censo rockrider 9.2
Discussion in 'Bicis y componentes' started by landerstaffs, Dec 6, 2009.
  1. J_Tecnic
    J_Tecnic Miembro activo
    El Vendrell (TGN)
    Partiendo de la base de que la Menja está ahora en 300€ en fizz, siempre puedes comprar la del 2009, vender la Revelation y comprar la Menja... ;)
  2. landerstaffs
    landerstaffs Novato
    muchas gracias j_tecnic.es decir que intentare echar el cuerpo mas adelante,te refieres a eso verdad
  3. J_Tecnic
    El Vendrell (TGN)
    Si echas el cuerpo hacia adelante, la rueda trasera tenderá a derrapar. Dependerá del terreno y la inclinación, sólo puedes conseguirlo practicando.
  4. mAgNuMm
    mAgNuMm Novato
    Hola!
    Ayer compré la 9.2 del 2009 y bueno. Estoy muy contento con ella pero tengo algunas dudas.
    Si bloqueo la horquilla sigue bajando. Un poco más dura pero baja. No se queda como si fuera una rígida. ¿Es normal?
    Y luego los frenos. Este modelo viene con los avid juicy 5. Al lavar la bici (sólo con agua) se mojaron los discos un poco y ahora al frenar hacen mucho ruido. Un ruido agudo. ¿Es normal? ¿Se va con el tiempo? Espero que no sea permanente...
    Gracias y es un pepino de bici!
  5. ironv6
    ironv6 Miembro
    El grado de bloqueo de la revelation se ajusta con el dial que hay en la parte superior de la barra derecha. Si lo giras en el sentido de las agujas del reloj consigues una horquilla practicamente rígida cuando accionas el bloqueo, mientras que si lo giras en el sentido contrario se te queda con unos 5 cm de recorrido. El ajuste recomiendan hacerlo con la horquilla desbloqueda pero lo que estas regulando es el grado de bloqueo..
    Otra cosa, como llevais regulado el amortiguador trasero? me preocupa que en mi bici en las bajadas bacheadas oigo un clonk detras que me tiene frito. En la ruleta que lleva el ario 2.1 pone rebound (que entiendo que significa rebote) pero su regulación influye tanto en el rebote como en la compresion, yo lo llevo regulado a 15 clicks de los 35 que creo que tiene y jamas he pasado de los 25 - 30 mm de recorrido de amortiguador, con esa regulacion para mi peso me va muy bien para todo uso pero me preocupa que en las bajadas no absorba todo lo que debería. Os agradecería que compartierais vuestras experiencias.
  6. mAgNuMm
    mAgNuMm Novato
    Gracias por contestar Ironv6.
    Respecto a lo del amortiguador trasero en teoría lo llevo más o menos por la mitad (luego en casa te lo miro). Pero el "clonk" ese que dices también me suena haberlo escuchado alguna vez (sólo he salido con ella un día) estaré atento.
    Alguien sabe si es normal que los frenos de disco hagan un ruido agudo al frenar después de haberse mojado (sólo con agua)? Se va con el tiempo? tiene arreglo?
  7. gasafondo
    gasafondo Miembro
    hola, de los frenos de disco ni idea, el otro dia la compré y no la he lavado jjejeje
    el amortiguador trasero a mi tambien me hacia ruido, fue pornerle el rebote mas lento y solucionado, y por otro lado yo le bajé un poco la presión al amortiguador, y poniendo el rebote lento me ayuda a no notar tanto en las subidas, decir que solo he andado una hora la bici, asi que no se bien, pero lo del rebote seguro que te soluciona el tema, cuando empece a bajar no oia un colnk, sino que iba "clonkclonkclonkclonk", ajusté el rebote y perfecto.
    Como os encontrais subiendo? a ver si pillo la bici el finde, le quito los separadores de la direccion y echo el sillin para atras, a la minima se me encabritaba....
  8. ironv6
    ironv6 Miembro
    A mi en el decathlon me dijero que el amortiguador tenía que ir a la misma presion que la horquilla y eso no es así para nada, debe ir a bastante menos presión, yo peso 100 kg (no os descojoneis) y llevo la horquilla a 150-160 y el amortiguador a 100. Respecto a lo que dices del rebote, me jode limitar el rebote mucho por que por lo menos en el mío (a lo mejor está ******) el ajuste del rebote también afecta a la compresión. Eso es asi en las vuestras?
    A mi subiendo no se me encabrita en absoluto, di que mi peso no es cualquier cosa ehh..
  9. ironv6
    ironv6 Miembro
    Repecto a lo de los frenos decirte que a mi tras lavarla el primer día me pasó lo mismo, pero en cuanto paso el rodaje de las pastillas se acabaron los ruidos, eso si, hasta que los frenos fueron como tienen que ir necesitó un par de salidas, no por lo de lavarla si no por que las pastillas necesitan un ligero desgaste para acoplarse al disco. Ahora con un dedo se me levanta la rueda de detras.
  10. J_Tecnic
    El Vendrell (TGN)
    Yo peso 92kg, llevo la Reba a 130psi con el negativo algo más bajo, y si pongo el xFusion O2 a 100 parece una barca compañero, aunque claro, yo no tengo bloqueo. He encontrado el ideal a 150psi, aunque el otro día saltó la goma del SAG en una carrera que hicimos, primera bajada BAJADA con la 9.1 (vengo de una 8.1) y me emocioné. He probado a 180psi y es ya una piedra... pero 100 me parece muy poco para tu peso.
