Censo Spark 29
  1. alvaro0202
    alvaro0202 Novato
    Cartagena
    Hola, me he dado cuenta de que la horquilla no se bloquea completamente en la última posición del twinlock. No se si esto es normal o es que tiene algun problema. ¿Me podéis decir si está bien o tengo que ajustar algo? Un saludo y gracias!
  2. edu26668
    edu26668 Miembro Reconocido
    Las Arenas, Vizcaya.
    OK, de las Fox suele ser normal.
    Enviado desde mi AGS2-W09 mediante Tapatalk
  3. edu26668
    Prueba a tensar el cable con el tensor que tiene el mando twinlock. Tiene que bloquear completamente.
  4. KLAXAMAXA
    KLAXAMAXA Miembro activo
    Canals (Valencia)
    Alguien sabría decirme donde comprar esa goma!? Es la guia del latiguillo en el basculante.
  5. wuilou
    wuilou Miembro Reconocido
    ALAVA
    En mi Scott no las lleva.
    Enviado desde mi ELS-NX9 mediante Tapatalk
  6. wuilou
    ALAVA
    Hola quiero poner tija pija en la Spark Rc sl, tengo el mando TwinLoc podría poner también el mando de la tija o se estorban y tendría que comprar el Twinloc con sin tema para tija?
    Otra cosa mi spark solo tiene un agujero por donde entra la funda del cambio como meto la de la tija? O hay que cambiar la pieza negra que está en el cuadro por donde entra las fundas? Donde lo venden?
  7. wuilou
    ALAVA
    Si lo vende, la mía lo trae.
  8. wuilou
    ALAVA
    Hola tengo el amortiguador de mi spark que falla algo. Bloquea perfecto, cuando lo bajo a la segunda posición también perfecto pero de la segunda a desbloqueo total falla algo. Si llevas un rato en la segunda posición y quieres desbloquear falla tienes que dar unas cuantas veces al mando pero si lo desbloqueas bloqueas y desbloqueas no falla. Por que será? Adjunto vídeo.
  9. marcegar
    marcegar Miembro
    Olesa de Montserrat
    A la primera pregunta yo me he puesto el Twinloc con el pulsador de la tija. Con el propio de la tija no podía ponerlo, molestaba.
    A la segunda, el soporte de platico trae una pieza de goma que se cambia y que ya trae los dos agujeros.
    https://rgbikes.com/wp-content/uplo...spark-genius-2018-266587-rg-bikes-silleda.jpg
  10. KLAXAMAXA
    Canals (Valencia)
    Todas las spark de carbono deberían llevarlo. Sino el cable se mueve mucho y puede marcar la caja de pedalier.
  11. fonsi_fr
    fonsi_fr Miembro Reconocido
    En las SID pasa mucho, se jode el cartucho y no vuelve, a mi ya me han cambiado dos, afortunadamente los dos en garantía. A un colega mío en una Trek le ha pasado justo dos meses después de cumplir la garantía y le piden 400€ de arreglo, me parece una sobrada brutal...
  12. wuilou
    ALAVA
  13. wuilou
    ALAVA
    En mi caso sería este? Es del 2017.
    https://www.westbrookcycles.co.uk/s...ide-for-double-mechanical-cables-2017-p337451
  14. KLAXAMAXA
    Canals (Valencia)
  15. nau3012
    nau3012 Miembro Reconocido
    Yo creo que es solucionable cambiando el cable por uno sram ( algo más finos ) y quizás también la funda . Aprovecha para limpiar ese dial ya sea con pistola de aire a presión o lubricante tipo tlefon ( luego limpiar bien para que no atraiga suciedad )
  16. speedmountain
    speedmountain Miembro
    Buenas!!
    Tengo en mente hacer un cambio a la Spark y quisiera vuestra opinión.
    Tengo la Team 2020 y quisiera ponerle una horquilla de 120mm. Como lo veis??
    Varias cosas. No sé si se comercializa con el cartucho de 3 modos que haría falta, alguien lo sabe?? Que modelos hay si los hubiera?
    Y a nivel de geometría, según me han dicho, cambiaría un poco el ángulo de dirección (1grado aprox más abierta) y subiría algo la altura del pedalier. Si es así, me parece bien ambas cosas.
    Qué opináis???
  17. asrlpb
    asrlpb Miembro Reconocido
    Castilla y León
  18. wuilou
    ALAVA
    Cable he cambiado tres o 4 ya, y funda una vez y nada.
  19. nau3012
    Pues no te queda otra que limpiar bien dicho dial para ver si es que está levemente atascado , sino a tramitar garantía
  20. KLAXAMAXA
    Canals (Valencia)
