Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por detentor, 15 Sep 2009.
  1. camgoo
    camgoo Miembro activo
    24 Oct 2005
    Bueno, pero lo que ha comentado el usuario traven es que por ese agujero se pasa un tornillo con el que se sujeta otra pieza, y en esta otra pieza es donde está el agujero para pasar el cable. Lo de la brida es la mejor opción para no ponerte a buscar la pieza.
  2. trosdepa
    trosdepa Novato
    31 Ago 2010
    La brida es lamejor opcoon. Y ademas te permite poner el cable en la mejor posicion
  3. luys
    luys Miembro Reconocido
    25 Feb 2005
    por ahora en Menorca
    Alguien sabe si se puede usar esta horquilla con rueda 27'5?
  4. mtblinares
    mtblinares Miembro
    5 Oct 2012
    Linares de Mora
    Me ha parecido ver alguna con ruedas de 27,5 pero para asegurarte coge medidas del diametro de cada rueda le sumas el incremento de la cubierta y te respondes tu solo.
  5. luys
    25 Feb 2005
    Gracias, después de escribir vi en mtbr que si que entra, en la 2013 Justa, pero en las anteriores con más holgura. Gracias de todas formas.
    Por cierto me podéis decir que medida da del eje de la rueda a la pista de diréccion configurada para 100 de recorrido?
  6. virsus
    virsus Miembro
    17 Ene 2011
    asturies (la fumarea btt)
  7. cordobes72
    cordobes72 Miembro
    25 May 2009
    Cordoba
    siguen sin tener repuestos de retenes para la axon de 32 (la que tengo) y creo que tampoco para la epicon. Alguien ha dado con la manera de conseguir repuestos de retenes. Gracias
  8. aplbike.com
    aplbike.com Miembro Reconocido
    10 May 2012
    Navarra
    Supongo que ya lo habrás mirado..., ¿has preguntado directamente al distribuidor en España? http://www.bhbikes.com/web/es/contacto.html
  9. cordobes72
    cordobes72 Miembro
    25 May 2009
    Cordoba
    Si he mirado. En la tienda donde me la instalaron han llamado al representate y nada de nada. Al parecer lo unico que quieren es que entre por el sat para sacar la pasta. Nada de vender retenes sueltos
  10. KooL_HeRc
    KooL_HeRc Speed
    6 Ago 2006
    Ourense - VDB
    Lo que hace el del video es pasarla de 140 a 120?
  11. traven
    traven Miembro
    17 Mar 2010
    Admiral Benbow Inn
    No, de 100 a 120. Si te fijas verás que pasa, empezando a contar desde abajo, del 2º agujero al 3º. Cuanto más subas el pasador hacia la parte ancha, mayor recorrido le das a la horquilla.
    Esta es la axon, pero ponle dos agujeros más hacia arriba y tienes la epicon.
    Última edición: 29 Oct 2012
  12. josedavidrojas
    josedavidrojas Miembro
    23 Ene 2012
    Buenas, como vieron en las fotos anteriores tengo lista la epicon para montarla, pero tengo discos 203 ya listos, el problema es que según lo que veo dice maximo 185mm de disco. habra algun problema con ponerle 203 ? no tengo mas elección ya que los discos son SLX (sm-rt64) caritos y ya tiene su tiempo, un consejito o ayudita ?
  13. titin2
    titin2 Miembro
    13 Mar 2010
    villagarcia de arosa
    Hola ,necesito opinion sobre esta horquilla .(SUNTOUR 2012 EPICON X1 RL-R LITE 15QLC 29"100mm) ..
    gracias.
  14. kkturbo
    kkturbo Miembro
    4 Ago 2011
    Buenas chicos, una duda, tengo una Raidon X1 RLD 100mm SF11, actualmente monta frenos de disco con discos de 160mm, que tamaño de disco admite la Raidon??.
    Muchas gracias.
  15. trosdepa
    trosdepa Novato
    31 Ago 2010
    Las horquillas de xc suelen admitir como maximo discos de 180mm....que ya es.
    enviado desde mi Handroist
  16. trosdepa
    trosdepa Novato
    31 Ago 2010
    Suponiendo que tu uso sea rally o xc, es decir pistas o sendas en buen estado..203mm es mucho freno para ello. Si haces enduro o te metes fuera pista o bajadas mas dificiles, se suave al apretar la maneta.
    El riesgo mas grande en ambos casos es clavar frenos y que derrapes de alante o que levantes de atras
    Ese diametro te obligara a montar mas fino y a ser muy poco brusco frenando.
    Lo mejor seria cambiar el disco por uno de 180
  17. kkturbo
    kkturbo Miembro
    4 Ago 2011
    Muchas gracias, lo unico es saberlo con certeza para montar un disco de 180mm sin tener que comprar adaptador, alguien con una Raidon del 2011 con discos de 180mm??.
    Muchas gracias Trosdepa
  18. josinteya
    josinteya Tiatordos
    31 Oct 2011
    Gijón
    El adaptador va a ser necesario que lo compres. Fijate en el anclaje si es post o IS
  19. kkturbo
    kkturbo Miembro
    4 Ago 2011
    ok, es postmount, mirare a ver que encuentro por ahi.
    Muchas gracias.
  20. seabert
    seabert Baneado
    12 Oct 2005
    alguin interesado en vender una???
    100mm de recorrido
    eje de 9mm
    tubo de 1 1/8
    para frenos v´vbrake
    color blanco...
    que mande mp
