censo rockrider 9.2
Discussion in 'Bicis y componentes' started by landerstaffs, Dec 6, 2009.
  1. a_ekis
    a_ekis Miembro activo
    Gracias lamula, creo que esperaré hasta el verano que como digo no tengo prisa, la que tengo va de lujo y es más capricho que otra cosa (y encima me caso en agosto, y me mata la parienta me parece ami como me gaste esa pasta ahora...) a ver si la bajan o no.
    También tengo un poco de miedo, que como digo nunca he probado una doble, y no se si me dará lo que espero de ella o no.
  2. urbam
    urbam Miembro Reconocido
    Los barrios (Cadiz)
    te casas en agosto, pues chico, consejo que te doy, o te la compras antes o adios doble
  3. a_ekis
    Jaja, gracias por el consejo, pero en realidad no cambia nada, llevamos tiempo conviviendo, asique lo único que cambia es una firma y una ceremónia de por medio.
    Además soy de decir las cosas claras gusten o no, asique si me la quiero comprar (siempre que me lo pueda permitir claro, que por suerte puedo) eso no va a ser un problema (o eso espero, que me han dicho que despues de firmar cambian jajaja)
  4. ersevi
    ersevi Miembro activo
    Haz caso, compañero, haz caso.
  5. urbam
    Los barrios (Cadiz)
    si si lo que tu digas, ve mirando que agosto esta al caer
  6. PiLoR
    PiLoR Miembro
    Asturias
    Del Decathlon de Lugones te puedo decir que los xavales del taller, son de lo mejor que te puedas encontrar, despues del resto de personal pues bueno hay de todo, pero vamos los del taller de 10.
    Si tienes alguna duda y los de dentro no te la resuelven, vete y preguntaselo a ellos directamente, que saben mucho mas de las bicicletas en general que sus compañeros.
    Yo la verdad que aunque la bici me esta dando demasiados dolores de cabeza, ellos siempre se portaron de 10 y no tengo ninguna queja sobre ellos.
  7. Benidecai
    Benidecai Miembro Reconocido
    Hombre casao, hombre de mandaos. Mas vale que la pongas en la lista de bodas.
    La imagen de la mia burra.
  8. lagarto1
    lagarto1 Novato
    Asturias
    Gracias por el consejo, la verdad es que la chica que me atendió no tenía mucha idea, cuando le pregunté lo de la horquilla confundió el selector del rebote con la válvula de la presión del aire. Les preguntaré a los del taller.
    Cuando dices que la bici te está dando dolores de cabeza, ¿a qué te refieres?
  9. briboncarlos
    briboncarlos Miembro
    le faltara aceite o tension del cable,prueba primero lo del cable y si no la medida buena de aceite es medio centimetro del cartucho del bloqueo hundido en aceite.
  10. Krakkreel
    Biking on Mars
    Pues acabo de darme cuenta de que mi cuadro que me dieron en garantía está fisurado por la zona de la pipa. Tengo la duda de si es por la abolladura que hicieron para sacar los burros de los mecánicos del deca la cazoleta de la dirección ahead, o si fue cuando el tornero al que le dejé el cuadro, al meter casquillos en esa zona para que cupiera otra dirección normal (como ya dije, las direcciones del deca son más anchas) lo forzó demasiado y ahora que me fijo está agrietado.
    Es una fisura muy leve, de 2 o 3 mm, pero ya no es fiable así un cuadro y tengo que deshecharlo. Una lástima, porque tenía en proyecto pintarlo y cambiarle algunas cosas para dejarlo bien guapo. 4 años montando la 9.2, más de 1 parado por este tema, y ahora me quedo colgado del todo pffffff Estoy que trino.
    El caso es que ando mirando otras bicis (me pican las fatbikes) y busco una con una geometría similar a la 9.2 (o 9.1) porque me quedaba como un guante esta bici. Mirando la hoja de geometrías del deca, dicen que el tubo horizontal mide 595mm en talla L (19"), pero no me queda claro si es lo que mide realmente el tubo (desde donde se une al tubo vertical hasta la pipa de dirección en línea recta), o si es la distancia efectiva.
