Censo Spark 29
  1. Breve
    Breve Miembro activo
    24 Abr 2015
    Salamanca
    Muchas gracias por la respuesta, he llamado al de la tienda y me comenta que eso claro que lo han hecho seguro al meter el cable, y con la posición del mando en abierto. Cuando vaya esta tarde pienso miralo yo cual Santo Tomas.
    Lo curioso es que ayer si tensabamos el cable del mando, en la posición de descenso pasaba de estar en cerrado total el amortiguador, a la posición Trail, pero no se quedaba en abierto, que seria su posición.
    Otra tercera posibilidad: Este modelo anterior (2015) tenía una plaquita con posición LOW y High que influye en la geometria de la bici, la llevé en LOW. Podria ser que al montar el amortiguador la hayan puesto al revés y esto haya desconfigurado el mando????
    Lo que me mosquea es que no me están dando solución, salvo llamar a fox para mandarles el amorgiguador y que lo revisen.
  2. vfr800
    vfr800 Miembro activo
    21 Dic 2006
    San Sebastian de los Reyes
    Buenas tardes
    Creo que tienes la rc 900 pro como la mia y quisiera preguntarte sobre la palomilla roja que la veo hacia la derecha segun esta la foto
    Yo la llevo justo en el medio
    Notas mucho llevarla en esa posicion?
    Soy un poco torpe con estas cosas
    Enviado desde mi LYA-L09 mediante Tapatalk
  3. pakis 26
    pakis 26 Miembro Reconocido
    27 Jul 2014
    getafe
    Es el rebote,y va x "clicks" en ese lado esta un poco mas lento que en el centro,lo q quiere decir que te "escupe menos".
    Prueba tu,vas moviendo un click y notaras diferencias.
    Yo tb lo llevo ahi
    pakis mediante Tapatalk
  4. vfr800
    21 Dic 2006
  5. vfr800
    21 Dic 2006
    Perdona que te pregunte de nuevo
    A mi la marca en abierto no se me queda justo en el centro como deberia de estar
    Enronces tengo que tirar del cable abriendo el torbillo hasta que quede en el medio?
    Gracias de antemano
  6. Franex
    Franex Miembro activo
    7 Ene 2017
    Sabadell
    La palomilla roja como la llamas, es el dial de ajuste de rebote.
    Con ella regulas la velocidad con la que el amortiguador vuelve a la posición original, extensión total.
    Si lo llevas en slow como en la foto el amortiguador retorna muy lento, si los baches son muy seguidos no los puede absorber porque aún no se ha recuperado del primero para absorber el segundo.
    Si lo llevas en fast el amortiguador retorna son mucha fuerza y la bici es muy rebotona.
    Se regula en función del terreno, del peso del ciclista y de los gustos de este.
    Es una regulación sutil, tampoco se nota una barbaridad, para no complicarse se pone en medio y arreglado.
  7. vfr800
    21 Dic 2006
  8. motorstick
    motorstick Miembro Reconocido
    25 Jul 2012
    Perdona, yo no tengo la RC, la foto está sacada de internet.
    Como te dicen los compañeros, puedes poner el ajuste del rebote en una posición intermedia y a partir de ahí ir variando.
    Por otro lado, lo que tiene que coincidir es la marca blanca del dial azul entre las dos marcas blancas del bloque del amortiguador en posición TRAIL.
