censo rockrider 9.2
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por landerstaffs, 6 Dic 2009.
  1. BEN-MTB
    BEN-MTB Novato
    16 Oct 2012
    Esta es mi maquina :):):)
    Última edición: 16 Oct 2012
  2. urbam
    urbam Miembro Reconocido
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    en la salida de hoy por una zona que se llama montecoche, que pertenece al parque natural de los alcornocales, me he subido a lo mas alto, donde hay un punto geodésico, el resultado este
  3. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Un usuario comentó aquí que probó el kit amachete que viene siendo lo mismo solo que empresa española, y dice que ganó mucho en sensibilidad la suspensión, aparte de que estos casquillos no se desgastan como los otros y no crean holguras
  4. PiLoR
    PiLoR Miembro
    23 Ene 2011
    Asturias
    Buenas,
    Al final el lunes lleve la bici al deca, le cambie yo las pastillas y el disco de freno que le hacia falta, por que le salio una esquila por dentro y me rozaba si o si y me hacia ir frenado todo el rato, pero como estaba vago lo lleve para que me lo centraran bien y que me mirara en la parte de atras una holgura que tenia, por que la rueda y el trapecio de atras se me movia en horizontal cosa de 2 cm por cada lado.
    Me dijeron que seria probablemente de la escentrica del neuf que me la tendrian que cambiar pero supongo que me lo cubra la garantia.
    Asi que nada, ya os contare el desenlace.
  5. alvaro-iss
    alvaro-iss Miembro
    6 May 2011
    saludos compañeros!!
    bueno pues ya me llego la bici del decathlon y digo esto sin ofender
    resulta que mi bici como sabeis tenia una holgura lateral como la que dice pilor, que crujia sin parar cuando pedaleaba que no es ninguna broma
    el caso es que hoy fui al deca y la cogi, me dio el chico el papel de la grantia y me dijo si tiene holgura traela de nuevo)
    el caso es que sali de la tienda y me paso esto:
    1º no habian solucionado nada, simplemente me habian engrasado la bici entera lo que me llava al punto dos
    2º la bici estaba engrasada, pero con engrasada me refiero a que la habian bañado con aceite por que tocaras donde tocaras tenia aceite, cambios, bielas cubiertas completamente y hasta un charco en el hueco de la excentrica
    y yo tengo 15 años pero se engrasar una bici primero limpias con gasolina el rodamiento, hechas la grasa EN EL RODAMIENTO QUE LO NECESITE y despues mueves el mismo, y cuando terminas lo LIMPIAS para que no se llene de ******
    pero es que yo mi bici la mantengo cuidadosamente y no me hace mucha gracia que me la llenen de grasa con la consiguiente acumulacion de ****** que tenga, por que antes estaba perfectamente limpia y cuidada
    3º hace unas dos semanas le puse a la bici un manillar ritchey de 72 cm y unos puños sram de goma con tornillo para apretar, bastante decentes, de unos 15€, que no se desgaran como me paso con los anteriores
    pues bien el puño derecho ya esta rajao y mira que me daba miedo que pasara pero no lo quite y eso me ha pasado.a la proxima igual le quito el sram y la magura por que igual me pasa lo mismo
    4º pues el chico me dice que la vuelve a mandar, y esto es un punto para el deca por que me dice que el dira que cambien el triangulo trasero que yo creo que asi se soluciona
    esto si es un punto positivo que denota la grantia
    pero la verdad si pamplona es el punto estrategico para el decathlon donde arregla las bicis, que minimo que tener unos buenos mecanicos para arreglarte el problema GRAVE que para eso la mandan
    aver ya os cuento como vuelve
    pd yo no me considero un buen meccanico aunque cosas como los cambios las controlo, que son basicas y se identificar de donde vienen las holguras
    las suspensiones y los frenos idraulicos no los toco jamas, el pedalier, direccion rodamientos, bujes, cambios, radiado de la rueda los controlo y el cuadro no lo se arreglar peo se desmontarlo y montarlo exactamente igual que como estaba
    si enbargo para engrasar la bici engraso las parates moviles, no las fijas como las bielas por enmedio ni dejo un charco en el interior de la excentrica
    asi que habra que ver como son los mecanicos de pamplona para hacer esto esi
    yo no quiero ofender a nadie y se que hay gente que esta contenta con el deca pero al final es una loteria que se te estropee eso o no por que yo con una xl peso 70 kg y mido 183 cm y no hago tantisimo el bruto con la bici
    que tengais suerte con la vuestra!! saludos!!!!
