Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por detentor, 15 Sep 2009.
  1. Piro25
    Piro25 Miembro Reconocido
    9 Abr 2009
    Así da gusto compañero
    Yo lo que recomiendo es no hacerse el remolón en los cambios, no es difícil y la horquilla lo agradece
  2. DubaRS
    DubaRS Miembro
    7 Nov 2007
    Borox - Toledo
    Gracias compañero, por toda la información que ofreces.
    Intentaré encontrar los retenes FAA169-30. Pero parecen más complicados de encontrar.
    Tengo un aceite Motorex de 10w que creo me servirá y el aceite 40w lo cogeré de una garrafita del aceite del coche.
    Lo que me extraña, es que esta Epicon (del 2010, no lo dije antes) use tan poco aceite, aunque en realidad no se cuanto aceite 10w se lleva el cartucho, pero 20ml del 40w para lubricar cada botella (supongo) no es mucho. Mejor para el bolsillo.
    Tengo otra Bici con horquilla Fox de baño abierto (también del 2010) que en la botella del aire lleva 30ml y en la botella del hidráulico 160ml.
    Lo que si estaría bien es empapar los anillos de espuma antes de instalarlos, al hacer el mantenimiento, así nos garantizamos la lubricación de las barras y no tener que poner la bici boca abajo tan amenudo para que se empapen de aceite.
    No me urge el mantenimiento de la Epicon, así que podré ir mirando distintos sitios donde comprar los repuestos, que de Suntour no son muchos, pero tampoco puedo dormirme en los laureles, que con las horquillas es mejor acortar el tiempo entre mantenimientos que alargarlos.
    Estaré atento por aquí. Un saludo.
  3. DubaRS
    DubaRS Miembro
    7 Nov 2007
    Borox - Toledo
    Borro repetido gracias a tapatalk.
  4. koletuni
    koletuni Miembro activo
    16 May 2012
    hola tengo un epicon de 29 del 2012 SR Suntour Epicon X2 RL R lite, 100 mm QR 15 Tapered ,
    el problema es que despues de hacerle revison de aceites y cambio de retenes la horquilla no bloquea........ supongo que estara ya comentado pero perdonarme, me urge bastante el tema y apenas saco tiempo para escribir esto........ u saludo y a ver si podeis echarme una mano..... mil gracias
  5. electro_deathroll
    electro_deathroll Miembro Reconocido
    23 Nov 2011
    Supongo que no habrás rellenado bien el damper del aceite... Si es como en la RL-R de 2013 tiene su truco para rellenarlo.
  6. juaris
    juaris Miembro activo
    19 Mar 2012
    Galicia
    mejor arreglala tu, o pasa, xq tengo la misma de 26 y llevo 3 meses esperando por ella, que no me bloqueaba , perdon 3 meses y 2 semanas
    La tenía en una segunda bici, que no usaba mucho, pero justo este mes pensaba usarla y nada...
  7. koletuni
    16 May 2012
    ale solucionado........ desmontar todo de nuevo, volver a montar y sin saber como ni porque........... ahora si bloquea.... gracias por los comentarios...un saludo
  8. falon
    falon Miembro Reconocido
    31 Ago 2011
    logroño
    y fuera...y q gusto da.
    montas el ultimo tornillo...la pruebas...y piensas...
    ala, a tomar por c.ulo
  9. raulsmat
    raulsmat Berg-ciano...
    9 Jun 2011
    Madriles.
    El truco esta en el engranaje y la tira dentada que lo mueve, si se desmonta y se monta luego tal cual, la tira dentada no da todo el recorrido que el engranaje necesita para bloquear, hay que poner la tira movimiento el engranaje 3 o 4 dientes en el sentido del bloqueo y todo perfecto.
  10. euka_92
    euka_92 Miembro activo
    27 Jun 2013
    Loeches
    Gracias, justo lo desmonté y me viene de perlas la aclaración
    Otra duda, es normal que sin nada de aire, la horquilla no recupere? Es decir se hunda y tenga que tirar del puente para subirla?