  9. vfr800
    21 Dic 2006
    He estado viendo la marca que me comemtas y el punto blanco esta entre las dos marcas en el modo trail
    Asi que creo que esta bien y probare el ajuste de rebote a ver si noto la diferencia
    Muchas gracias a tosos
  10. Kriker
    Kriker Miembro
    25 Sep 2017
    Bilbao
    Buenas,
    alguien sabe que bujes lleva las silvertone 1.o de la RC900 WC 2020? y cual es la herramienta necesaría para sacarlos, aun no me hace falta, pero quiero saberlo para cuando toque hacerle mantenimiento
  11. jesus 09
    jesus 09 Miembro Reconocido
    10 Jun 2010
    madrid
    Hace unos dias hice el mantenimiento completo a la spark y efectivamente es como comentas . Ambas suspensiones deben de estar en abierto para cambiarles el cable . Y con el amortiguador como comentas , y han dicho los compañeros debe de estar la raya blanca entre medias de las otras dos rayas superiores en posición trail . Se lo han hecho de esa manera no deben de tener problema . Ya nos vas contando como ha quedado el tema . Saludos
  12. Breve
    24 Abr 2015
    Salamanca
    Hola, los de la tienda han llamado al servicio técnico de Fox y les dan dos alternativas.
    Os paso información muy interesante en el video que además es corto
    1. Que mi amortiguador está invertido de fábrica para que funcione en la posición contraria (como en las spark actuales boca abajo) y hay que pedir una pieza para montarlo correcto. Ver la primera parte el cambio de esa pieza. Yo estoy casi seguro que antes funcionaba correctamente en las tres posiciones, y diría que esto no es.
    2. Que la propia tensión del cable haya movido el muelle que está en donde va enganchado el cable del amortiguador, con lo cual se desconfigura, y bastaría con ponerlo otra vez en su sitio. En este video se ve como al final tiene que montar el muelle.
    https://www.bcpsuspension.com/es/blog/cambio-de-tiro-del-cable-remoto-en-fox-dps-n4
    Lo que se aprende buceando en la web ;)
  13. Breve
    24 Abr 2015
    Salamanca
    Preciosa!!!
    Es el modelo Nino??
  14. Breve
    24 Abr 2015
    Salamanca
    Ya he leido que edicion especial Nino.
  15. Kriker
    Kriker Miembro
    25 Sep 2017
    Bilbao
    Buenas, a alguien mas le ha pasado esto?
    Se ha roto la cabeza del tornillo del soporte garmin, imagino que en la tienda lo sacarán y me pondrán otro.
  16. Nbaste
    Nbaste Miembro activo
    24 Sep 2011
    A mi el otro día, al ir a quitar una anilla, después de la segunda salida....
    Son una castaña de tornillos, lo saque encajando una boca torx t25 golpeando con un martillo, lo justo para que encajase y sacarlo con la carraca. salve los muebles con un tornillo que tenia guardado de una araña vieja.
    La medida del tornillo es m6x40 cabeza conica. En cualquier ferretería lo encuentras
    Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
  17. jesus 09
    10 Jun 2010
    madrid
    Si tienes rota la cabeza del tornillo ( lo que hace presion en el soporte garmin ) puedes sacar el soporte ( te debe de salir solo ahora ) y quitar el tornillo que te queda con unos alicates de punta .
  18. Nbaste
    24 Sep 2011
    Tiene pinta que se le ha redondeado la cabeza del tornillo y esta apretado, si estuviese flojo y la cabeza del tornillo partida mucho mejor, más fácil sacarlo con los alicates finos
  19. ENFERMO
    ENFERMO Es niño si!!
    13 Oct 2004
    Sabadell
    Hola, estoy mirando la Spark RC y tengo duda con la talla. Llevo la tija a 75 cm del eje pedalier con lo que entro en una M, pero por altura en la tienda me dicen L (1,82 cm) . Teniendo en cuenta la altura de sillín como lo veis?
  20. Patagonia
    Patagonia Senior Member
    27 Mar 2005
    Pontevedra
    Yo con 74 de sillín y 1.81 llevo M y es la tercera bici que he tenido en M. Y encantado, antes por pasar de 1.80 te aconsejaban siempre las L, y no daba encontrado la posición. Con estudio Biomecánico, me ha confirmado la M. Yo creo que no deberías tener problemas con la M a pesar de tener 1 cm más de tija. Espero te sirva. Un saludo.