    Ahora bien... si vas cómodo, pues estupendo ;)
    Saludos!
    PD: sobre los ruidos en los frenos, es normal si después de lavar la bici no la rodáis un poco para secar las pastillas. A mí me ha pasado alguna vez y se soluciona rodando, en principio no me preocuparía.
  11. mAgNuMm
    mAgNuMm Novato
    Gracias!!
    Esta tarde saldré y a ver si dejan de hacer ruido. También miraré lo del rebote para evitar el "clonk"
  12. ironv6
    ironv6 Miembro
    Podrías comprobar si la regulacion del rebote tambien te afecta a la compresión? Te lo agradecería por que es un tema que me tiene algo rayado. Con 100psi no he llegado a hacer tope nunca en uso normal y si embargo, le dejo la regulación de rebote a cero y el amortiguador me recuerda a los de la citroen 2cv, tanto en compresión como en rebote, mientras que con 15 clicks se comporta bien pero la sensibilidad del amortiguador decrece significativamente.
  13. gasafondo
    gasafondo Miembro
    yo saldre el sabado, ya lo miro iron y te cuento ok?
  14. ironv6
    ironv6 Miembro
    Mola, muchas gracias. A ver si es verdad que la regulación también afecta a la compresión o es que el mio esta chunguete. Yo el lunes me voy a pasar frio a Bulgaria pero os leeré desde allí. De todas maneras, si J_tecnic tiene razón y voy blando esa suspensión esa geometría de suspension es cojonuda por que en las subidas no bombea nada y lo se por que voy mirando el amortiguador y algún día me daré el leñazo de mi vida en una puñetera subida.
  15. raziel00
    raziel00 Atajabancales
    Gemina
    Bueno, me uno al censo de la 9.2, yo la tengo desde finales de 2006 y estoy contentisimo con ella, me ha dado mucha alegrias :saltariny hemos estado en muchos lugares despues de casi 5000 km :drive. La he ido tuneando un poquillo.
    Ahi va.
  16. gasafondo
    gasafondo Miembro
    hola otra vez!
    Iron, la regulación afecta tambien a la compresión, a mí me pasa como a tí, asi que será normal
    Por otro lado, he andado muy liado éste finde y no he podido salir a rodar, pero sí que he realizado algunos ajustes, bajando la potencia (eliminando los anillos separadores de la dirección y colocándolos sobre la potencia) y retrasando la posición del sillín, y aunque no he podido probarla bien, sí que me siento más agusto, la postura algo más tumbada, más "racing". Ya os contaré.
    Saludos!
  17. Rotterdam
    Rotterdam Miembro
    Yo tambien retrasé la posición del sillín la semana pasada y bajando me he notado mucho mas comodo
  18. Dersuuzala
    Dersuuzala Novato
    Uno que se la quiere comprar, eso si tengo varias dudas... sobretodo en su suspension trasera, un vendedor de decathlon hace dos años no me la recomendó porque su suspensión trasera es un coñazo para regularla. Echó pestes sobre el sistema de ir inflando-desinflando la bici para subir o bajar. Tambien dicen que su suspension es algo rígida, vamos que sólo notas de verdad que es una doble cuando hay baches.
    Está rebajada aún la bici del 2009? Aún quedarán para Marzo? lo digo porque sumar la rebaja con vender mi 8.1 seria la rehostia.
  19. ironv6
    ironv6 Miembro
    Bueno, por lo menos no soy el unico que le pasa, así que supongo que será así. Es un hecho que hasta cierto punto nos conviene ya que la regulación en compresión tambien es útil para reducir el bombeo cuando pedaleamos. En mi caso el bombeo no me molesta pero bueno, a veces miro el amortiguador cuando voy pedaleando en llano y el muy c*br*n ahí está comprimiendose y extendiendose (un poquillo) sin haber baches.
    Respecto a lo que dice Dersuuzala de ir inflando y desinflando me parece una barbaridad. Yo no creo que sea necesario aparte de que aunque lo fuera no lo haría. Bajo mi punto de vista este sistema de suspensión funciona bien, creo que le falta un poco de sensibilidad pero aun así es una alfombrica voladora. Yo con la rígida no solía levantarme mucho del sillin y ahora con esta menos todavia.
    Respecto a lo de si quedara alguna de oferta de las del 2009 te puedo decir que en Zaragoza la ultima vez que fui al decathlon ya no había.
  20. gasafondo
    gasafondo Miembro
    bueno gente, os cuento algo....
    creo que tengo problemas con el amortiguador trasero... como le dije a iron, moviendo el dial se quitaba el clonk ese, pues a mi hoy me ha empezado el clonkeo ese y por mucho que tocaba el dial no habia manera de quitarlo... me habré cargado algo??? no puede ser, llevo unas 3 horas de uso de la bici solamente... estoy emparanoiado... mañana al decathlon y a ver que me cuentan
    otra cosa, 3 horas, 3 salidas, 3 pinchazos... no he pinchado tanto en la vida! os pasa a vosotros???
    por lo de las cuestas he de decir que me he pegado buenas palizas subiendo y es pillarle el truco, ya no se me encabrita casi ná