    He quitado la válvula del aire para cambiarla y hasta que me llegue la bomba .. tengo dudas de si la horquilla está bien o no
  11. Bjorn
    Bjorn Miembro
    25 Abr 2010
    Reus
    Si, es normal....la mia hace lo mismo, cuando le pongas aire ya veras como se recupera sola.
    salu2
  12. electro_deathroll
    23 Nov 2011
    Claro que es normal, ten en cuenta que es el aire lo que hace que se recupere.
  13. raulsmat
    9 Jun 2011
    Madriles.
    El aire es el muelle, vaya. Si quitas el aire quitas el muelle.
  14. magocaos
    magocaos Miembro activo
    17 Nov 2014
    Al final le quité la barra de bloqueo/rebote y todos sus tornillos. También el mando remoto de bloqueo que nunca usaba.
    Me queda volver a ponerle la tapa otra vez.
    Lo único que he notado estas dos semanas es que pesa algo menos y que lee mejor el terreno, recuperando antes y hundiéndose con más facilidad.
    El rebote, curiosamente, se siente prácticamente igual que antes, algo más nervioso en parado, inapreciable al subirse a la bici y tomar obstáculos.
    Lleva 2 agujeros de Raulsmat por botella de 3 mm.
    El cartucho de gas actuaba de muelle al comprimirse y endurecía la horquilla.
  15. Faustino Covian Blanco
    Faustino Covian Blanco Miembro Reconocido
    20 Abr 2014
    Oviedo
    Mantenimiento completo realizado , cambio de retenes (FAA-169-30) van como anillo al dedo , y efectivamente traen tanto el labio superior como el inferior blando , vamos que se adapta a las botellas y con los cierres con el muelle tanto en un lado como en el otro , creo que si antes el mantenimiento era a largo plazo con estos retenes mas todavía , cambio de esponjillas y aceite , todo bien lubricado y a rodar , por cierto para meter los retenes nuevos utilice un tubo de pvc de 40 mm al cual le lime un poco el interior para que el reten se ajustase y con un martillo de teflón y tres golpes quedo chapo , si alguien lo desea pongo fotos del invento , por cierto recomendable quitar el muelle superior a la hora de golpear para encajar el reten .
  16. electro_deathroll
    23 Nov 2011
    Yo también uso un tubo así, tanto para poner retenes como para poner la pista de la dirección. Mano de santo jejejeje.
  17. lampreah
    lampreah Miembro Reconocido
    24 Nov 2008
    Hola a todos,
    no sé si ha salido esto ya en el post, he buscado un poco pero no lo encontré. Estoy pensando en pillar una epicon de 26 y 1 1/8 y me encontré con esto en aliexpress:
    http://es.aliexpress.com/store/prod...-Fork-9mm-bike-bicycle/817898_1829642269.html
    El precio es mejor que el que he visto por ahí, pero me imagino que serán copias de mala calidad. Me gustaría saber si alguno ha comprado alguna epicon de estas en aliexpress y que tal resultado dan.
    Gracias!!
  18. juanlu75
    juanlu75 Miembro activo
    10 Ene 2013
    Yo la mía la compre por Aliexpress y ni es una copia mala, ten en cuentan los votos positivos que tiene la tienda.
    Busca más atrás en el hilo, que conté mi experiencia. Ten en cuenta los gastos de Aduana porque casi seguro que te la paren, yo pague unos 40€ de mas, pero aún así me seguía saliendo mas barata
  19. SUERTENAMAS
    SUERTENAMAS La mano izquierda del D..
    4 Mar 2013
    En el Reverso Tenebroso
    Míralo también en eBay que te puedes llevar la sorpresa que esta mas barata y encima suelen ser mas serios los vendedores.
    Cuando me la compre estaba mas barata en eBay que en AE y al final pague 28€ de despacho de aduanas e IVA.
    También si buscas más atrás encontraras mi experiencia.
  20. Yuyus
    Yuyus Miembro Reconocido
    17 Mar 2008
    Pegao a Despeñaperros!
    Yo vendo una Epicon con eje de 15mm, estoy desmontando la bici. No la vendo porque no me guste, la horquilla la he llevado a 140mm es traga muchisimo, ademas le cambie el aceite por sae 5 y va mucho mas suave.
    Si a alguien le interesa que me mande privado
