Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por detentor, 15 Sep 2009.
  1. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    9 Jun 2011
    Solo hablo por hablar pero eso de los retenes creo deducir por mi epoca trabajando de mecánico que es universal, esto es, tú vas a una tienda decente de automoción, y con el retén viejo en la mano solicitas un juego de retenes con la misma referencia, que son los números que vienen grabados en la misma goma del reten y si no los tienen te los traen, la mejor marca de rodamientos y retenes que yo sepa es SKF, son alemanes y desde hace creo que un año o dos son los que sirven los retenes a FOX, y parece ser que ya Fox ha dejado de lado los problemas de retenes que padecian todas sus horquillas.
    El catalogo de SKF es extensisimo, asi que seguro que los encuentras y no me extrañaria que más baratos que si por casualidad te los sirviera BH. En Alicante, que es donde yo vivo hay en el barrio de La Florida Alta una tienda que se dedica casi en exclusiva a rodamientos y retenes de SKF. Yo no tengo la referencia de los retenes pero si tu tienes el reten viejo en la mano dime la numeracion que viene grabada y a lo mejor te lo puedo mirar y decir si tienen y el precio, a partir de ahí...
  2. 3citroen
    9 Jun 2011
    En que tienda de SPORT ZONE esta a 100€ que me interesa una.
  3. 3citroen
    9 Jun 2011
    Si no te importa me dices cuando te lleguen los retenes la numeracion que vienen impresas en ellos y haré yo mismo la gestión de buscar en el catalogo de SKF, la mayor empresa de rodamientos del mundo mundial, son alemanes y hacen unos rodamientos que te cagas, a lo mejor hay alternativa...
  4. krazy_67
    krazy_67 Miembro
    3 Abr 2012
    Hola, me acabo de pillar una axon de segunda mano y antes de montarla me gustaria hacerle una revision completa con cambios de aceite y retenes, por lo que he leido solo se pueden conseguir en la pag de SR y tardan mucho. No hay otra manera de conseguirlos(los retenes digo y juntas).
    Ya contare mis impresiones a ver si hay mucha diferencia con mi actual XCT
  5. pepe_purito
    pepe_purito Miembro
    2 Ago 2012
    Vosotros que tipo de epicon teneis? porque hay varias y de varios precios.
  6. nicra
    nicra Miembro activo
    6 Oct 2007
    NEGREIRA ( A CORUÑA )
    Vamos a ver , los guardapolvos ( gomas que se ven desde el exterior) , si son de goma , y entiendo que especificas para esta horquilla , ahora bien lo que algunos la llaman retenes ( y que yo discrepo , ya que solo están pensados para lubricar las barras ), van ubicados dentro de los anteriores , que son como unas arandelas de entre fieltro y gomaespuma , y que rodean las barras , estas deben ir empapadas de aceite ( por eso son de un material con capacidad de absorción ) estas ultimas si pudiese haber en el mercado sin ser identicas , ya que dentro van como algo libres , y son solo algo justas por su interior para rozar con las barras.
  7. 3citroen
    9 Jun 2011
    Por lo que dices entonces debo pensar que todos los retenes para barras de 32mm deben ser iguales o muy parecidos, me refiero a los interiores. Si eso fuese así como dices se podrian poner de Fox o de Rock Shock, entonces si esa fuese la alternativa no entiendo por que nadie lo ha hecho. Pienso que lo que la gente anda buscando es el exterior, el que en caso de holgura deja escapar aceite al exterior.
  8. nicra
    6 Oct 2007
    Desconozco como son las demas horquillas internamente , pero las Suntour ya vi las dos que tengo Axon y Epicom , y las gomas que se ven externamente en este coso no son para impedir la salida de aceite al exterior , son simplemente guardapolvos , para que no entre suciedad al interior . Y las esponjas del interior es para lubricar las barras al moverse en su movimiento de trabajo , lo de la holgura es otra cosa , en el interior de las botellas existe un punto de apoyo entra las botellas y las barras , y consiste en una zona de fricción la cual las esponjas anteriores las lubrican , y entre este punto de fricción y la sujeción inferior fija con tornillos , es como se realiza el apoyo entre botellas y barras .Con lo cual de existir desgaste o holgura seria en esa zona de fricción interna y no en los guardapolvos.En resumidas aunque coincida el grosor de las barras de una marca a otra , no creo que coincidan por el sistema de funcionamiento interno , de lubricacion etc.
