Discussion in 'Bicis y componentes' started by detentor, Sep 15, 2009.
  1. JuancaRnd
    JuancaRnd Miembro activo
    Marbella
    Lo mejor que pudistes hacer, coger el dinero y irte de esa tienda. En camposlorca la tienen tambien y ofrecen un mejor trato.
  2. ANGEL CLM
    ANGEL CLM Miembro Reconocido
    TOLEDO
    Hola Pablo.
    Se conoce que la Epicon x1 debe tener fallo en el bloqueo, pues yo es la segunda vez que la llevo a la garantía en 7 meses, que hace que la tengo, por el dichoso bloqueo.
    A mí me ha pasado las dos veces lo siguiente: bloqueaba desde el remoto del manillar y no hacía nada, pero es que además, luego cuando quitaba el bloqueo desde el manillar, tampoco regresaba la ruleta azul a su posición...
    No sé si será lo mismo que te ha ocurrido a tí...
  3. josinteya
    josinteya Tiatordos
    Gijón
    Hola muchachos hace tiempo que no sigo el hilo y no si ya se ha solucionado el tema de repuestos para estas horquillas.
    Os reporto una página que ya disponen de ellos por si no se ha solucionado.
    http://aplbike.com/
  4. pablomalaga
    pablomalaga Miembro
    Es exactamente lo mismo que le pasaba a mi Epicon. Parece que el bloqueo de este modelo no ha salido demasiado bueno...
  5. marcus de D
    marcus de D Miembro Reconocido
    asturias
    bueno lo primero que la mia es una axom no epicon, pero supongo que para esto es lo mismo.
    mirad el paso que dejan para ruedas de 27,5.
    Uploaded with ImageShack.us
  6. parm78
    parm78 Miembro activo
    Gines (Sevilla)
    no se te ocurra meterte por barro
  7. marcus de D
    asturias
    ya jjjjj sinplemente es la prueba de que entrar, entran.
  8. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    Si, entrar entran, pero creo que es peligrosisimo para la integridad fisica de cualquiera de nosotros hacer una salida en esas condiciones.
  9. d4n13l0
    d4n13l0 Miembro activo
    :llora Yo que me estaba haciendo la idea de meter 27,5" ... Una lástima que entren tan justas. Me quedo pues en 26"!!!
  10. gustavo08
    gustavo08 Novato
    Te hago una consulta alecisneros, como haces para quitar ese tornillo del control de rebote, porque tirando como en el video no sale, ¿necesitas una herramienta específica?.
    Es el modelo 2012 o 2013 negra con dorado el que tengo, y le quiero cambiar el recorrido de 100mm a 140mm.
    PD: si esa respuesta está mas adelante disculpen no tuve mucho tiempo de leer todo.
  11. JuancaRnd
    Marbella
    Has notado alguna mejoria con las 27,5??
  12. marcus de D
    asturias
    no he podido probarla todavia en condiciones, este fin de semana es la prueba, ya te dire ok
  13. jvidal90
    jvidal90 Novato
    Me uno a este censo! Epicon x2 2013 negra! La acabo de montar en mi sate team pero tengo una duda, ¿Cuántas vueltas os puede llegar a dar el dial del rebote? Yo por muchas que dé tanto para un lado como para otro no encuentro tope, es normal? Graciaaas! Si puedo mañana cuelgo unas fotos! muchas gracias
  14. Jordi-MTB
    Jordi-MTB Gio Probadores
    Mataró
    Lo primero enhorabuena por la adquisición!
    Pero...si le das a la derecha o a la izquierda el dial del rebote,notas diferencia al hundir la horquilla?
    La mía cuando me llego, por mucho que girara el dial del rebote siempre se quedava con el mismo rebote,luego se me jodio el bloqueo,nunca bloqueava y alfinal tube que mandarla en garantia para la reparacion...
  15. jvidal90
    jvidal90 Novato
    Pues no sé hasta que punto se tiene que notar, alomejor psicologicamente si que lo noto... no noto una diferencia abismal, pero creo que el dial funciona... porque si doy muuuchas vueltas en sentido de las agujas del reloj... cuando la comprimo se oye como pasa el aceite... hace ruido, y si voy girando en sentido antihorario el ruido desaparece. Vuestro dial deja de rodar hacia algun lado?
  16. Jordi-MTB
    Mataró
    Si,llega un momento que hace tope...
  17. jvidal90
    jvidal90 Novato
    Y... cuantas vueltas dá? *****, ahora toy desesperado... no habrá problema para que camposlorca se haga cargo no?
  18. Kunjulio7
    Kunjulio7 Miembro Reconocido
    Me parece que en la mía oigo 12 clicks. Luego hace tope. Lo de que haga ruido con el rebote a tope , normal .
  19. jvidal90
    jvidal90 Novato
    Todo correcto, me faltaba algo de paciencia jeje ahora estoy con el sag... Dicen q hay que subirse a la bici con cuidado pero creo q me apoyo demasiado al manillar al subirme, lo que he hecho ha sido una vez subido a la bici poner la brida abajo del todo y bajar sin apoyarme al manillar, peso 89 kg y tengo 90psi, esta mas o menos dentro de lo logico?
  20. nicra
    nicra Miembro activo
    NEGREIRA ( A CORUÑA )
    Hola compañeros , tuve mis épocas de ser fiel seguidor de este hilo , aunque ultimamente no mucho , os pongo el enlace a un blog , donde se habla de estas horquillas , y pinchando en la parte baja de este , te redirecciona a un apartado de venta de recambios , y es en España . Me parecio interesante , pero lo que no se es si alguno de vosotros ya informo de esto en su día , si es así , perdonen.http://aplbike.blogspot.com.es/2013/03/horquillas-sr-suntour-epicon.html
