Discussion in 'Bicis y componentes' started by detentor, Sep 15, 2009.
  1. mazingerzz
    mazingerzz Miembro
    Hola chicos yo necesitaría una de 140 recorrido y tubo de 1\8 y punteras de 9 y no encuentro nada la que tiene una cosa no tiene la otra gracias por este magnifico post y vuestra ayuda
    Pd
    Rueda de 26
  2. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    BCN Sant Marti
    Hola mazingerzz nueva ya no hacen lo que buscas.
    O te pasas a rueda de 15, o tiras del mercado de Segundamano.
  3. aplbike.com
    aplbike.com Miembro Reconocido
    Navarra
    Sólo hay que cambiar el recorrido a la normal..., sobre la diferencia de pesos, es que estáis comparando modelos distintos..
  4. mazingerzz
    mazingerzz Miembro
    Gracias gsxr750 rw eso es lo que me temía
  5. GSXR750RW
    BCN Sant Marti
    Según dice aplbike si puedes, aunque que te aclare el (como vendedor de Epicon que es) el tema de la garantia.
    Si Sountour la vende como 100-120 y tu la abres y la pones a 140 en caso de tener algún problema.
    Tendría garantía, habiendola modificado?
    Pd las antiguas epicon tenían las 80-100-120-140 que no era más que cambiar de agujero un pasador.
    No se estos 3 últimos años como es la pieza es cuestión.
    Supongo que si sería igual, el fabricante no dejaría las otras opciones de lado.
  6. GSXR750RW
    BCN Sant Marti
  7. francris
    francris Miembro activo
    DSC_1097.JPG mi epixon de 140 mm de una trance de 2015 no tenia el pasador para cambiar el recorrido,
  8. GSXR750RW
    BCN Sant Marti
    Pues entonces ya me pierdo? Si dice aplbike que si y son nones, no creo que las epixon de eje de 9 vayan a llevar el sistema antiguo?
  9. francris
    A mi me sorprendio cuando quise ponerla a 150mm haciendole otro agujero y no tenia ningun pasador,jj.
    La mia es de 15 de eje.
  10. aplbike.com
    Navarra
  11. GSXR750RW
    BCN Sant Marti
    Y sobre el tema que comento más arriba de que pasa con la garantía, si la pongo 140 cuando Sountour dice que 100-120??
    La del otro conpañero, el de la trance es normal la tiene a su máximo recorrido da 130-140 .
    No lleva pasador porque será cosa de cambiar el casquillos desitio
  12. aplbike.com
    Navarra
    Hola, no hay problema, incluso en la web de Suntour hay vídeos de cómo cambiar el recorrido. Lo que no entrará en garantía es si en una horquilla de rally, aunque la lleves a 140, te pongas a pegar saltos y tal y se parta algo :eek:
  13. haplo
    haplo Explorador
    Cuenca del Alberche o Sierra Morena.
    Que pasa que en los rallys no se dan saltos ni se pasan piedras? Pues yo he visto carreras de xc con ambas cosas.
  14. aplbike.com
    Navarra
    Se entiende saltos como estos..
  15. GSXR750RW
    BCN Sant Marti
    Ya, y como demuestras que el salto entra dentro de la norma de Sountour (que tenemos que ir con el equipo de filmación).
    No creo que sea una buena idea, eso de si ponla a 140 pero ojo con darles uso.
  16. Corchuomtb
    Corchuomtb Miembro activo
    Villaviciosa de Córdoba
    Hola compañeros! La raidon me ha ido muy bien hasta éste Martes. La verdad es que no termino de lograr la calibración de rebote y presión de aire.
    La pasé a 120mm y con 75 de psi al finalizar un entrenamiento la anilla se me quedaba a 2 cms escasos del puente (aquí la notaba fluida).
    Más adelante la volví a notar tosca. Regulé de nuevo el sag 25% y la dejé en 65 psi. Con ésta configuración y después de 70kms entre vereas,algunas endureras; y caminos, la horquilla no me pasó de éste recorrido.
    Le he quitado todo el aire y no me baja de ahí . ¿Hay alguien que conozca la causa o le haya pasado algo por el estilo para ponerme manos a la obra?
    Gracias de antemano
  17. GSXR750RW
    BCN Sant Marti
    Hola me da que el cartucho hidraulico, yo la abriría y comprobaría el cartucho.
    Lo malo es que si es eso ya puedes pillar uno nuevo, si no me equivoco la raidon es cartucho sellado.
  18. Corchuomtb
    Muchas gracias! Le echaré un vistazo. Nuevo creo que eran 70 euros. Veremos a ver si no la mando bien lejos..
  19. Corchuomtb
  20. GSXR750RW
    BCN Sant Marti
    Si es eso y la mandas bien lejos de pillarte, si es que no cambias de marca que sea epicon- epixon que esa si es desmontable amén de no dar problemas el cartucho.
