Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por detentor, 15 Sep 2009.
  1. rocksprings
    rocksprings Miembro
    7 May 2010
    Colloto
    Estoy buscando horquilla nueva y una epicon es la tercera en discordia, junto con una rock shox tora 318 y una marzocchi 44 RLO RC.
    Leyendo el hilo, me surgen unas dudillas:
    ¿Alguien le ha puesto disco de mas de 180 a su epicon? ¿Los 2 mm menos de diametro de las barras se notan a la hora de la rigidez?
    respecto a la fiabilidad, ¿Averias habituales? ¿Donde se consiguen repuestos?
    ¿El modelo 2011 se sigue pudiendo ajustar a 140 mm como las otras?
    Gracias gente.
    Última edición: 16 Nov 2010
  2. haplo
    haplo Explorador
    29 Oct 2009
    Cuenca del Alberche o Sierra Morena.
    Si le vas a dar un uso más enduro, te diría la epicon de 120.
    Antes de devolverla, pásamela que la regule!! jejeje Es broma. Hombre, en principio no es algo que necesites estar regulando continuamente, aunque te puede venir bien si vas a frecuentar diferentes tipos de terreno o si no terminas de encontrarle el punto.
  3. PAPUAYON
    PAPUAYON Novato
    8 Feb 2010
    Teneriffa
    Te voy a dar un dato que igual no has valorado, y es el peso. El de la marzocchi no lo conozco, pero he tenido en las manos tanto la Epicon como la Tora y te puedo decir que la Epicon es bastante más ligera. He buscado información para confirmarlo y efectivamente es medio kilo más ligera, que ya es decir.
    Según la web de Suntour,a las de 2011 si se les puede variar el recorrido.
  4. massibiker87
    massibiker87 Miembro
    3 Nov 2010
    Última edición: 17 Nov 2010
  5. thekid
    thekid Erectus member
    7 Nov 2005
    Pucelatown
    Yo de hecho cambié mi Tora por el peso, no porque estuviera descontento con el funcionamiento....2.4Kg de la Tora frente a 1.75Kg de la Epicón tiene la culpa.
  6. amarillo5
    amarillo5 Baneado
    6 Feb 2008
    Unas paginas atras del hilo comento mi experiencia con una tora 318 solo air, no es una mala horquilla, pero nada màs comprarla tuve el problema de perdida de aceite del cartucho hidraulico (una averia bastante habitual en algunas horquillas RS), para solucionarlo tuve que agenciarme unos 0 rings o tòricas que me costó bastante encontrar, desmonté el cartucho para rellenarlo y vi que estaba hecho de plastico malo.
    Finalmente la vendí después de comprarme la epicon RLD, 600 grs menos, barrar màs rígidas, modificable en recorrido, con bloqueo remoto, y, sobre todo, el cartucho hidraulico que tuve que desmontar por cagarla para cambiarla de recorrido, en aluminio y aparentmente de mucha mjeor calidad y acabados que el de la tora, entre estas dos para mi no hay color.
    la marzocchi no la conozco.
  7. PAPUAYON
    PAPUAYON Novato
    8 Feb 2010
    Teneriffa
    Yo también tengo problema con la altura del sillín y del manillar por ser un piernas largas. Llevaba una de 80 y con la Epicon he pasado a 100. Según he leído y me han comentado un cambio de dos cm no afectaría mucho a la geometría (más me vale que sea así). Pasando a 120 tal vez fuese más cómodo, pero el cuadro empezaría a sufrir, la bici sería menos estable delante y se levantaría más en las subidas, por lo que ya no compensaría tanto la comodidad.
    En definitiva, un aumento de 2 cm no debe suponer mucho cambio o problema para ti o la bici.
    En cuanto a la reba o a la epicon, en condiciones normales de precio la epicon, pero por 50 aurelios de diferencia, tal vez te compense. Que te comenten los que han usado las dos.
  8. Apodo7
    Apodo7 Miembro Reconocido
    30 Ene 2009
    Por tierras Toledanas
    Y si no es mucho preguntar donde has encontrado la reba por 50 € mas?
  9. massibiker87
    3 Nov 2010
    Mira esta es--> http://www.bike-discount.de/shop/a35602/reba-sl-dualair-100mm-weiss-rot-mit-remote-option.html
    Lo unico malo es que no lleva el bloqueo remoto, habria que comprarlo aparte si se queire. En la tienda esta msma lo venden por 20€ pero está agotado...
    Ya ya yo creo que en mi caso esos 2cm tampoco seran para tanto.. y el cuadro.. supongo que aguantarà no creo que sea tan diferente. Lo que pasa que la reba es una tentación por el precio que yo creo que está muy bien...
    Haber si los compañeros que hallan provado los 2 nos dicen algo!
    Un saludo!
  10. Horkoser
    Horkoser Miembro
    11 Jun 2008
    Hombre, usarse todos los días como que no....Normalmente ajustas la presión a tu peso y ya está. Lo que ocurre es que a veces en función del terreno te gustaría llevarla algo más dura o más blanda y por eso necesitas la bomba.