  9. 3citroen
    9 Jun 2011
    Si las has desmontado y trasteado es evidente que sabes más que yo a ese respecto, ahí no te voy a discutir, pero creo que lo que la gente busca es ese guardapolvos exterior, y está claro que entre tú y yo no vamos a aclarar este punto, asi que creo que lo mejor sea que la gente se pronuncie al respecto, me refiero a los que buscan los retenes, que nos aclaren qué es lo que buscan exactamente.
    Yo mientras tanto seguiré a la mia, así que el que los tenga desmontados que por favor me pase la numeración impresa en ellos y veré qué puedo hacer al respecto.
  10. nicra
    6 Oct 2007
    Se que existe un forero , que esta tratando de hacer una compra conjunta de material para estas horquillas , ahora no se en concreto ahora mismo lo que buscan , si lo encuentro lo posteo aquí .
  11. nicra
    6 Oct 2007
  12. juanjose19
    juanjose19 Miembro activo
    26 Sep 2008
    Malaga
    Hola. Necesito una ayudita, mi mujer me quiere regalar una horquilla para mi bici, bueno mas bien se lomee dicho yo que me la regale, tengo una Trek 4009 del 2012, con eje de 9 m/m, dirección 1"1/8 y con frenos XT post mount, no quiero equivocarme en la elección de la horquilla y quiero comprarme la épicon x1 rl-rc 26, pero hay tantos modelos que me pierdo, mi bici viene con una sountour xcr de 100 M/M de recorrido , quiero ponerle otra de 100 M/M y me gusta la épicon, he visto la http://www.bicis.es/catalog/product_info.php?cPath=68&products_id=896 y no se si esta es la que me viene bien, en Camposlorca están esperando para mediados de diciembre las nuevas épicon y no se cual elegir, en que se diferencia la rl de la rl-rc. Ayudarme porque si me equivoco mi mujer me mata
  13. aplbike.com
    aplbike.com Miembro Reconocido
    10 May 2012
    Navarra
    El cartucho RL-RC tiene bloqueo remoto y ajuste de velocidad de compresión, el RL sólo bloqueo remoto.
  14. krazy_67
    krazy_67 Miembro
    3 Abr 2012
    cuanto intento escribir un comentario me pone que lo tienen que revisar en moderacion antes de colgarlo y nunca lo publican, tambien os pasa?
    Yo estoy interesado en esa conjunta, se sabe algo mas?
  15. pabletti
    pabletti Miembro
    5 Jul 2012
    Otro que se une al censo. A la espera de poder probar la horquilla cuando reciba la pieza para poner la mordaza de los frenos de disco.
    La Epicon la compre en Sportzone outlet de Montigala, por 100€ nueva, procedente de despiece, es la del 2011 con la pieza del remote lock en la horquilla, y como ya tenia la pieza del manillar pues me llevo una buena horquilla por un precio excelente. Quedaban un par, asi que si estais interesados correr!!
  16. jjcds1980
    jjcds1980 Miembro Reconocido
    18 Sep 2009
    Vaya chollo!
    Pena de estar tan lejos!
  17. Bark73
    Bark73 Miembro
    8 Jun 2010
    Murcia
    Hola gente...
    Por si le interesa alguien vendo mi Epicon X1 del 2012.
    Con factura de compra.... El motivo de la venta es que me compre una Occam H30.
    Si alguien esta interesado, que me mande privado
    Un saludo y larga vida a la epicon...
  18. fonsocruise
    fonsocruise Miembro
    24 Ene 2012
    Buena horquilla si señor! La llevo desde hace unos meses y de fabula, nada que ver
    con la xcr que tenia antes montada.
    Enviado desde mi Iconia A500 usando Tapatalk 2
  19. pabletti
    pabletti Miembro
    5 Jul 2012
    Acabo de volver de probar mi nueva horquilla y me he quedado sorprendido del cambio en comportamiento respecto a mi antigua XCR, pensaba que mejoraría pero no tanto. En cuanto a peso, he rebajado 600gr, que no es moco de pavo!
    Última edición: 5 Dic 2012
  20. 3citroen
    9 Jun 2011
    Los que tengais que cambiar retenes por favor si teneis los viejos a mano decidme la numeración impresa en el retén por si puedo buscaros repuesto.
