Discussion in 'Bicis y componentes' started by detentor, Sep 15, 2009.
  1. jusepe6
    jusepe6 Miembro
    Mediterráneo
    Supongo que la raidon x1 2013 para vbrake será la mejor oción, dentro de su precio (170 euros), mejor que la recon de muelles y la recon de aire se me va de presupuesto. Tendría que comprar también araña y bomba, verdad?
  2. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    La araña podrias sacarla por debajo, ya que si la sacas por arriba la destrozas, pero sinceramente para uno o dos euros que vale yo no me molestaria, compra una nueva. La bomba, pues si, por desgracia tienes que comprar una, o bien buscar un amigo que la tenga. No se te ocurra hacer el invento de hincharla en una gasolinera, porque no sé si sabras que las bombas de horquillas inyectan poca cantidad de aire pero a mucha presión, y las de las gasolineras es justo al reves, mucha cantidad de aire a poca presión, y con esa cantidad de aire de los compresores de gasolinera lo que haras será a la primera reventar los retenes de la horquilla, y menuda gracia te iba a hacer.
  3. jusepe6
    jusepe6 Miembro
    Mediterráneo
    Gracias 3citroen.
  4. leonmindolo
    leonmindolo Miembro
    Sierra Sur (Jaén)
  5. Saez_mtb
    Saez_mtb Miembro Reconocido
    Madrid - Cuenca
    En Aplbike también los tienen, además más baratos. Yo me pillé ahí la horquila y son gente de fiar, en menos de 24h tenía la horquilla en casa.
  6. dxsk_sherpa
    dxsk_sherpa "Sepsy" Menber
    Durangaldea
    Hola! En su día tuve la SF11 en mi Sherpa y fue todo un acierto, tanto que a día de hoy quiero ponerle otra Epicon a mi Inbred de 29".
    El caso es que la quiero con tubo de 1"1/8, eje de 15mm, recorrido de 80 o 100mm y sin el bloqueo remoto a ser posible. Vamos, alguna de estas: http://www.srsuntour-cycling.com/dstore/products/Forks/3485/EPICON.html?intendenduse=XC
    Pero no encuentro ninguna tienda donde se venda lo que yo busco. La que mas se acerca es la de Kompressor, pero es la versión de 9mm y bloqueo al manillar.
    Me podéis echar una mano por favor? Muchas gracias!
    Un saludo!
  7. minereita
    minereita Miembro Reconocido
    avila
    yo en mi segunda bici he vuelto a poner una epicon, ya tuve otra en la anterior bici,
  8. latzen
    latzen Miembro Reconocido
    Bilbao/Barakaldo
  9. Joseda147
    Joseda147 Miembro
    Algemesi
    Estoy pensando en comprarmela yo tambien, de donde la conseguisteis? o donde puede estar a buen precio?
    Tengo una Scott Aspect, asi que seria con eje de 9mm, 100mm de recorrido y direccion 1 1/8.
    Muchas gracias.
  10. Saez_mtb
    Madrid - Cuenca
  11. dxsk_sherpa
    Durangaldea
    Un cambio de retenes cada año o año y medio y sustituir la grasa de litio que recomiendan los de sutour por unos 6-7ml de aceite SAE 15 en cada botella y ya veréis que diferencia en cuanto a sensibilidad vais a tener, porque reducís la fricción y por ende el desgaste de las barras y casquillos.
  12. Jordi-MTB
    Jordi-MTB Gio Probadores
    Mataró
    Hola dxsk_sherpa,
    Podrías explicar un poco mejor eso de poner unos 6-7ml de aceite SAE 15 en cada botella?Tu lo has hecho?va mucho mejor?
  13. dxsk_sherpa
    Durangaldea
    Yo no lo he llegue hacer, pero es bastante obvio que un chorretón de aceite dando vueltas por la horquilla va a lubricar mejor que los par de pegotes de grasa que traen de serie.
    Consiste en desmontar las botellas, sacar los retenes y limpiar todo bien bien. Sumergir las esponjitas/calamares/comoquierasllamarlo en el mismo aceite que le vas a poner dentro de las botellas, en el retén un poco de grasa con teflón. Volver a montar todo, y con la horquilla boca abajo antes de cerrar le echas con una jeringa unos 7 ml de aceite o así a cada pata por el agujero de los tornillos de las botellas. Apretar todo sin pasarse. Y a correr, ya veréis que va mejor, fijo. Y tranquilos porque el aceite de suspensión no es corrosivo jaja
  14. dxsk_sherpa
    Durangaldea
    Y nadie me puede echar una mano con esto?
  15. ucern
    ucern Miembro activo
    En el universo Red Bull
    Buenas!
    Yo tengo una Epicon desde hace dos años y la verdad que estoy muy contento con ella. De momento, se ha comportado como una campeona. Tiene una calidad-precio díficilmente igualable.
    Le he comentado al tendero/mecánico el tema de cambios de aceite, retenes y demás pero me ha dicho que estas horquillas son carne de perro y que no necesitan apenas mantenimiento. A ver si alguien me puede decir más o menos cada cuanto se debería realizar estas tareas.
  16. dxsk_sherpa
    Durangaldea
    Pues una vez al año, por lo menos, vamos...
  17. ucern
    gracias dxsk_sherpa.
    Algo así me imaginaba, pero como he comentado antes la respuesta del tendero me descoloco.
    Supongo que en internet se pueden encontrar tutoriales sobre como hacerlo. Alguna recomencación sobre el aceite a utilizar?
  18. Bansheetron
    Bansheetron Miembro Reconocido
    Bueno algo de razón si que tenía tu tendero, y casi no necesitan mantenimiento. El cartucho hidráulico es cerrado no es baño abierto por tanto con desmontar y poner grasa de horquilla a los reténes y los muelles negativos ya vas sobrao. En la misma página de SR vienen unos videos muy completos. El de cambio de recorrido te enseña a desmontarla.
  19. ucern
    Ok, gracias.
    Revisare los tutoriales. Además así aprovecho porque tengo que hacer una puesta a punto en general.
  20. josedavidrojas
    josedavidrojas Miembro
