Censo Spark 29
  1. Nomada25
    Nomada25 Miembro Reconocido
    Yo puse 22 - 36, todo depende de qué cassette montes. Ojo con el desviador que compres, no es igual uno para plato pequeño de 22 que para 24 ó 26
  2. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    Eso mismo opino yo, que Fox es Fox, pero claro hay la básica y la Kashima o la 36.
    Incluso la gama Factory ya traía cartucho Fit y va fina, mejor que la Evolution va.
  3. Patagonia
    Patagonia Senior Member
    Pontevedra
    En cualquier tienda le pides protector para el cuadro, y al ser un trozo tan pequeño, ni te cobran, te aconsejo tambien lo de Nomada, darle un poco de calor con el secador, para que se peque bien, ya que es una pieza pequeña y para que el vinilo se amolde bien a la vaina.
  4. quesocabra
    quesocabra Miembro activo
    Muchas gracias compis como siempre muy amables ☺
  5. gotre
    gotre Miembro
    Al sur de España
    Hola para plato pequeño de 22 cual me recomiendas pues en la tienda me venden un slx fd-m675 e2 y no si es valido.
    Pues las bielas tienen que pedirmelas.
  6. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    Es que la Sid es una horquilla orientada a la competición y normalmente tienen un tacto más duro que las convencionales
    En cambio a uno que compite le das una horquilla de las suaves y no le va bien,pues flanean en exceso y les hacen llevar una conduccion más lenta.
  7. Nomada25
    Hola, ese no es el que mejor te va a ir si pones 36-22, puesto que cuando lleves el 22 con los dos piñones mas pequeños te va a dar la cadena en el desviador. Si te fijas ese desviador es para platos grandes entre 38 y 40 dientes y tú vas a poner un 36.
    http://www.bike-discount.de/es/comp...lleur-fd-m675-e2-e-typ-without-bb-plate-33483
    El que te va perfecto es este, que sí esta fabricado para platos de 36 y no te rozará en ninguna marcha, es el que yo he puesto, si te fijas es para platos grandes de 36 a 38 y la guia del desviador está mas baja para que quede bien con un 22 pequeño:
    http://www.bike-discount.de/es/comp...nt-derailleur-fd-m618-e-type-dual-pull-454244
    Ya que le pones nuevo yo pondría el adecuado porque el otro te rozará seguro en las marchas que te he dicho y aunque parezca que esas marchas no se usan, con la 29" sí se usan con frecuencia.
  8. Subetrón II
    Debería poder ponerse cualquiera de los dos. El problema es de la chapita con dos agujeros que monta Scott por encima del desviador, que evita que se pueda desplazar hacia arriba o hacia abajo esos mm. de tolerancia que te dan los agujeros ovalados del desviador, pero efectivamente, con el nuevo Deore que te pone Nomada aciertas fijo. Saludos..
  9. nau3012
    nau3012 Miembro Reconocido
    Abierto - medio - cerrado ¿alguien me podría decir si esta correcto la posición del dial? No vaya a ser que no me está abriendo del todo y por eso no termina de leerme el terreno ( ayer afloje dsde el mando de twinlock y parece ir mejor pero ya no se si realmente va mejor o quiero pensar eso) . Gracias image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  10. jasema
    jasema Miembro Reconocido
    Te lleva a bloquear 100 por cien, me estoy fijando en el mio y creo que lo veo igual,a muy malas gira un poco la pieza negra por donde entra el cable en sentido a las agujas del reloj subiendo hacia arriba y la giras un pelin
  11. nau3012
    El bloqueo si me va bien , lo que dudo es si en abierto esta correcto o falta por abrir y entrar mas en la flecha de arriba
  12. gotre
    gotre Miembro
    Al sur de España
    Muchas gracias.
  13. gotre
    gotre Miembro
    Al sur de España
    Muchas gracias
  14. quesocabra
    Buenos días compis como bien me asesoraron Uds puse protector de cuadro en las rozaduras de cadena y antes cinta americana... Bueno lo ideal sería quitar bielas pero no tengo herramientas para ello y tp lo e echo nunca pero bueno por lo menos ya no se rozara en caso de una salida de cadena... muchas gracias compañeros [​IMG][​IMG]
  15. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Eso pasa por los chupados de cadena, revisa rulinas, platos y cadena
  16. quesocabra
    Si compi la cadena la cambie hace como 1 más y roldanas y de más bien de momento creo que fue xq no tenía bien regulado los cambios... desde que los regule ya no se saltan
  17. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Con barro suele pasar si el plato pequeño está bien.
  18. abel14sv
    abel14sv Miembro Reconocido
    eso son bielas shimano?
    En ese caso,soño necesitas una llave allen y unos alicates de punto,o incluso unas tijeras paravquitar el tapon de plastico que estampan las dos bielas......
    Y eso es del chupado de cadena,la que compre le habias cambiadonla cadena,y la poca rebaba que tenia el plato,hacia que me hiciera el chupado....
  19. quesocabra
    Si son shimano xt
    así de fácil se quitan aver si puedo ver una explicación y me animo a quitarla... por cierto que aceite puedo comprar para engrasar bujes,bielas y demás? Xq la única que tengo es aceite de cadena y DW40 y e leído que existe una grasa de montaje que es mejor para ello...
    gracias
  20. kula1994
    kula1994 Miembro Reconocido
    Virginia Beach / Las Palmas / Santander
