1. Tras 22 años de funcionamiento y muchas vivencias, lamentablemente, ha llegado el momento de decir adiós. Lo que empezó siendo un pequeño foro de "backup" de la web que muchos solíamos visitar, Solomountainbike, se convirtió en una web de referencia del ciclismo en general donde se compartían rutas, vivencias, fotos, kdds, etc.
Censo Spark 29
  1. pet3r86
    pet3r86 C.G-H
    17 Abr 2006
    Siento decir que es bastante mejor el maestro. La Spark como no tuviera el bloqueo del twinloc...
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  2. Jandros16
    Jandros16 Miembro Reconocido
    11 Jul 2012
    Sigue con aluminio
  3. Jandros16
    11 Jul 2012
    Lo único q comparten es el tipo d anclaje del amortiguador, el sistema trunnion, donde el tornillo del amorto está en el cuerpo del mismo.
    Creo, y digo creo, el sistema maestro es un pivote virtual d doble bieleta y la spark es un monopivote.
  4. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    30 Sep 2008
    Bilbao/ Portu
    Tú lo has dicho, a simple vista, jeje. Mira que el Maestro lleva como otra bieleta y más rodamientos:
  5. edu26668
    edu26668 Miembro Reconocido
    23 Oct 2007
    Las Arenas, Vizcaya.
    El sistema Maestro es un pivote virtual y el de la Spark es un monopivote articulado con softail.
    No tienen absolutamente nada que ver.
    Enviado desde mi GT-I9301I mediante Tapatalk
  6. JoanSB
    JoanSB Miembro activo
    2 Abr 2012
    Vallès Occidental
    A ver si me fijo bien en directo. Gracias por las repuestas
    Sent from my PRA-LX1 using Tapatalk
  7. JoanSB
    2 Abr 2012
    Vallès Occidental
    Con tanto tecnicismo me quedo peor q estaba
  8. edu26668
    23 Oct 2007
  9. JoanSB
    2 Abr 2012
    Vallès Occidental
    Jajajaja.
    Weno he buscado según lo q comentas y algo he aprendido...
    PIVOTE VIRTUAL FUNCIONAMIENTO TÉCNICO/ESTRUCTURA: Las vainas y los tirantes forman una estructura triangular rígida que se conecta a través de dos bieletas a la mitad delantera del cuadro (triángulo principal). No existe un pivote principal (fijo en el cuadro) sobre el que articula el basculante, sino que éste resulta flotar en el aire y cambia de lugar en función de la compresión de la suspensión.
    EJEMPLOS MARCAS: Giant Maestro, Santa Cruz VPP, Intense VPP, Lapierre FPS2, Mondraker Zero
    Monopivote articulado
    FUNCIONAMIENTO TÉCNICO/ ESTRUCTURA: En este sistema todo el basculante gira alrededor de un único pivote y actúa directamente en el amortiguador mediante unas bieletas. Estas sirven para variar la progresividad de la suspensión.
    Este puede tener el amorto horizontal o vertical y con multitud de posibilidades.
    Gracias de nuevo!!!
  10. edu26668
    23 Oct 2007
    Y Softail es cuando flexan las vainas o tirantes.
  11. JoanSB
    2 Abr 2012
    Vallès Occidental
    En el caso del triángulo de alu, no es softail?
  12. edu26668
    23 Oct 2007
    Creo que no. Solo lo hacen con carbono.
    El triángulo de aluminio no tiene rodamiento en la parte inferior del tirante?
  13. speedmountain
    speedmountain Miembro
    24 Mar 2011
    Holaaa,
    Una consulta chavales...
    Sabemos el peso de una Spark Pro 2018 talla L? Tal cual viene de serie...
  14. edu26668
    23 Oct 2007
    Creo recordar que muy cerca de 11 kg sin pedales.
  15. speedmountain
    24 Mar 2011
    11kilazos??? Uffff... Esperaba que estuviera más bien cerca de los 10 que no de los 11...
  16. ciboga
    ciboga Miembro Reconocido
    9 Ene 2011
    Sevilla
    No lo creo, 10.54 pesó la mía que es talla M, métele unos 100-150 gramos más.
  17. speedmountain
    24 Mar 2011
    Y las ruedas q vienen de serie sabemos el peso?
  18. edu26668
    23 Oct 2007
    Que no lo crees?
    Yo tengo esa bici en esa talla y despues de cambiar sillin, puños y tubelizar, se quedó en 11 kg con pedales.
    De serie estaba muy cerca de los 11 kg.
  19. speedmountain
    24 Mar 2011
    O sea, que si está en 11 o cerca, de serie, para dejarla en 10kg debería donar un riñón, no?
  20. edu26668
    23 Oct 2007
    Exacto.
