Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por detentor, 15 Sep 2009.
  1. calos-bhtarancon
    calos-bhtarancon Miembro activo
    6 Feb 2007
    Tarancón (Cuenca)
    Los espaciadores de plastico es a lo que me refería...no entiendo porque la venden como 140 con un espaciador dentro que la deja en 130 pero bueno, gracias, el dia que lo haga haré fotos de como va
  2. Corchuomtb
    Corchuomtb Miembro activo
    9 Ene 2015
    Villaviciosa de Córdoba
    No digo que la explicación le hiciera falta o no al compañero. Puede leer tu comentario cualquier otro usuario con un modelo anterior con el mismo interés y pensar que también es con bulón. Es por eso mi aclaración. Saludos y buen rollo
  3. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    El buen rollo no falta nunca
  4. diegokona
    diegokona Esperando la inspiración.
    29 Ene 2009
    Entre los pinos al sur de Madriid
    Hombre, es que si el compañero dice que es una epicon 2014, decimos que con pasador y tope.
    Que gran horquilla
  5. Corchuomtb
    9 Ene 2015
    Estoy de acuerdo. Error e ignorancia mía en el tema. Sólo creí que pudiera llevar a error a otros foreros el comentar que todas las epicon llevaban el mismo sistema. Aunque es casi evidente que quienes la tenga modelo de hace 8 años ya sabrán como van las suyas. La próxima ve andaré con cautela antes de opinar. Saludos y buen Miércoles
  6. diegokona
    29 Ene 2009
    Todo lo contrario, gracias a ti, por compartir otro video tutorial para mejorar nuestras horquillas.
    Que suerte tenemos de tener estas horquillas, fáciles de mantener y modificar.
    Toda opinión es agradecida.
    Un saludo ;)
  7. magocaos
    magocaos Miembro activo
    17 Nov 2014
    Totalmente de acuerdo: Una rígida de xc 120 máximo. Ya no sólo por cuestión de esfuerzos en el tubo de dirección que se ha comentado aquí sino que efectivamente penaliza demasiado subiendo.
    A 120 con pocos espaciadores (potencia bajita) deja una posición muy polivalente y más juguetona en las bajadas que una geometría de xc pura de rallyman.
  8. david_gz
    david_gz Miembro Reconocido
    8 Sep 2011
    No quinto carallo
    Pues así la llevaba...
  9. hugobimba
    hugobimba Miembro
    11 Oct 2015
    hola que diferencia hay entre la Epicon y la horquilla Epixon cual es mejor? se puede montar en una conor wrc pro xt del 2015 de 29? saludos
  10. aplbike.com
    aplbike.com Miembro Reconocido
    10 May 2012
    Navarra
    Es la misma pero de diferentes años, desde el año pasado se llaman Epixon.
  11. hugobimba
    hugobimba Miembro
    11 Oct 2015
    Gracias por responder..y sabes que modelo le vendria bien a una Conor wrc pro xt de 2015 de 29 pulgadas que tiene una rockshox xc30 solo air ???
  12. manuel.de.gracia
    manuel.de.gracia Novato
    11 Sep 2015
    Tu eje delantero si no has cambiado la rueda es de 9mm. La epicon creo que sólo la venden para tubo recto (1/8) a 15mm. Acoplar una horquilla de 15 en eje de 9 no se si es posible.
    Yo tengo la conor 8500 y acabo de ponerle la epixon y vaya cambio ... la he montado en 9mm.
    Mira lo primero el eje delantero de tu rueda y la dirección si no me equivovo es 1/8, es decir, cónico o tapered no te valdría.
  13. GSXR750RW
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Última edición: 21 Feb 2016
  14. joliverf
    joliverf Miembro Reconocido
    20 Oct 2010
    Buenassss.. si no encontráis el pin, con una broca de 3mm también lo podréis sacar... (dando en el pin con el culo de la broca, se entiende) aunque lo suyo es cortar la parte de broca para que quede plano y poder golpear bien con el martillo.
    Yo supongo que tengo cambiarle el aceite... aunque no tiene muchos kilómetros. .. es una sf-11
  15. GSXR750RW
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Hola lo de la broca es buena idea y más barato que pillarse el punzón, lo único es muy recomendable cortar la broca, para evitar que se parta y a saber donde te va a dar.
    El cambio de aceite ya deberías hacerlo, o como mínimo sacar botellas y mirar como están de secas por dentro las barras.
  16. joliverf
    20 Oct 2010
    Le he cambiado el recorrido varias veces... 120-140-120 y he aprovechado para limpiar y engrasar todo bien... de momento, sigue impecable, tanto de retenes como de botellas... el tiempo que no la he usado la he tenido cubierta...
  17. francris
    francris Miembro activo
    10 Dic 2013
    Hola he desmontado el cartucho para intentar pasar el recorrido de 140 a 150 mm haciendole el taladro para pasar el pasador,pero mi sorpresa es que no tiene pasador,no se si quitar el taco de plastico del extremo izquierdo,me podeis ayudar? Gracias de antemano. DSC_1097.JPG
  18. francris
    10 Dic 2013
    DSC_1098.JPG le he quitado el taco de plastico y ya esta con 150 mm,mañana si ni llueve la probaré.
  19. francris
    10 Dic 2013
    DSC_1104.JPG aqui esta con los 150mm y 100psi de presion,como tengo que llevarla entre 70 y 80 psi para un sag de 30mm y que trague mucho,se queda en 135-140 mm.
  20. J. S. Bach
    J. S. Bach Bar´roco Aztek@
    30 Abr 2007
    En La Nevera, Junto a la Cerveza a un Lado del Te
    Valla...
    ¿Y qué tal el funcionamiento francris?
    ¿No pierde rigidez al frenar?
