Censo Spark 29
  1. Subetrón II
    Ya me llegó el tornillo de la bieleta del basculante y todo solucionado :p. El sábado salí con él rajado y menos mal que la salida no fue más que de 3 horas, porque terminó de cascar y llegando a casa iba con lo redondo de fuera que hace de tope, donde van puestas las letras, separado del resto. Aprovechando que estaba quitado, saqué la bieleta y el tornillo del otro lado y engrasé, aunque estaba bastante bien para tanta pistola que le he metido este invierno..
  2. Subetrón II
    ¡Llave dinamométrica, zagales! Aunque no todo el mundo es tan cafre como yo..
  3. MORENO2012
    MORENO2012 Miembro
    HOLA a todos. ¿teneis idea de las presiones de la horquilla fox? he buscado y no encuentro nada del modelo 2013. peso 78-80 kg y no se cuanto poner. un saludo
  4. fanti
    fanti Miembro Reconocido
    terrassa
    yo en la scale y con ese mismo peso le pongo unos 90/95 psi (sino recuerdo mal). de todas maneras creo que lo mejor es regularlo tu mismo con el sag (con tu peso que se unda un % el sag). y luego tu mismo lo afinas a tu gusto después de slir con la bici. te pongo un link:
  5. MORENO2012
    MORENO2012 Miembro
    muchas gracias
  6. Subetrón II
    Yo peso 80 con ropa má o meno, y llevo casi 90 delante y casi 130 detrás. Por mi peso me recomiendan llevar 80-85 delante y 120-125 detrás. Efectivamente, tal y como dice el amigo fanti lo mejor es hacerlo mediante tu propio SAG, pero necesitas alguien que te sujete bien y un punto de apoyo bueno para montarte sin que bajen las suspensiones.. A mi me gustan duritas para maratón y más la horquilla, que es mantequillosa..
    Por enésima vez....
    http://www.ridefox.com/fox_tech_center/owners_manuals/06_32mm_sp.pdf
  7. jrhbcn
    jrhbcn Miembro activo
    Por cierto, me acaba de llegar el maillot scott que recomendó dogos unas páginas más atras de la tienda startcycles y me he quedado :O, calidad buenísima con una rebaja del copón. Gracias compañero por el link a la tienda. Iré mirando a ver si ponen más cosas en oferta.
  8. dogos
    dogos Miembro activo
    Me alegro!! ;)
  9. fanti
    terrassa
    buenas, como os dije estoy a la espera de montar un cuadro 930. Tengo intención de montar una tija telescópica y después de leer un poco he visto que hay varios sparkeros que la tenéis montada. He visto esta y quiero comentarlo antes de cagarla...jejeje (seguidamente pongo el link). Me monto una talla M con 180cm de altura y 85 de pierna, la medida de largada y recorrido del link me iría bien? el diam es de 34,9, verdad?. Por otra parte veo que los compañeros que la tenéis montada lleváis el cable por el lado, no se puede montar el de cable por debajo?.
    decir que muy por encima pero ME HE LEIDO las 184 pág que habéis ido llenando con aportaciones de la spark 29. Gracias por adelantado!.
    link?
    http://www.rczbikeshop.es/es/rocksh...-mmx-right-remote-black-00-6818-005-017.html#
  10. Subetrón II
    ¡¡La tija de la Spark es 31,6!!
    Hay tijas pijas que traen el cable por abajo para meterlo por abajo. Pero tu bici tiene que tener orificio abajo para pasar el cable. Luego ya la sujeción a lo largo del cuadro hasta el manillar es igual en todo caso..
  11. fanti
    terrassa
    coñoo!!! no es la medida de siempre?. lei algo de que las 27.5 habían salido con 31.6, pero las 29 también?
  12. dogos
    Yo tengo esa en la 940 en 31,6
    Del 2013
  13. fanti
    terrassa
    y según he visto la tienes con el cable por el lado, no se le puede poner con el cabble por debajo? (por dentro del cuadro)
  14. fanti
    terrassa
    gracias a los dos (dogos y subetrón) por responder tan rápido!
  15. dogos
    En la mia no, no tiene salida de cable. Pero la verdad q no incordia gran cosa
  16. fanti
    terrassa
    pues supongo que la 930 tampoco, ya lo miraré bien. De todas modos al montar una M es posible que tenga que poner algo de retraso en la tija (de momento montaré la que tengo que es recta). si veo que con recta tiro bien miraré si encuentro alguna oferta:(
  17. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    Hola. Me interesa el tema, yo también quiero poner una Que medida pones de tubo(longitud)? Tenemos medidas parecidas y quiero poner una rock shoxx y veo que hay de varias tallas,supongo que va relacionado con lo salida que llevo ahora mismo la tija del sillín. Luego u sobre la rock shoxx, veo que está la reverb y la reverb stealth,alguien sabe las diferencias ? Ya me cuentas. Saludos
  18. dogos
    A ver si esto ayuda
  19. loporron
    loporron Miembro Reconocido
    Creo que la reverb a secas lleva el cable para ponerlo por el lateral, y la stealth es la que va preparada para pasar el cable por dentro del cuadro, por donde entra la tija. Pero el cuadro debe ser compatible y tener un orificio por debajo para sacarlo. Creo que leí en algún sitio que la spark si lo tenia, por lo menos la 2014
  20. loporron
    Instalación de una reverb stealth en una genius. En la spark no debe ser muy diferente...