  6. alvaro-iss
    alvaro-iss Miembro
    6 May 2011
    de todas formas el decathlon siempre ha sido generoso conmigo y creo con vosotros tambien
    la verdad solo le queda mejorar ese servicio postventa aunque hay que decir que hay algunos que saben bastante sobre como arreglarla
    solo espero que la bici valla como tiene que ir por que los frenos los cambios y las suspensione van perfectas y si superaran lo del triangulo trasero entonces tendria un diez, pero no puedo criticarles si me han dado
    unos frenos años luz de los que llevaba, me ajustan los cambios cada vez que voy y me lo miran todo, aunque alguno falle en general decathlon es el mejor servicio postventa, y el mas barato
    un saludo!!!!!
  7. N!!CO
    N!!CO monster addict
    18 Jul 2008
    Tarragona
    hola foreros!! tengo una 9.1 la cual estuve desmontando esta semana para limpiar y engrasar y hasta ahi todo bien (desmonte suspensiones, el plato grande,...), el problema fue que al volver a montar la horquilla y apretar los tornillos observe que la el tubo de la horquilla que va por dentro del cuadro hace una muy pequeña oscilacion que no recuerde que hacia antes... desmonte y volvi a montar intentando hacer que la direccion vaya bien en su sitio, etc y nada sigue, alguien sabe que ha pasado y como se puede solucionar?
    lo he preguntado en el censo de 9.1 tambien pero me urge solucionarlo para poder salir el finde si el tiempo me lo permite...
    saludos y gracias!!
  8. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    pregunto, como lo has montado, entiendo que metes el tubo, montas la potencia sin apretar y despues montas el tapon superior y aprietas para quitarle el juego a la direccion y despues aprietas la potencia y la abrazadera que trae por debajo de la potencia , es asi como lo estas haciendo ?
  9. N!!CO
    18 Jul 2008
    Tarragona
    vale!! lo que no sabia era que primero habia que apretar el tapon superior y luego potencia (ya que nunca habia desmontado la suspencion), mañana lo hare, gracias!!
  10. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    no te pases apretando que te cargas la direccion por ir mas apretada de la cuenta, hay que tener una cosa intermedia, es apretar y mover la direccion y que no notes que se pone dura y asi hasta dejarla ajustada, lo mas ajustada que puedas sin que se endurezca el movimiento de la direccion, no se si me he explicado bien
  11. briboncarlos
    briboncarlos Miembro
    3 Ene 2011
    la mia hay veces que tambien cuando pedaleo se escucha un crugido por la parte del pedalier (por esa zona),la bici es del 2009 pero no tiene casi kms,el caso es que no siempre lo hace¿que creeis que puede ser?
  12. N!!CO
    18 Jul 2008
    Tarragona
    vale apretar pero que a la vez pueda mover el manillar a ambos lados sin que haya resistencia?
  13. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    perfecto y me cuentas, que tal
  14. PiLoR
    PiLoR Miembro
    23 Ene 2011
    Asturias
    jajajajajajajajajaj
    Hoy me llaman y me dicen que ya llego la bici mia (recordemos que tiene la misma averia que la tuya) pues tdo ilusionado me desplazo hacia el decathlon, ya que me queda a nos 20 kms y al llegar todo bien, salgo la pruebo en el parking y empiezo a maldecir a los mecanicos de Pamplona. El freno antes de llevarlo a purgar frenaba del todo al llegar a la maneta, pero ahora y estando purgando llegaba a la maneta y no frenaba nada de nada.
    El basculante que tenia la holgura horizontal me da por agarrar el sillin y la rueda, pruebo a moverlo y resulta que la holgura seguia igual, eso si segun la factura me cambiaron unos rodamientos por valor de 45 euros...
    Al final a la 1 y estando todo ilusionado llego al decathlon desenbolso 15 euros del purgado, ya que lo otro estaba en garantia y me encuentro que esta igual o peor que yo deje la bici.