    Otra cosa es que al igual que ocurre con las cámaras de los neumáticos, van perdiendo presión poco a poco, por lo que es necesario de vez en cuando comprobar la presión para ver que no ha perdido demasiado y volver a inflar. Esto lo necesitarás hacer de tarde en tarde, pero tendrás que hacerlo.
    Por eso mi consejo es que te quedes con la bomba, que nunca viene mal.
  11. Apodo7
    30 Ene 2009
    A veri si alguien que haya probao las 2 dicen algo si!
  12. rocksprings
    rocksprings Miembro
    7 May 2010
    Colloto
    El peso no es algo que me preocupe. Me preocupa la fiabilidad, que con mis 120 kg voy a hacerla sufir mucho. La marzocchi pesa 2100 gramos. Por lo que he podido encontrar en google, se necesitan barras de 32 mm para poner disco de 203 mm con garantias de no provocar holgura en las barras prematuramente. O cambio el disco o descarto la epicon. :(
  13. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    Le Epicon lleva barras de 32 mm.
    Yo he llevado en una Suntour XCPro disco de 203 mm y no he tenido problemas. Supongo que dependerá de como frene cada uno y del par de frenado que pueda hacer el freno. Pueden haber frenos con disco de 180 mm que tengan más capacidad de frenado que otros con disco de 200 mm.
  14. Horkoser
    Horkoser Miembro
    11 Jun 2008
    Según lo que he leído la epicon lleva barras de 30 mm, a diferencia de por ejemplo la Tora que son de 32 mm. Yo tengo la epicon y antes he tenido la Tora 318 U-turn y la verdad que a simple vista no se nota ninguna diferencia en el grosor. Tampoco creo probable que esa mínima diferencia contribuya algo en resistencia.
    Por otra parte, y según el manual el máximo tamaño de disco que se le puede poner tanto a la epicon como a la axon es de 185 mm de diámetro. Estas horquillas están concebidas para XC (Axon y Epicon) y AM (Epicon), por lo que se supone que con discos de 160 uno iría ya sobrado. Para enduro y cosas parecidas y podrías necesitar a lo mejor discos de 203 mm, pero estas horquillas no están diseñadas para ese uso.
    Esa es mi opinión.
  15. PAPUAYON
    PAPUAYON Novato
    8 Feb 2010
    Teneriffa
    Bueno, pues ayer por fin estrené mi nueva Epicon.
    Antes de nada he de decir que la única horquilla que había probado era la que vino de serie en mi Merida y era de la marca TForce (??????), por lo que tal vez mi opinión no está basada en la experiencia del que ha probado varias horquillas.
    En cualquier caso he de decir que me quedé encantado. Desde que me subí y di las primeras pedaladas ya noté la enorme mejoría. Fué como la noche y el día, como ir subido en otra bici. Hice descensos a una velocidad que nunca había podido alcanzar antes , muchas de las vibraciones que antes se llevaban mis brazos ahora no pasaban de la horquilla hacia arriba. La Epicon, y permítanme la broma, como una buena actriz porno, se lo comía todo.
    La única "pega" es que al subir dos cm respecto a la anterior, en las subidas con bastante desnivel, la rueda delantera tiende a levantarse y en una de estas casi me caigo al cruzarse esta. Pero lo asumo sin problema porque me compensa, ya que la horquilla trabaja muy bien y he mejorado la posición en la bici.
    Me da la impresión que en relación calidad-precio hay pocas horquillas como la Epicon.
  16. massibiker87
    3 Nov 2010
    Buenas por lo que yo se las barras de la Epicon son de 30mm, como deciís no creo que eso influya a nuestro nivel.. si es verdad que algo menos rigidas que una de 32 serán seguramente, pero dudo que los que somos amateurs lo notemos.. aun dudo entre epicon de 120 o reba sl dual air de 100 ke dicen que con los casquillos se puede poner de 115... ufff k lio!
  17. chema17
    chema17 Miembro activo
    7 May 2009
    Una preguntilla,
    ¿donde puedo mirar la presión que le tengo que poner a una Epicon para 50kg?.
    Que en el manual no me viene ninguna tabla y en la pagina de Suntour no lo localizo.
    He visto que para 70kg lleváis unos 100PSI asi que supongo que andara por los 70PSI.
    Gracias majos.
  18. thekid
    7 Nov 2005
    Pucelatown
    Yo es que no le eo la lógica ponerle un disco de 203mm a una horquilla de este tipo...ni a una epicon, ni a una reba, ni a una recon, ni nada! Es como ponerle a una boxxer uno de 160. Con 185mm debería de sobrarte frenada...
  19. Horkoser
    Horkoser Miembro
    11 Jun 2008
    Es simple cuestión de hinchar y de comprobar el SAG (20% aprox) y de tus preferencias. Para comprobar el SAG pon una brida en una barra de la horquilla, la bajas hasta el fondo y ya está. Empieza por más o menos 70 psi, te subes a la bici y compruebas el hundimiento con tu peso. Si el hundimiento es alto añade más psi, si es lo contrario quitas aire. Así de simple
  20. chema17
    7 May 2009
    Gracias Horkoser,
    eso si lo sabia,pero había leído algo de una tabla y quería comparar a ver si tiene algo que ver con la realidad.
    Lo dicho gracias y arriba UBUNTU,Suntour también nos hace mas libres XD.
