Discussion in 'Bicis y componentes' started by detentor, Sep 15, 2009.
  1. tonidvf
    tonidvf Miembro activo
    en la pagina 31 del catalogo de suntour tienes una imagen de como es el interior de la botella del bloqueo de una x1 y donde va el aceite,asi lo entenderas mejor
    http://issuu.com/why_gbr/docs/srs-2k12-low?mode=window
  2. PUR3VIL
    PUR3VIL Miembro Reconocido
  3. theo
    theo Jarra&Pedal member
    Tarazona
    Gracias!
  4. PUR3VIL
    Sabe alguién si esa REBA RL se puede pasar a 115 o a 120 mm???
  5. Bikerdive
    Bikerdive SEGORBINO
    Entre Calderona y Espadán
    Alguien me puede explicar como se cambia el recorrido de una Axon de 100 a 120 e visto un video de sountour y por lo que entiendo creo que solo hay que cembiar el pasador de la botella del rebote.tengo varias preguntas por cierto ¿alguno llevais 120 de recorrido en rigidas?¿que tal se comporta la bici?.
    1 -¿tengo que quitarle el aire a la horquilla antes de abrirla?
    2-¿saldra aceite del interior y luego tengo que añadirle?
    Con el resto no tengo problema pero con estas dos cuestiones quiero tenerlo claro antes de abrir y llevarme sorpresas, a ver si algun compañero me saca de dudas gracias.Saludos.
  6. keviene
    keviene Invitado
    Lo siento , pero el recorrido de la Axon es de 80 o 100.
    La epicon si que es de 80-100-120-140
    Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk
  7. jmraiese
    jmraiese Novato
    buenas donde puedo conseguir una epicon de 150 no encuentro ninguna tienda
  8. tonidvf
  9. tonidvf
    con poco que leas en este hilo encontraras respuesta a todas tus dudas
  10. Arraidan
    Arraidan Tuercebotas
    Hola!
    ¿Alguien sabe si la raidon X1 es realmente igual a la épicon por dentro? he leido que lo único que cambia es el tubo de dirección (acero en raidon alu en epicon) pero me gustaría estar seguro.
    Un saludo y gracias!
  11. oriolano
    oriolano Miembro
  12. Arraidan
  13. traven
    traven Miembro
    Admiral Benbow Inn
    Hola.
    Vayamos por partes.
    No es la botella del rebote, es la del aire y, por supuesto, es imprescindible quitar el aire. En el video es lo primero que hacen.
    El cartucho de aceite no se toca.
    Efectivamente, el recorrido de la Axon es de 80-100mm, según el catálogo. Pero la Epicon que yo tengo es de 80-100-120-140mm y no como ponen ellos, así que no sé si tienen algunos engendros por ahí montados de forma diferente al catálogo.:confused:
    Yo siempre he ido con 120mm en rígida, así que no sé que decirte... según quien la lleve.
  14. Bikerdive
    Bikerdive SEGORBINO
    Gracias compañero , no lo sabia que solo era 80 ,100.La llevo en 100 y me hubiera gustado poder pasarla a 120 pero aun asi creo que tanto la Axon como la Epicon son muy buenas horquillas en calidadprecio.Saludos.
  15. oriolano
    oriolano Miembro
    amm,gracias,estare cauteloso....esque andaba buscando una barata.......
  16. traven
    traven Miembro
    Admiral Benbow Inn
  17. Bikerdive
    Bikerdive SEGORBINO
    Gracias , de todas formas me considero algo manitas y la desmontare para ver si puedo ponerla a 120 o igual haciendo un agujero nuevo para cambiar el pasador a 120mm.Ya os contare.
  18. traven
    traven Miembro
    Admiral Benbow Inn
    Es sencillo. Con decirte que yo he cambiado el recorrido sin quitarla de la bici... Pero igual te falta el muelle.
  19. Arraidan
    ¿Alguna opiniónn sobre la raidon X1?
  20. david_orbea
    david_orbea Novato
    que yo sepa el tubo de direccion con ellos la raidon tiene mas peso y que algunas raidon no tiene control de rebote
