Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por detentor, 15 Sep 2009.
  1. pablomalaga
    pablomalaga Miembro
    11 Ago 2012
    Bueno, todo lo que sea tener más fácilidad para encontrar repuestos, bienvenido sea.
    Gracias traven por la información de antes ;)
  2. Saez_mtb
    Saez_mtb Miembro Reconocido
    5 May 2012
    Madrid - Cuenca
    Otro más con la Epicon X1, gracias al post que hay en el foro la he cambiado yo mismo, siguiendo los pasos es muy facil.
    Le he regulado el SAG a un 20% y he comprobado que en ruta aprovecha casi todo el recorrido de la suspension sin llegar a hacer tope. Lo que pasa es que aun no he conseguido dejarla a mi gusto, no tengo muy claro como ajustar el rebote y la compresion a baja velocidad. Pensaba que las piedras y raices que encuentro por el camino no las iba a notar al pasar por encima y si que las noto, menos que con la anterior de muelles y aceite, pero no es tan suave como pensaba. Estoy seguro que tiene que ser por los ajustes, asi que me tocará ir provando.
    Y ya de paso le he puesto una Maxxis CrossMark delante que son una pasada!! ruedan bien y tienen buen agarre lateral
    Por cierto, Aplbike totalmente recomendable, compré ahí la horquilla y en menos de 24h la tenía en casa.
  3. ANGEL CLM
    ANGEL CLM Miembro Reconocido
    24 Dic 2012
    TOLEDO
    Hola chicos.
    Yo soy poseedor de una Epicon x1 desde agosto de 2012.
    Ya se me ha averiado el cartucho del bloqueo dos veces!!
    La primera vez al siguiente día de comprarla y antes de ayer, la segunda vez.
    Menos mal que tiene la garantía.
    Espero que no os pase, porque es un fastidio estar un mes sin ella... (la mandan a Suntour a repararla).
    Aún así, es muy buena horquilla.
  4. ANGEL CLM
    24 Dic 2012
    TOLEDO
    Hola SAEZ.
    Si te sirve como referencia. Yo tamién tengo una x1, como la tuya.
    Con las configuraciones que yo tengo puestas a mí me va fina, fina....
    Yo tengo puestos 70-73 psi de presión (peso 72 kg).
    La ruletita de la compresión a baja velocidad (la azul) me faltan dos "clicks" para hacer tope moviéndola hacia el símbolo negativo (para que absorba más rápido).
    Y el rebote igual (rápido para que vuelva pronto a su sitio, pero sin llegar a escupir hacia arriba).
    con esas configuraciones me va de lujo.
    No sé si te habré ayudado...
  5. Saez_mtb
    5 May 2012
    Madrid - Cuenca
    Peso 82kg, pero supongo que eso solo afecta a la hora del SAG que se regula con la presion. La mia creo que la llevo con 80psi mas o menos. Probaré a dejarle el rebote rápido y la compresion cerca del - a ver que tal va y a partir de ahí iré probando hasta dejarla bien regulada.
  6. yiyopalma
    yiyopalma Miembro
    22 Nov 2012
    Buenas tengo una epicon x2 hace 4 meses y nunca me ha dado problema,hasta el dia de hoy, cuando levanto la rueda delantera dando un salto y vuelvo a apoyar la rueda al suela se escucha comoun crujido de la horquilla.solo se escucha ese ruido cuando levanto la rueda,mientras la.tengo apoyada la horquilla hace su funcion y no se escucha nada.¿Que puede ser? ¿alguien que le alla pasado y lo alla solucionado??Gracias me tiene mosqueado.
  7. juancarville
    juancarville Miembro
    15 Feb 2009
    caravaca
    sitio mas barato ahora mismo para comprarla,es para un colega,yo tengo la de 2011
  8. ANGEL CLM
    24 Dic 2012
    TOLEDO
    Ok SAEZ. Ya me contarás tus impresiones...
  9. antonio_saxo
    antonio_saxo Miembro Reconocido
    7 Sep 2011
    Ceutí - MURCIA
    www.camposlorca.com
    Enviado desde mi HTC Wildfire usando Tapatalk 2
  10. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
  11. 9-5 ARC
    9-5 ARC Miembro activo
    23 Abr 2012
    Almendralejo
    muchas gracias por el enlace, si no recuerdo mal , hasta ahora, solo se podian pedir a Francia.
