censo rockrider 9.2
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por landerstaffs, 6 Dic 2009.
  1. nene75
    nene75 Miembro
    21 Oct 2012
    gracias por las respuestas, por cierto, los ejes de las ruedas son en ambas 9mm verdad?
    la verdad es que los 300 gramos menos de las xt me gustan, pero si hay que poner adapatadores ya son 200, y la diferencia de precio es bastante.
  2. urbam
    urbam Miembro Reconocido
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    si son de 9, pero a la hora pedirlo, miralo por que tambien hay de 15 y de 20.
    sobre los centralook, pues si las xt tiene este tipo de cogidas de disco, por lo que tienes que comprar los adaptadores o comprar discos de frenos con este sistema, que los tienes economicos
  3. nene75
    nene75 Miembro
    21 Oct 2012
    urbam, y disculpa por abusar, como puedo usar el codigo de descuento? he hecho la compra a falta de confirmar el pago y no veo ninguna opcion para introducirlo.
    gracias
  4. A13erto
    A13erto Novato
    4 May 2011
    Monte Venus
    Los adaptadores de centerlock a 6 tornillos pesan 20 gr cada uno (aprox), no 200 jejeje.
    En lo de los rayos planos discrepo Urbam, tanto a torsión como a compresión, trabajan mejor los redondos, al tener la misma resistencia ataques desde el ángulo que ataques. Aunque la diferencia no es exagerada, existe.
    Cierto es lo del mantenimiento, pero las XT las lleva muchísima gente, y lo bueno de esto es que existen bastantes tutoriales de mantenimiento. Uno completísimo es este: http://paketbikers.com/blog/?p=918
    Te ahorras el taller, y ¿quién mejor que tú va a tratar tu bici?
    En la mía, tanto detrás, como delante (magura menja) son de 9 mm.
  5. A13erto
    A13erto Novato
    4 May 2011
    Monte Venus
    Grhmtb,
    yo hice las mediciones, y ni delante con la magura, ni detrás entraban las ruedas de 27.5 pulgadas.
  6. nene75
    nene75 Miembro
    21 Oct 2012
    no, me referia a que los adaptadores los he visto a 40 gr cada uno, y que la diferencia con las crossride se quedaria en 200 gr más o menos.
  7. A13erto
    A13erto Novato
    4 May 2011
    Monte Venus
    http://www.rczbikeshop.com/espagnol...e-parts-adapter-centerlock-6-bolts-black.html
    25 gr cada uno. Con lo que serían 1670 + 50 = 1720 gr.
    Piensa también en las cámaras, son 205 gr cada una (las de decathlon que valen 2.95 el par). Con lo que te vas a 410 grs más. En las tubeless hace falta líquido, el mío casero: 50 ml por rueda = 52 gr por cada rueda). Con lo que la diferencia es de unos 305 gr menos de masa rotativa, en favor de las XT. Sin contar la diferencia de peso de las propias ruedas, que supongo que ya tendrás en mente.
  8. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    cuando vas a pagar, justo debajo del total hay un apartado para meter el codigo descuento, hay lo tienes que meter
  9. Rugonva
    Rugonva El Pirata del MareNostrum
    3 Mar 2009
    Puerto de Sagunto
    Buenas noches!
    Me gustaría consultaros algo. He visto que hace unos meses alguien comentó que le habían montado el amortiguador al revés de como sale en la foto de la web de Decathlon. Da la casualidad de que la mía también es una talla M y de nuevo está montada con los controles hacia la parte trasera y hacia arriba. En la web se ven hacia delante y hacia abajo.
    Quisiera saber si alguno lo tenéis igual que yo y si no es así si esto afecta realmente en algo al comportamiento del amortiguador.
    Gracias!
  10. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    no se puede si tu cuadro es una talla M, lo que si puedes hacer es dar la vuelta y ponerlo el contro hacia abajo, que es mas comodo de utilizar, el funcionamiento es el mismo
  11. Rugonva
    3 Mar 2009
    Puerto de Sagunto
    Gracias urbam, he visto que hay más bicis por el foro montadas como la mía. Lo de la comodidad si que puede ser motivo para cambiarlo aunque de momento lo testearé a ver cómo funciona así.
  12. grhmtb
    grhmtb Miembro activo
    7 Abr 2012
    Gracias A13erto
    de todas maneras seria bueno que alguien que pudiera probara a montar las ruedas de 650b para salir de dudas, porque con mediciones no queda del todo claro sobre todo por el tema del basculante creo...
  13. nene75
    nene75 Miembro
    21 Oct 2012
    Gracias urbam al final he usado tu código y han caído las crossride
  14. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    pues que las disfrutes como yo las estoy disfrutando, me alegro de haberte ayudado, eso si ya comentaras las impresiones, pero en las primeras salidas, que despues se acostumbra uno a lo bueno
  15. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    Lo de las ruedas 650b va a depender de la talla. En una M dudo que entre la trasera, en una L puede, en una XL casi seguro. La horquilla... Las RS tienen el puente muy bajo, en una RS de 26" no va a entrar una 650b. No sé en la magura, en las fox casi seguro que sí, pues el puente es bastante alto.
    Para saber si entra, podéis medir la distancia del eje al cuadro y el puente que une los tirantes. Una 650b tiene 584mm de diámetro, lo que son 292mm de radio. Una cubierta normal de 2.1 tiene como 50mm de alto, pongamos 60mm más al radio para estar seguros que la rueda gira libre sin problemas de roces por flexiones del cuadro. Esto da 352mm (como mucho) del eje a los tacos. Si tu horquilla o cuadro admite ese radio de giro, tan sólo queda por saber el ancho, que en el caso de la RR9.2 seguro que entra, porque por la caja del NEUF los tirantes y vainas no se estrechan nada hacia el pedalier.
  16. nene75
    nene75 Miembro
    21 Oct 2012
    gracias amigo, lo haré sin duda. ahora estoy viendo que mis camaras antipinchazos pesan 295 gr cada una!!!, y estoy empezando a echar cuentas para tubelizar, pero entre cubiertas y milongas se me va otro pico, esperaré un poco, aparte que acabo de montar una smallblock 8 detras y una pithon delante y están nuevas, que por cierto, que bien ruedan estas cubiertas, nada que ver con las toro, aunque está claro que cada una para lo que es.
  17. tucblanc
    tucblanc En el monte a la derecha
    19 Jul 2008
    Santa Coloma Gramanet
    Alguien puede decirme la medida del tubo vertical desde el centro del pedalier hasta el cierre de tija en una talla M?.
    Gracias y un saludo.
  18. urbam
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    esas cubiertas se tubelizan, el tubelizado casero sale muy economico, si mal no recuerdo, una camara de 18, un bote de latex que sale 5€ y cina americana o una que hay de vidrio, que se compra en carrefour, pues con eso ya tienes todo lo necesario
  19. Krakkreel
    21 Ene 2007
    Biking on Mars
    483mm según esta tabla
  20. tucblanc
    19 Jul 2008
    Gracias, pero esa tabla es es de modelos antiguos, yo quiero la medida del modelo actual 2012/13
    Enviado desde mi HUAWEI U8815 usando Tapatalk 2
