Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por detentor, 15 Sep 2009.
  1. pemolu
    pemolu Miembro activo
    1 Sep 2010
    Por la Subbética
    Recientemente he adquirido una epicon y es mi primera horquilla de aire por lo que estoy un poco perdido, es de 120mm, cuantos psi debo meterle si peso 85 kg?
  2. javimon33
    javimon33 Novato
    8 Jun 2012
    Alguien me puede decir como averiguo de que dimensiones es la direccion de mi bici. Se que las epecon son 1 1/18". Pero no se cual es la que tengo yo...
    Un saludo y decir q da gusto leeros y sacais de muchas dudas
  3. Bikerdive
    Bikerdive SEGORBINO
    18 May 2011
    Entre Calderona y Espadán
    Ayudaria mucho si nos dijeras cual es tu bici.
  4. alecisneros
    alecisneros Miembro
    30 May 2005
    Este es mi bloqueo:
    Como véis, si le pongo el tornillo hacia abajo, como debe ser, lo lógico es que vaya en el lado izquierdo..
    También le compraste la PEAK 3? Buen precio.
    Yo uso la larsen para algo de carretera/ciudad y montaña. El bloqueo remoto no era algo imprescindible para mí, pero ya que venía incluído pues eso que tengo.
  5. javimon33
    javimon33 Novato
    8 Jun 2012
    Mi bici es una spiuk sinergys s-22. La horquilla que tiene actualmente y es la que me venia de serie es rock shox dart 2. Ya que estamos se notará mucho la diferencia de esta a la epicon x2 lite?
    gracias
    Otra cosa, me podeis acabar lo del tipo de anclaje de la pinza, no se si me valdria los que trae la epicon o tendria q usar algun adaptador...
    Última edición: 11 Jun 2012
  6. alecisneros
    alecisneros Miembro
    30 May 2005
    Si es esta, es de tubo normal aparentemente:
    Notarás diferencia de peso y funcionamiento, es un cambio notable.
    Respecto a los sistemas de anclaje para frenos, existen dos: POSMOUNT (PM) e Internacional (IS).
    La epicon trae postmount. En el caso que tus frenos sean IS, un adaptador en chainreaction vale muy poco, unos 5€ o 6€ a lo sumo, con envío incluído.
  7. jjcds1980
    jjcds1980 Miembro Reconocido
    18 Sep 2009
    Un compañero ha cambio de Dart 2 (estaba ya "to reventa" eso si) a ST Radeon y esta como loco desde hace 3 o 4 meses (aunque es la de aire como la Epicon) Asique cambiando a Epicon que se supone que es mejor, pues deberias de notarlo mucho mas.
    Hay te van los adaptadores (algo mas de los 5 o 6 euros pero merecen la pena):
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13743
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=17390
  8. CHEZCO
    CHEZCO Miembro Reconocido
    4 Feb 2010
    PUENTE GENIL, CORDOBA
    Hola, para que sirven esa especie de arandelas que vienen en los adaptadores junto a los 4 tornillos? Es que mis frenos deore las traían pero yo no las tengo puestas en ningún lado, yo llevo el adaptador de IS a PM de 160 mm con sus 4 tornillos y punto. Es que he visto por ahí fotos de gente que llevas las arandelas entre la pinza y el adaptador, pero no sé en que caso hace falta.
  9. javimon33
    javimon33 Novato
    8 Jun 2012
    Si es exactamente ese modelo alecisneros. :)
    Por lo que he estado leyendo es de tubo normal. Por lo que respecta a los frenos con la foto que me has puesto mas claro imposible, es post mount.
    Muchisimas gracias, ahora sólo me qeda terminar de planificar las vacaciones y ver si puedo pillarme la epicon x2 lite con lo que me sobre, que creo q es la que mas me convence.
    Alescisnero tu modelo en concreto cual es? Te costo mucho trabajo montarla o la llevaste a una tienda.
    Saludos y muchas gracias por las fotos tio
  10. javimon33
    javimon33 Novato
    8 Jun 2012
    Muchas gracias jjcds1980 por la info
  11. alecisneros
    alecisneros Miembro
    30 May 2005
    No se si es el uso correcto, pero sobre todo, para el sistema interancional, las uso por si la pinza no queda centrada totalmente respecto al rotor, entonces pones una arandela y queda un poco desplazada, pudiendo moverla uno o dos milímetros y ajustarla (alinearla) mejor. En el sistema PM serviría para alejarla del disco en caso de que fuera un poco mayor de diámetro y rozara en el interior de la pinza.