    Bueno quedan en llamarme por la tarde y cuando me llaman me dicen q a las 3 la bici ya salio para Pamplona de nuevo y que no es la primera vez que les envian una bici sin reparar, a lo que me veo obligar a contestar que lo se, por que a mi ya me la enviaron de vuelta 2 veces sin estar reparada, estando peor de lo que la deje.
    Ahora bien, vosotros que me recomendais hacer?
    Joderme y quedarme 2-3 semanas sin bici, creo que es casi obligado y si me la reparan callar la boca o cuando me llegue hablar con el encargado y decir que tome las medidas oportunas hablando con quien sea necesario¿
    Yo creo que si todos los afectados por la ineficiencia de Pamplona protestaramos por los medios que nos deje Decathlon, esto cambiria y llegarian a cambiar los problemas que existen por sus malas practicas.
    Por cierto los chicos del Deca de Lugones que es donde la llevo de 10, se preocupan o por lo menos dan esa sensacion.
  15. A13erto
    A13erto Novato
    4 May 2011
    Monte Venus
    Depués de un tiempecito a la sombra, subo un par de fotos de la pequeña, con algunos upgrades.
  16. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    No está muy sacada la tija? Cuanto mides de entrepierna? Esa parece una talla M o S, me equivoco?
  17. A13erto
    A13erto Novato
    4 May 2011
    Monte Venus
    Sí, soy de pata larga: 86 cm
    Está muy sacada, de hecho, en el mismo límite de la tija.
    Es la talla M, con NEUF Decathlon no hace tallas más pequeñas; tiene M, L y XL.
  18. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Entonces te recomiendo comprarte una tija más larga, porque estás forzando esa zona del cuadro. Yo también soy patilargo y por llevar la tija del deca muy sacada (a 1cm de su límite) y apretada según se fue desgastando, fisuré el cuadro por la soldadura que une el tubo vertical con el horizontal.
    No te lo pienses porque te la puedes jugar. En chainreaction venden de la medida del deca (creo que es 29.8 ) de 400mm (la del deca es 350mm o incluso menos) con y sin retraso de la marca thompson. Son caras, pero te evitarán un disgusto.
  19. A13erto
    A13erto Novato
    4 May 2011
    Monte Venus
    ¿cuánto pesas?
    Tengo en mente cambiarmela, pero las de 29.8 solo las vende deca i thomson. Decathlon la mejor que tiene es la de carbono, que pesa 235 gr (350 mm) y para eso, prefiero cogerme una de titanio o aluminio ligero ( entre 150 y 180 gr) de 27.2 de diámetro i un adaptador de plástico (alrededor de los 5 grs). Me sale a cuenta en comparación a la Thomson (aunque no a la de Decathlon que cuesta 30 €). La que lleva de serie creo que pesa algo más de 300 gr. Esta noche la pesaré y lo confirmo.
    Por cierto, ¿alguna sugerencia en cuanto a un sillín nuevo? Lo de siempre: cómodo, ligero y barato (la estética es más secundaria).
    Edito: El separador/abrazadera con tornillo que hay justo encima de la dirección, ¿es un separador? o, ¿tiene que ver con la sujeción de la dirección?
    Re-edito: Ya he pesado, sillín y tija por separado, y sorpresa.
    He dicho lo de más de 300 gr, porque en el censo de la rr 9.1 vi un post en el que pesaban la tija y la foto de la misma sobre la báscula marcaba 311 gr.
    Bien, pues creía que era la misma tija, pero resulta que no. El peso que me ha dado la tija ( de 340 mm por cierto) junto con los dos tornillos y las dos chapas: 230 grs. Por lo cual, de momento la tija se queda.
    El peso del sillín: 317 gr.
    Última edición: 23 Oct 2012
  20. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Yo con la mochila peso entre 85 y 93 kilos, según la época del año. Yo también voy mirar lo de comprarme una 27.2 con un casquillo por si la thompson pendiente de estrenar no me da el retraso que necesito (es recta), pero no tengo claro donde venden casquillos de 27.2 a 29.8, ¿dónde los has visto tú?
