Discussion in 'Bicis y componentes' started by detentor, Sep 15, 2009.
  1. robbb
    robbb Miembro activo
    He entrado en el enlace que pusiste y ya no tienen la
    opcion de
    He entrado en el enlace que pones y ya no tienen la opcion del envio desde Polnia, solo China, con lo cual hay que sumar aduanas... pero una pregunta , sabrias cual es el peso y crees que es original? Gracias
  2. kanito
    kanito Miembro Reconocido
    Rodalies de BCN
    Eso es que se han quedado sin stock en ese almacén. Con el tubo sin cortar pesa 1900 gr.
    Y sí, son originales.
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
  3. Konstruk
    Konstruk Miembro Reconocido
    Nonbaiten
    En mi bici rigida que uso para pistear tengo la Suntour XCR LO-R Coil 100 mm QR, y en las bajadas por pistas de hormigón roto es un suplicio, noto como si el cerebro fuese batiendo, no se si me explico. ¿Notaré mejora considerable si cambio por una Epixon 9? Muchas gracias por adelantado.
  4. kanito
    Rodalies de BCN
    Hola, ahora llevas una horquilla de muelle, la cual no es configurable más que rebote y compresión. Si pones una de aire notarás la diferencia considerablemente, además de que la podrás ajustar a tu peso y gusto. La Epixon es muy buena opción, además del peso que le quitarás al la bici.
  5. 3citroen
    3citroen Miembro Reconocido
    Lo que te dice el compañero es cierto, no obstante antes pasa por el hilo " mejora brutal de una XCM."
    Igual lo solucionas más barato y fácil. Total poco vas a perder.
  6. 3citroen
    Por cierto, creo que, dependiendo de lo que peses tienes muelle blando para esa Suntour, mira en APLBIKE.
  7. Pepesarria
    Pepesarria Miembro Reconocido
    A Coruña
    Gente, como veis una Raidon 34 para trail? La de 130-140 mm
    Enviado desde mi SM-A515F mediante Tapatalk
  8. 3citroen
    Que sepas que la hay de aire y de muelle.
  9. Javituel
    Javituel Miembro Reconocido
    Hola. Una pregunta sabeis si existen tokens, espaciadores, para una horquilla sountour Epixon!?.
    Es 27,5 y 140mm de recorrido. Barra de 32mm.
    En mi caso no tiene la barra agujereada.
  10. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    BCN Sant Marti
    Hola creo que mezclas dos cosas diferentes.
    La barra suele ir con unos taladros para variar el recorrido, si dices que la tuya no lleva esos taladros, es porque usa unos espaciadores de plástico.
    Los tokens propiamente dichos van en la cámara de aire y si bien podrían pasar por lo mismo (al fin y al cabo, son piezas de plástico muy parecidas entre sí, depende de donde van situadas tienen un nombre un otro).
    Tokens para la cámara de aire.
    Espaciadores para acortar el recorrido.
    Salud y Pedales
  11. sergio21875
    _Hay unas cosas que son como tokens de espuma, el Kit Daneasy o algo así, hay un tema en el foro hablando de ellos. Son para todas las horquillas y a mi me parece que funcionn bien.
  12. Toni Riva
    Toni Riva Miembro Reconocido
    España
    Las que no tiene barra agujereada, solo es la Epicon Tr 130mm eje 15mm 2014 , solo modificable a 150mm en 26", no las de 27,5" y 29".
    Mira el numero de serie, en el puente de la horquilla, ve a la web de Suntour y meteló. Sabras el modelo y año, para ver si es modificable con piezas "oficiales" o en su defecto, como se hacia con las Raidon, hacer ñapas con taladros a la barra o poner espaciadores.
  13. Javituel
    Gracias compi... Ya entendi.. Tokens varian comportamiento y espaciador recorrido!?
  14. Javituel
    Gra
    Gracias compi.. Esta es 27,5 y segun me dijeron 140.. Aunque visto lo que me dices sera 130...
    El tema es que la compre de segundamano porque me parecio sencillo el cambiar recorrido, cual fue mi sorpresa al ver que no tenia los agujerillos, ni tope, ni pasador...
  15. Javituel
    Muchisimas gracias por la ayuda.
    El unico espaciador para barras de 32 es el que reduce las de 100 a 80... Todo lo demas que he visto es para 34/35..
  16. Toni Riva
    España
    Tu barra sera mas o menos así,(Raidon) para modificar el recorrido, el tope lo modificas añadiendo o disminuyendo hasta la medida deseada.
    Puedes aprovechar y mejorar el muelle negativo, poniendolo mas blando o duro, según necesidad.
  17. Javituel
    Si. Es el mismo sistema.
    Yveo que donde esta el tope en la foto superior el separador es el que he visto. Mi horquilla esta ahora como en la foto inferior..
    El tema era saber si el tope que he encontrado me serviria, vamos la pieza de plastico para aumentar la distancia hasta el tope.
    El unico que he localizado es el de la foto superior y lo anuncian para reducir el recorrido en horquillas de 100 y convertir a 80.
  18. GSXR750RW
    BCN Sant Marti
    Hola el kit Andreani Pro impact, es como dices como si fueran tokens, pero estos en vez de ser rígidos como el plástico, son de espuma de diferentes densidades y se colocan unos cuantos más, de hecho va casi toda la cámara de aire llena de ellos.
    Según dicen como ocupa mucho volumen se requiere menos Psi, mayor sensibilidad y los digamos tokens ayudan a frenar el hundimiento.
    A falta de probarlo parece buena cosa.
    Salud y Pedales
  19. Javituel
    Hola compis. Os cuento. Al final monte la horquilla sin variar el recorrido. Los angulos son aceptables.
    Os queria hacer una preguntilla.
    Me podeis orientar con el tema presion de aire!?.
    Yo peso 83kg y le he metido 85 de presion. La he notado bastante dura y al final de la ruta habre aprovechado el 60% del recorrido. No era una ruta con mucho escalon o algun saltete, pero la sensacion es de que tendria que bajarle presion. El tema es que para mi peso es la presion que he usado tanto en fox o RS como valor inicial. En estas 2 marcas siempre he corregido al alza..
    Como lo veis!?
    Gracias de antemano...
  20. EF-2000Typhoon1981
    EF-2000Typhoon1981 Miembro activo
    hola, sabeis si a la epicon SF14-EPICON-XC-DS-RL-RC lleva 75ml de aceite en el bloqueo, me estoy volviendo loco realizando el mantenimiento de dicho cartucho y no hay forma de que entren los 75ml, el cartucho de bloqueo es el FUN073-10. Gacias