    Lo aclaro con estas imágenes
    Geometría Rockrider:
    Como veis, en talla L (19") la distancia A marca desde la mitad de la pipa de dirección hasta la mitad del tubo vertical, pero no tengo claro que esto sea la distancia efectiva de ese tubo. La verdad que esos corchetes están muy mal dibujados todos, no deja claro que miden exactamente cada uno.
    La distancia efectiva del tubo horizontal viene mejor representada en esta geometría de Fatbikes:
    Aquí podéis ver como se mide desde la mitad de la pipa de dirección hasta la mitad de la tija y en una línea nivelada. Eso es la distancia efectiva del tubo horizontal.
    Necesito vuestra ayuda, de ex-usuario de 9.2 (por desgracia :( ) a usuario de 9.2:
    los que tengáis una RR 9.1 o 9.2 de talla L (19"), ¿podéis medir la distancia efectiva del tubo horizontal? Tal y como el croquis de geometría de fatbike. Este detalle es muy importante para mi, pues soy algo patilargo, y como la 9.2 me quedaba perfecta, debo buscar una geometría lo más parecida posible en esa talla. Por ejemplo las fatbike veo que son muy largas, y por eso ya las deshecho, pero necesito estar seguro.
    Por cierto, tengo una tija recta Tompshon del diámetro de las RR (29.8 creo que es). La compré a 70 euros en su día, está pendiente de estreno. El primero que me de respuesta satisfactoria, se la mando por correo en el mes de julio, aprovechando que paso allá las vacaciones xDD
  11. urbam
    Los barrios (Cadiz)
    ***** que mala suerte
    De todas formas habla otra vez con estos del Decathlon y con un poco de suerte cuela
  12. sxpacoxs
    sxpacoxs Miembro activo
    No sé si te valdrá o lo liaré mas aún. La medida en mi 9.1 de 2013 en talla XL es de 60 cm. Creo que la he tomado bien, de centro de pipa de dirección a centro de tubo vertical teórico.
    De todas formas soy de la opinión de Urbam, habla con el decathlon a ver que te dicen.
  13. Krakkreel
    Biking on Mars
    El problema que tengo es que ya no vivo en España. Me sale más caro mandar el cuadro, que ya me cambiaron en garantía hace casi un año, que comprar uno nuevo. Además lo despinté porque lo quería de otro color. Ya van 3 cuadros de aluminio fisurados, y creo que ha sido el último, de ahí que me quiera pasar al acero o si puedo, al titanio.
    Yo no puedo más que echar alabanzas a la 9.2 y otras bicis del deca, pero sinceramente, tener mecánicos que sacan las cosas con martillo y cincel, abollando el cuadro...pues como que deja por los suelos el trabajo conseguido xDD
    sxpacoxs, en teoría esa talla tiene 615, seguro la mides bien nivelada? Aunque teniendo en cuenta que la 9.1 tiene menos recorrido, a lo mejor esto la afecta en algo. A ver si algún colega me ayuda con esta medida, pero veo que mi futura bici deberá medir como mucho 600mm de largo.
  14. gasafondo
    gasafondo Miembro
    Hola a todos
    No participo casi nada, aunque sí que os leo cuando puedo, estoy suscrito al tema y me gusta ver como cuidáis la 9.2
    Yo, lamentablemente, me la compré y por cuestiones laborales y de estudio no la uso absolutamente nada. La bici no tiene ni 1000km en total, de ellos más de la mitad hechos con slicks por ciudad...me la compré en una época donde tenía tiempo, pero nada más comprarla me aumentó la carga de trabajo y me puse a estudiar a la vez, y no la ando nada de nada de nada, ya os digo que le puse slicks para ir al curro con ella y por lo menos sacarla un poquillo... Por eso estoy planteando el venderla. Al no tener tiempo y vivir a los pies de la montaña, también intenté probar salidas de 30 minutos, subiendo a tope y bajando por trialeras...Le puse unos neumáticos Kenda de 2.35 y 1.95, y me compré unos pedales de plataforma, le purgué los frenos y le puse pastillas nuevas orgánicas, pues me he pegado dos bajadas y he visto que no es lo mío, así que lo que voy a hacer es venderla y andaré con la mtb que tengo como citybike, lo poco que ando me sobra, y la tengo con slicks para hacer algo de carretera y le cambio las cubiertas para salir por monte, es lo mejor que puedo hacer...