    La mía es la EPICON RLD X2 de 2012 (SF12)
    Esta:
    http://www.kompressor-bike.com/es/h...r-epicon-rld-100mm-blanca-remote-control.html
    El tubo lo corté yo a medida con la radial. Luego la llevé a la tienda junto a la horquilla de serie de la bici para que le cambiaran la tapa inferior de la dirección y le pusieran la araña. Luego montarla en la bici es muy sencillo, cuidando que no se te salga la dirección, no tendrás problema ninguno.
  12. joliverf
    joliverf Miembro Reconocido
    20 Oct 2010
    Tienes que regularla por SAG, pues cada bici tiene su geometría y puede cargar mas delante que detrás... Y por ello necesitar distinta presión.
    Para hacerlo, le pones una cincha de plástico en uno de los tubos, abajo del todo del tubo y sin apretarla mucho. Te montas en la bici apoyandote para no caerte de lado pero sin hacer movimientos bruscos, y al bajarte, la cincha debe haber subido 2,4 cms (un 20% de la medida del amortiguador, en este caso 120) . Si sube mas, le metes mas presión, si no, le bajas.
    Este sistema sirve también para el amortiguador trasero caso de llevarlo.
    El 20% es para XC, rally, maratón ... Para otras disciplinas varían un poco, hay tablas por ahí... Que desde el movil cuesta ponerlas aquí.
    Acabo de caer que mi epicon lleva por el lado una especie de metro que nunca había sabido para que servia, y resulta que sirve para el sag, le pones una vara o algo rígido en la grupa de la horquilla (en la parte superior de uno de los pistones donde el aire o el bloqueo) y miras hasta donde llega en el metro de la horquilla, te subes a la bici tranquilamente y que alguien te mire lo que se ha desplazado la vara, y ya esta.
  13. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Cortaste el tubo de dirección con una radial? Y los neumáticos como los hinchas, a martillazos? No te ofendas, es una pequeña broma, pero pregunto, ¿ no sabes qué es un cortatubos? yo creo que es lo que usamos todos para cortar el tubo de la dirección.
  14. alecisneros
    alecisneros Miembro
    30 May 2005
    No tengo cortatubos, luego lo lijo un poco y queda perfecto.. Para dos cortes de tubo que he hecho en mi vida (una horquilla de trial, que si vieras el grosor del tubo ...) y esta epicon, no voy a comprar una herramienta específica. No me molesta el comentario, tranquilo :)
  15. xusotrains
    xusotrains Miembro
    19 Jun 2009
    La Plana Alta
    Yo tampoco los corto con corta-tubos (porque no tengo corta-tubos), con una simple sierra de metal, una lijadita para quitar rebabas y queda de luxe!
  16. maxifar
    maxifar Miembro
    6 Sep 2009
    Chicos urgente que os parece una epicon nueva 2012 por 179 mas envio seria para quitar la de mi sate que trae de serie
  17. eldesconocido
    eldesconocido Miembro
    25 Jun 2011
    SEDAVI
    Bueno chicos por fin he probado hoy mi nueva epicon, y fantantico estoy contentisimo, me llego el viernes pasado de kompressor la he montado a ratos este finde y hoy por fin me han permitido probarla y que suavidad, voy a ver si os puedo subir una foto que he echo con el movil
  18. eldesconocido
    25 Jun 2011
    SEDAVI
    no puedo subir las fotos se pone en rojo porque es eso
  19. eldesconocido
    25 Jun 2011
    SEDAVI
  20. 3citroen
    9 Jun 2011
    Seguro que no te arrepentiras, e iba a recomendarte Kompressor bike, que estaba a 149€, pero han cambiado el diseño de la página y le han subido el precio, ahora está en 205€, asi que seguramente en Campos Lorca o en Bizikleta la encontraras más barata, lo de Kompressor Bike estaba claro que no duraria mucho, pero de ahí a subirla a 205€, me parece que han pecado de soberbios.