  12. yiyopalma
    yiyopalma Miembro
    22 Nov 2012
    Nadie me puede decir nada sobre el problema que tengo con mi epicon? al levantar la rueda delantera o al pegar un salto con la bici se escucha como un ñaca en la horquilla.¿de que puede ser? la tengo hqce 4 meses osea que lq tengo en garantia no se si ese ruido es normal o tengo que hacerle algun tipo de mantenimiento a la horquilla? pero solo tiene 4 meses a ver si a alguien le a pasado algo ogual con la epicon.
  13. _BoN_
    _BoN_ Miembro activo
    25 Mar 2008
    Te lo hace tb con el bloqueo puesto?
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
  14. Saez_mtb
    5 May 2012
    Madrid - Cuenca
    Lo siento yiyopalma, no te puedo ayudar, la tengo desde hace un par de días y a mi me funciona bien.
    Que mantenimiento necesita esta horquilla? por aqui he visto un hilo que explica como cambiar retenes, pero si no me equivoco, esta horquilla no lleva retenes, solamente lleva el guardapolvos y una especie de junta de esponja para lubricar las barras. En la pagina de Suntour hay un video que explica como limpiar y engrasar habitualmente, lo que hace es limpiar las barras, levantar con la punta de un destornillador el guardapolvos y echar un poco de aceite con un spray. Será para engrasar las esponjas que van dentro. Las barras las lubrica con aceite, no con grasa.
    Otra cosa que me preocupa es que cuando salgo, a las barras se les pega polvo que termina convirtiendose en barro. Ese barro se mete un poco en los guardapolvos, en el borde que está en contacto con las barras. Es muy dificil sacarlo. ¿No sería recomendable en estos casos, sacar las botellas de la horquilla y así limpiar bien las barras y los guardapolvos? Por lo que he visto, es solo soltar los tornillos de la parte inferior y tirar
  15. josedavidrojas
    josedavidrojas Miembro
    23 Ene 2012
    no te ha molestado por ponerla 120? a un amigo le cambiamos el recorrido y 2 meces después dejo de bloquear y el rebote dejo de funcionar... comentame
  16. Kunjulio7
    Kunjulio7 Miembro Reconocido
    20 Feb 2012
    Haber si me podéis ayudar. No se si me estoy obsesionando , o que.
    El caso es que hoy al limpiar la bici he bajado la suspension sin estar montado y al subir he oído un ligero ruido , ni que decir que cuando estoy montado no se oye nada.
    ¿Me tengo que preocupar o es normal? Luego os subiré un vídeo.
  17. Kunjulio7
    20 Feb 2012
  18. josedavidrojas
    23 Ene 2012
    Linda ******* le metiste! jejejeje
    pues mientras bloquee y no pierda aire todo bien, pero igual deberías revisar que este bien lubricada ya sea grasa o aceite
  19. Kunjulio7
    20 Feb 2012
    Con el rebote al mínimo no suena el ruido , a alguien le suena un sonido como de muelles con el rebote al máx? Alguien qué haya probado la garantía de CamposLorca me puede decir el tiempo que voy a estar sin bici?
  20. yiyopalma
    yiyopalma Miembro
    22 Nov 2012
    Yo hice una pregunta parecida ,resulta que saltaba con la mtb levantando la rueda delantera y cuando tocaba el suelo me hacia un ñaca la horquilla,estuve buscando posibles respuestas
    y encontre respuestas de diferentes horquillas que podia ser el control rebote, yo siempre lo he dejado en la mitad ,pero por lo visto la lleve al.mecanico hace unas semanas y me lo toco sin querer.Bueno volvi a poner el control rebote en la mitad del recorrido y ahora cuando salto se escucha pero muy flojo.Por lo visto si pones el control rebote rapido al levantar la rueda la horquilla se recoge rapidamente y es lo que hace que suene el ñaca ese.Esa es la explicacion logica pero no se si eso es normal o no.A ver alguien que lleve mas tiempo.con la epicon y nos lo puede explicar mejor o con mas nociones de mecanica,y nos saca de esta duda ya que mi horquilla tiene 4 meses.Pero si ese ruido es normal al menos me quedare mas tranquilo.