    Como véis no he puesto un anuncio de compraventa porque prefiero preguntaros para saber cuánto podría sacar teniendo en cuenta su estado, si me puedo sacar 600 la venderé, si no me lo tendria que pensar. La bici es la 9.2 verde militar, con la magura menja. Está original salvo las cubiertas, está perfecta de todo. Agradecería enormemente que me indicaseis cuánto puedo pedir por ella... me da pena este mesaje porque la compré con toda la ilusión del mundo, pero con la cabeza fría es mejor venderla...
  15. urbam
    Los barrios (Cadiz)
    hombre el precio es bajo siendo la verde que traia la magura, frenos magura y cambios x9, pero tambien entiendo en la epoca que estamos pasando, por lo que me parece un buen precio para venderla rapido y malo si no tienes prisa
  16. gasafondo
    gasafondo Miembro
    muchas gracias urbam
    entonces, 700 negociables podría estar bien?
    pondré fotos a la tarde, si os enteráis de alguien que la busque me comentáis por favor, vale?
    La bici está en Pamplona.
    Muchas gracias, espero no arrepentirme
  17. sxpacoxs
    Efectivamente la medida buena es de 615. La tengo colgada en vertical y no me di cuenta de que la rueda trasera está apoyada en una tabla algo separada de la pared, con lo que la vertical era engañosa. He medido con las dos ruedas apoyadas en la pared y el metro a plomo desde la dirección y si que sale la medida de 615. Espero que te sirva como referencia de que las medidas de la tabla de geometrías que pusiste son correctas.
  18. sxpacoxs
    Si comentas talla, año, papeles... se lo digo a un compañero de fatigas que podría estar interesado.
  19. Krakkreel
    Biking on Mars
    sxpacoxs, te has ganado la tija thompson + un cierre rojito xDD
    Cuando puedas, pásame por mensaje privado tu dirección, y este mes de julio me comprometo a mandártelo por paquetería de correos. Gracias por confirmarme que es la medida efectiva y así sé que mi próxima bici ha de medir si no 595, 600mm como mucho.
  20. gasafondo
    gasafondo Miembro
    Hola sxpacoxs
    Es una rockrider 9.2 del ¿2010? me compré la anterior, la verde con horquilla rock shocks, tuve un fallo en los frenos y una pequeña holgura en la horquilla a la semana de comprarla, y me dieron la nueva, la verde que viene con horquilla menja y frenos magura louise.
    La bici es talla L, mido 1.78 y sin problemas de ningún tipo, me va perfecta. Tengo todos los papeles, venía con una carpeta con un montón de papeles, tengo la bomba de la horquilla y amortiguador, pedales automáticos y unas pastillas amarillas que se ponen en las pinzas para cuando quitas las ruedas, también tengo unos acoples de plástico para poner a los automáticos y usarla con zapatillas normales. Yo me quedo con las luces y los catadriópticos, los tengo montados en la mtb que uso por ciudad.
    No recuerdo bien si tengo factura porque tengo tarjeta decathlon y no me hacía falta conservarla, de todos modos estoy casi seguro de que sí.
    La bici tiene 911km, más unos 30 que hice antes de comprar el cuentakm (una salida un sábado). Está nueva. Tiene algún rasguño la biela de alguna piedra, pero nada más, como digo está perfecta.
    Todavía no he puesto fotos, ayer iba a sacarla pero estaba la rueda deshinchada y no la hinché. Tengo que quitarle el polvo, cuando esté presentable sacaré fotos, de todos modos ya sabéis cual es seguro.
    Comentar que la bici está en Pamplona, y sería ideal que alguien la viese para corroborar lo que digo, que está perfecta de todo. Si alguno sois de por aquí podríamos quedar para que vieseis por vuestros ojos cómo está, porque lo que yo diga no tiene valor al pensar en venderla.
    Lo dicho, pondré fotos cuanto antes, a ver si puedo el fin de semana.
