Censo Spark 29
  1. Kow4lski
    Kow4lski Miembro
    Sevilla
    Una pregunta quiero hacer ahora que tras mi operación de espalda voy a pillar mi Spark definitivamente.
    ¿Cual de estas dos opciones os merece más la pena?
    1.- Spark 910 + cambio ruedas a ZTR Arch, platos Rotor y tija, potencia y manillar de carbono Ritchey.
    2.- Spark 930 + cambio ruedas a ZTR Arch, platos Rotor y tija, potencia y manillar de carbono Ritchey.
    En ambos casos más adelante quiero ponerle una Lefty si puedo.
    De colores me gusta más la 930, si bien me han comentado que el cuadro no es el mismo.
    Estoy dándole vueltas y creo que si la voy a mejorar de componentes la 930 se me queda mejor.
  2. guindylla
    guindylla Scott spark pro 29
    la luisiana
    Hola tu mismo te as respondido si te gusta más los colores de 930 esa es la tuya .
    esto va por gusto de cuadro y los componente se actualiza cuando se pueda jjeje
    Verás como no te arrepientes es un maquinon
  3. Kow4lski
    Kow4lski Miembro
    Sevilla
    La duda que me queda es que el cuadro sea el mismo pero de distinto color, pues 1000€ en un kilo no se justifica.
  4. enmues
    enmues Miembro Reconocido
    Variable
    El cuadro es el mismo, solo cambia las punteras del basculante y el eje que es de 12mm.
    Si no me equivoco, pero es lo que pone en el catalogo.
  5. Kow4lski
    Kow4lski Miembro
    Sevilla
    ¿Se podrán cambiar las punteras del basculante?
  6. ARTUROVGZS1
    ARTUROVGZS1 Miembro activo
    VEGANZONES
    Creo que sí, mira en el manual de scott el modelo spark, algo viene...página 34 y 35,
    PUNTERA INTERCAMBIABLE
    En las bicicletas Spark de 2012 usted puede cambiar la puntera del cuadro. Según modelo, usted encontrará las siguientes opciones:
    1. 142mm axle with RWS 142/12
    El set completo está disponible en su distribuidor Scott con la refencia 219574,
    La puntera derecha está disponible en su distribuidor Scott con la referencia 219577.
    2. Eje trasero 135 mm con QR standard
    La puntera intercambiable esta disponible en su distribuidor Scott con la referencia: 206473.
    En caso de que usted desee otro standard de punterapodemos ofrecerle los siguientes repuestos para otros sets de ruedas con medidas especificas. Puede solicitar las siguientes referencias a su distribuidor Scott.
    RWS 135/12 parts set: 219574, right side replaceable RD hanger available with 219576 RWS 135/5 parts set: 219572, right side replaceable RD hanger available with 219575
  7. enmues
    Variable
    Sera el manual 2013 no?
  8. ARTUROVGZS1
    VEGANZONES
    Si,claro..
  9. davidxxl
    davidxxl Miembro activo
    La horquilla también es diferente
    910: FOX 32 Float 29 Factory
    930: FOX 32 Float 29 Evolution
  10. ARTUROVGZS1
    VEGANZONES
    Una cosilla, yo compre la spark 930 y la monte en X0, con tres platos, anteriormente había probado la 910, y creo que rodaba mejor, donde puede estar la diferencia en las ruedas?, o tal vez en la cubierta, quite la cubierta trasera que traía y puse una rubena racing pro 29x2.25, mi tendero me la aconsejo,por que resbalaba menos...
  11. bolet
    bolet Miembro
    Puede ser que la 910 sea completamente en carbono. Cuadro y basculante.
    Y la 930 cuadro en carbono y basculante en aluminio.
  12. ARTUROVGZS1
    VEGANZONES
    No, o al menos la que probé yo, me llamo mucho la atención que no fuera todo carbono.
  13. bolet
    bolet Miembro
    Lo digo porque mi anterior spark 10 era todo carbono
  14. ARTUROVGZS1
    VEGANZONES
    No es el caso, en eso son iguales.Las ruedas, tal vez la cubierta...
  15. Kow4lski
    Kow4lski Miembro
    Sevilla
    Las ruedas son un modelo superior en la 910, por eso puede haber diferencia.
    En cuanto la horquilla lo que cambia es el cartucho hdráulico. En ete caso también me da igual pues le voy a montar una Lefty o una SID WC.
  16. davidxxl
    Efectivamente, en la 910 el triangulo trasero es de alumino, son de carbono los modelos superiores a la 910, como la RC, etc, además el carbono no es el mismo tampoco.
    La diferencia de sensaciones pueden ser las ruedas, menor peso, el neumático, etc....
  17. xubasqui
    xubasqui Miembro
    Hola recien comprada uno scott spark 930 y solo e echo un km y el mano no hace nada en el anortiguador delantero,bloqueada bajara unos 4cm y desbloqueada unos 6cm.haciendo la misma fuerza.
    Que me recomendais que aga,mañana otra vez ala tienda?
    Enviando la horquilla a fox reparan algo o estamos a las mismas?
  18. raudh
    raudh Miembro Reconocido
    yo la usaría y despues decidiría.
  19. salvalap
    salvalap Miembro activo
    Hola, una pregunta sobre que posicion llevais en el chip de cambio de geometria:
    LOW o HIGH? Y porque? Experiencias,
    Salu2
  20. salvalap
    Os comento mis experiencias con las geometrias en la Spark.
    Al principio de tener la Spark RC probe las 2 posiciones y como era mi primera doble de 29" me sentia mas comodo con la posicion HIGH debido a que la bici se comporta mas viva de direccion, mas agil y con una posicion de pedaleo mas racing que la hace mas reactiva a las aceleraciones, pero en las bajadas mas radicales la motaba demasiado vertical y muy nerviosa de delante, definitivamente es una posicion mas de carreras, para ir a tope (Rally/Maraton).
    Sin embargo despues de haber hecho ultimamente unas rutas con sendas mas cañeras, he decidido de momento y para un todo uso y sobre todo para ganar en diversion en bajadas mas verticales y con escalones de cierto nivel dejar la posicion LOW, la verdad es que la noto mucho mas estable bajando y mas en zonas de escalones y muy verticales, eso si pierde algo de chista y reactividad y en subida la posicion algo mas retrasada penaliza un poquito pero no demasiado si no se esta compitiendo.
    Resumiendo:
    Posicion HIGH para rally e ir a tope y LOW para todo uso y sobre todo para un uso trail.
    Parece mentira que solo cambiando 0.6 grados el lanzamiento de la direccion cambien tanto el comportamiento de la Spark sobre todo bajando,
    Salu2
