproximadamente como estaba antes.
    ¿Es normal? ¿Tengo que hacer algo? ¿Me podeís decir algo?
    Saludos y muchas gracias!!
  2. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    Si, pero la tuya de Kompressor Bike es la del 2011, no la del 2012, muy buena, por cierto, pero el compañero pregunta por la nueva, la del 2012
  3. gatoso
    gatoso Miembro activo
    Antes que nada perdón por no leerme todo el foro.¿sabeis si existe la suntour para ruedas de 29 ?
  4. fernan_ci
    fernan_ci Miembro activo
    Yo les compré la X2 el jueves de la semana pasada y hoy me han mandado el número de envío por MRW, en cuanto llegue pongo unas fotos
  5. Michelzgz
    Michelzgz Miembro
    Zaragoza
    Puede que la pregunta sea obvia... pero has comprobado la presión de aire de la horquilla?.
  6. elardi_88
    elardi_88 Miembro
    Hola!
    Si, tengo la presión correcta. CUando me monto en la bici se hunde un 20%. El primer dia puse a punto el SAG.
    Aunque yo también he pensado esto... ya que peso 66kg solamente y me gusta que vaya blanda. Creeís que puede ser eso?
    Gracias :)
  7. keviene
    keviene Invitado
    para ruedas de 29 existe los modelos axon, epicon y riadon. todos ellos de aire. eso si todos todos llevan eje de 15mm!!! (eje pasante, no es el eje normal de 9mm) y yo por las tiendas tipicas la verdad es que no la he visto, pero por ebay la epicon la puedes encontrar facilmente por 220 mas o menos
  8. fernan_ci
    Lo prometido es deuda, comprada el jueves en la bizikleta y ha llegado hoy
  9. Michelzgz
    Michelzgz Miembro
    Zaragoza
    A ver si aparecen los expertos y te asesoran. Mientras tanto voy haciendo preguntas :)
    ¿Has notado perdidas en la botella derecha? (La botella del hidráulico, en la que esta el bloqueo)
  10. keviene
    keviene Invitado
    elardi prueba a vaciarla por completo, y despues llenarla, bastante (que quede muy dura...para sacarle todo el recorrido, yo llevo unos 110psi pos metele 150 o asi que ira mil de dura) y cuando la tengas con bastante presión mide las barras otra vez.
    que las horquillas de aire poco a poco van perdiendo aire (no cada semana...pero a lo mejor al año si que van perdiendo...)
  11. txeke
    txeke Tacto de titanio
    Tailandia
    Jodo, ¿110psi? Yo la llevo ahora a unos 90psi y ya me parece pelín dura, con mis 90Kg... Eso sí, yo hago más bien rally tranquilo. Pero aún no le he pillado el punto justo :/ (sólo llevo dos salidas con ella, maldito horario de invierno)
  12. elardi_88
    elardi_88 Miembro
    las preguntas que hagan falta :D
    creo que no ha perdido presión... pero, como puedo saber la presión de cada una de las botellas si solo se infla por una??
    muchas gracias por tu interés :)
  13. elardi_88
    elardi_88 Miembro
    Vale, probaré a hacer esto... de todas formas la horquilla tiene 2 mesecitos (si llega) y no tendrá ni 200 km por eso digo que dudo que sea un fallo de la horquilla y más a que va muy baja de aire debido a mi poco peso. Pero quiero valorar todas las opciones y sobre todo vuestra opinión que sois más expertos.
    Muchas gracias :)
  14. elardi_88
    elardi_88 Miembro
    Que disfrutes la horquilla :) va de lujo!
  15. fernan_ci
    Ahora mismo voy a ello :mrgreen:
  16. Saverio
    Saverio Miembro activo
    en la montaña
    fernan esa horquilla cuanto tiene de recorrido? en la descripción de la pagina web dice que 140mm...y la de 100mm cuesta 250€ yo estaba tras la del 2011 en kompressor por 135€.. pero ya no esta:crybaby....
    en bizikleta cuanto cobran por el envío?
    por cierto la del 2012 es preciosa en esos colores
  17. fernan_ci
    Saverio, viene puesta a 140mm pero se puede cambiar el recorrido a 120-100-80 moviendo unos espaciadores internos, en la página del fabricante vienen unos videos de como hacerlo. De todas maneras, creo que si les pides a los de la Bizikleta que te la pongan ellos a 100 antes de mandarla, te la ponen. Los gastos de envio han sido 12 euros, pero va por zonas en España, la mía en Málaga es la más cara.
    Hoy la he probado y es una pasada, pasa por encima de las piedras como la mantequilla, suave suave. Creo que he acertado plenamente.
  18. felepin
    felepin Perrójaro
    Españistán
    Las de Kompressor-bike eran para eje de 9 mm. (yo pille una). Ojo que la nueva es para eje de 15 mm.
  19. Saverio
    en la montaña
    todas? esa de la foto de fernan es de 9mm, si ha comprado esa es porque hay no
  20. fernan_ci
    Efectivamente, la mia es de 9mm y es de las nuevas, así que hay más que para 15mm
