Censo Spark 29
  1. JoanSB
    JoanSB Miembro activo
    Vallès Occidental
    He ido hinchando de 50 en 50 y le he ido dando al sillín para que el amorto haga recorrido, es eso, no?
    Por cierto, el tendero no tenía ni idea de eso...
    Sent from my PRA-LX1 using Tapatalk
  2. arrastrao
    arrastrao siempre en el suelo
    Beniarbeig (alicante)
    Exacto, eso és. Mi tendero no tenía ni idea, se quedó a cuadros cuando le enseñe el librito que venía con la bike donde lo explica.
    Enviado desde el trono abonando la naturaleza utilizando Tapatalk
  3. jork78
    jork78 Riding the lightning...
    No lo recuerdo... llevo un tiempo sin bici
  4. JoanSB
    Vallès Occidental
    Aquí lo hace de otra manera....
  5. JoanSB
    Vallès Occidental
    Ojo! Esto es lo q pone el manual!
    "Una la bomba al amortiguador y bombee hasta alcanzar la presión de aire necesaria.
    Comprima y descomprima lentamente diez veces su amortiguador en un 25% de
    su recorrido. Esto permite nivelar la presión de aire entre la cámara de aire positiva
    y negativa. Bombee nuevamente para reajustar la presión de aire perdida por el
    procedimiento descrito anteriormente.
    IMPORTANTE: La nivelación entre la camara negativa y positiva tambien debe llevarse
    a cabo luego de disminuir la presión de aire del amortiguador."
    Así que la nivelación se hace poniendo primero la presión adecuada a nuestro peso. Luego bombeas 10 veces el amorto para hacer entrar aire a la cámara evol. Finalmente bombeas para recuperar la presión perdida (un 5% por lo q he visto).
  6. stewiefm
    stewiefm Miembro activo
    Vaya, pues entonces lo hacíamos mal hasta ahora, no se si tmb valdría 'nuestro' método. El viernes o sábado recojo mi spark de hacer el mantenimiento entre otras cosas de amorto y horquilla, preguntaré a ver cómo han metido el aire... Gracias JoanSB
  7. Gringo-ADeCo
    Gringo-ADeCo Miembro
    Colón, Buenos Aires, Argentina
    Hola amigos... les pasa que los cables golpean dentro del cuadro cuando pasan por zonas de serruchos o piedras ?
    Alguna solución? Las Specialized traen unas fundas acolchadas que envuelven las fundas y ductos de freno dentro del cuadro.
  8. JoanSB
    Vallès Occidental
    No debería pasar. Puede que el cableado no esté bien fijo o tenso. Yo lo llevaría a la tienda si hace poco que la tienes.
  9. orbeaSherpa2012
    orbeaSherpa2012 Miembro activo
    Ostras, pues yo peso 63-64 y llevo unos 115 psi en mi rc! El rebote a la mitad. Me da un sag de un 30% pero como he comentado la goma se queda en 3/4 de la barra (unos 3 cm) después de las salidas. Vengo de rígida y esto del amortiguador es nuevo para mi.... En la horquilla fox llevo unos 75 psi con rebote tirando a rápido, en la RS que llevaba antes llevaba bastantes más.
  10. arrastrao
    Lo primero, hay RC'S que vienen con amortiguador con sistema EVOL y otras que nó. Si la tuya no lo lleva, los psi son menores ( de ahí la diferencia). En la horquilla pasa un poco lo mismo, la mia es la Spark normal de 120mm y lleva el FIT4 sin EVOL. Las 2018 vienen con la novedad de horquilla con EVOL. No se como se regulará esa horquilla, pero creo que habrá que hinchar para luego bombear a la cámara EVOL como sucede con los amortiguadores.
    Yo llevo la horquilla a 60psi con un sag del 22% aproximadamente, pero ya te digo que és la de barras de 34 y 120mm, por lo que no és tu caso.
    No se si te he liado más o te he aclarado algo.
  11. orbeaSherpa2012
    Ah... menos mal, ahora veo porque tanta diferencia. La mia es la RC Pro de 2018, el amortiguador creo que no es EVOL, al menos el las especificaciones no lo pone y en el amortiguador tampoco, la horquilla es la Elite FIT4 pero no sé si es EVOL o no.
    Muchas gracias.
  12. JoanSB
    Vallès Occidental
    Otra cosa que he notad es q el amortiguador tiene como tramos, si empujas poco a poco el sillin notas de repente un salto en el primer tramo y un silvido, y luego ya hace el recorrido suave. Es la no RC con evol. Alguien más me confirma este comportamiento?
  13. gerardrev
    Encima d la bici
    Los silbidos en el amorto pueden ser dos cosas, la primera el paso del aceite (bueno), lo segundo y malo, que este falto d3 aceite o con alguna imperfección y haya fricción.
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  14. JoanSB
    Vallès Occidental
    El silvido parece normal, el tema es si ese escalón que se nota es normal?
  15. Sergio1003
    Sergio1003 Sergio1003
    Una pregunta urgente que estoy en la tienda y no me acuerdo que se dijo. Con la bici spark rc pro, ¿ué material te tienen que dar?. Se que se comentó algo de la pieza para poner el gps y el protector de vaina.
  16. ciboga
    ciboga Miembro Reconocido
    Sevilla
    que recuerde la arandela para montar el twinloc con puños normales, soporte garmin y medidores de sag.
  17. ciboga
    Sevilla
    existe alguna tabla para el amortiguador donde venga que presión debemos meter según peso? o lo tenemos que hacer mediante SAG?
  18. fanti
    fanti Miembro Reconocido
    terrassa
    Yo no vi ninguna, mejor por sag
  19. Sergio1003
    Lo del la arandela del reinicio no lo he visto. Me ha dado la caja con todo lo que traía la bici. Si me puedes decir como es, cuando llegue a casa del trabajo lo miro
  20. JoanSB
    Vallès Occidental
    Y la no RC que trae? A mi no me dieron más que los medidores de sag y pq los pedí...
