Censo ruedas Chinas
Discussion in 'Material' started by TriathlonGUS, Oct 18, 2014.
  1. fiesta
    fiesta Miembro
    Jajajajja unas ruedas de perfil tubular...
  2. fiesta
    fiesta Miembro
    La rueda delantera al ponerme de pie sobre la bici me roza algo las zapatas..y ya van algo separadas...pero aun asi a veces roza...los radios pues aparentemente (palpando) no estan flojos..o eso parece...para tensarlos se puede hacer en casa? O es mejor llevarlas a un tendero?
  3. LEFATIN
    LEFATIN Miembro Reconocido
    MALAGA
    Pues perfil tubular no es ningún perfil pero por lo que indicas independiente del perfil su tienes un buen centrador y sabes hacerlo puedes hacerlo en tu casa pero si no es mejor que lo lleves alguien que sepa.los radios no sólo deben estar bien apretados sino que deben estar todos con un par de apriete similar
    EN LA CARRETERA
  4. fiesta
    fiesta Miembro
    Ok gracias....son de perfil de 50 mm y tubular....mejor asi??:D:D
  5. fiesta
    fiesta Miembro
    Entonces con un reapriete de los radios se puede solucionar el problema...?!?
  6. M1gu3l
    M1gu3l Miembro Reconocido
    Una duda con respecto al ancho exterior de llanta.
    La anchura erto 17c ancho exterior de 22mm es para albergar la nuevas cubiertas de 25 mm
    Las ruedas de Aliexpress para cubierta de 25 mm que ancho exterior deberían tener 23 o 25mm??
  7. superjj
    superjj Miembro activo
    Granada
    Las ruedas con ancho 25 mm, se refiere al ancho exterior de la llanta. La idea es que la llanta quede igual de ancha que la goma, porque se supone que aerodinamicamente es mejor...
  8. LEFATIN
    MALAGA
    Debería solucionarse
    EN LA CARRETERA
  9. fiesta
    fiesta Miembro
    Ok muchas gracias...pues ya os contare...x cierto el resto de la ruedas de lujo...:D:D
  10. Asolibes
    Asolibes Miembro
    Alcorcón, Madrid
    Hay otro hilo para ruedas de mtb?
    Visto los bien que van las de carretera...
  11. Primeramuga
    La Capital del Reino
    Si
  12. pequeñosaltamontes1
    pequeñosaltamontes1 Miembro Reconocido
    Incheon
    Hola. He estado buscando (por encima) y no he encontrado nada. Si alguien me confirma que ya se hablado del tema, buscaré con más detenimiento. El problema es que mi buje trasero Powerway R36 tiene algo de holgura. La rueda gira perfecta, pero si en parado mueves lateralmente la rueda con los dedos, la rueda se mueve unos milímetros fácilmente. He probado a apretar con dos llaves Alen pero sigue igual. He visto que los rodamientos tienen buena pinta, todavía tienen su grasilla por fuera de los guardapolvos y no se aprecian restos de óxido. ¿Alguien sabes qué podría ser?
  13. fiesta
    fiesta Miembro
    Mira bien los rodamientos...aunqe no esten oxidados y tengan la grasa pueden estar fastidiados y x eso ese juego..sacalos y compruebalos...no tienen qe tener nada de juego entre pistas...
  14. Kukimiau
    Kukimiau Miembro Reconocido
    A mi me pasó lo mismo...te comento. Empecé a notar que cd imprimía potencia (sobre todo al subir puertos y ponerme de pie) la rueda oscilaba y tocaba las zapatas, con lo que tenia q abrir el puente de freno. En casa revisé la rueda y vi lo mismo que tú, es decir la rueda trasera tenía holgura. Desmonté la rueda y vi que el núcleo se había aflojado, le di un reapriete y volví a comprobar, y el problema persistía así q las acabé llevando al taller...al final mi mecánico me dio la solución: rodamientos nuevos. El problema en sí no es que el rodamiento este fastidiado, porque no hacían ruidos y giraban con suavidad. El problema es que al parecer, cd el núcleo se afloja, el eje del buje desgasta la pista interior del rodamiento sobre la que se asienta, de forma irregular, de modo q no lo percibes a simple vista...lo podrás comprobar si reemplazas los rodamientos por unos nuevos. Verás como los nuevos encajan más a presión mientras que los usados entran y salen en el eje con más facilidad y esa minúscula diferencia en el diámetro interior del rodamiento se traduce en una holgura bastante molesta en la rueda. Por si te sirve de ayuda, los rodamientos traseros son los 6802 creo recordar...y los encuentras facilmente en aliexpres. saludos!
  15. LEFATIN
    MALAGA
    Y en cuantos km te ha pasado eso?porque no dice mucho de la calidad del núcleo
    EN LA CARRETERA
  16. Kukimiau
    10000 Km...pero el nucelo se aflojó porque cd las compre lo abri para ver los rodamientos y se ve q no le di el par de apriete correcto...el buje tiene calidad de sobra
  17. LEFATIN
    MALAGA
    Sí es por un mal ajuste. ..
    EN LA CARRETERA
  18. pequeñosaltamontes1
    Incheon
    Ok, es lo que haré. A ver si la semana que viene voy a comprarlos y los cambio. Ya estuve mirando y tampoco parecía muy complicado. Gracias por la ayuda.
    Los míos llevan más de 20.000 km. Y creo que este problema también viene a raíz de que un día los abrí para curiosear, no apreté lo suficiente las tapas y estuve rodando así un par de días. Creo que anteriormente ya tenían una casi imperceptible holgura, pero esto lo agravó. De todas formas, si tengo que cambiar los rodamientos, que valen cuatro duros, todos los años, lo firmo. Por lo demás los bujes ruedan muy bien. Cuando desarmé el núcleo, los trinquetes estaban como nuevos, tengo otra rueda Mavic con un tercio de los kilómetros de esta y el desgaste de los trinquetes era notorio (sin contar la holgura que cogen los núcleos Mavic por la junta esa de teflón que puso algún ingeniero lumbreras donde debería haber un rodamiento). A mi me parecen unos bujes muy apañados en calidad-precio.
  19. M1gu3l
    Lo de que se ahorra vatios es una coña marinera de las grandes,
    entre 23-25 0.4W
    entre 23-28 1w
    23 - 25 = 40gr mas en el exterior de la rueda + mayor area frontal. w=??? Mejor rendimiento= ??? 1 seg en 100km??
  20. fossy
    fossy Miembro Reconocido
    Algo se ahorra. Aunque sea poco. Pero si encima se rueda más cómodo y te hace tomar las curvas con más seguridad... Pues blanco y en botella
    Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk
