Censo Spark 29
  1. jasema
    jasema Miembro Reconocido
    Si solo eso; la diferencia es en high es como separar el amorto del soporte mas, sube el pedalier,en low es como que se mete mas el amorto en la sujeción baja el pedalier
    Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
  2. Leinch
    Leinch Miembro Reconocido
    madrid
    Gracias, he visto un vídeo en YouTube y parece solo eso(que no soy nada manitas)aunque la mía, va con el ****** torx, y para la dinamométrica mighty no tengo esa cabeza...
    A ver si busco algo en Amazon y pruebo
  3. Paueric
    Paueric Miembro activo
    Yo tengo la mighty y si tengo esa punta torx compañero. Tengo dos puntas torx distintas en la caja ..sobre lo de high y low e encontrado esto.
    El chip en el fox trasero (al modo high) que modifica el ángulo de dirección en 0.5º y la altura del eje de pedalier en 7 mm, esto le dio una posición mucho más de “carreras” a la Spark obligándome a adaptar una posición más agresiva. Después de probar esta nueva posición en terreno técnico, sentí que el uso de esta configuración es recomendable si la mayoría del terreno es plano o con algunas subidas que no presenten un desafío técnico, de lo contrario, te recomiendo utilizar la posición Low, que incrementa la comodidad y seguridad en los descensos.
    • Útil Útil x 2
  4. fanti
    fanti Miembro Reconocido
    terrassa
    Son 30 segundos, aflojas tornillo, giras la placa y aprietas tornillo (tienes que sacar el tornillo para girar la placa). Si lees low es que está en low, si lees high es que está en high, así de sencillo .
    Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
    Edito: acabo de ver las respuestas anteriores a la mía y tu coment también. Llego tarde...jejejej
  5. Juanluss
    Juanluss Miembro
    en Jaéeeeeeeeeeen
    Solucionado. Me apretaron bien el torx del high low y adios holgura. Ojo yo lo intente apretar con mi llave y esraba ya duro. Le han tenido que dar un chispo mas con una de carraca y listo
  6. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    Te lo dije, jeje. Con una dinámotetrica fácil.
    Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
  7. kula1994
    kula1994 Miembro Reconocido
    Virginia Beach / Las Palmas / Santander
    Mmmmmh, yo lo habría desmontado del todo y habría engrasado los asientos de las piezas High/Low antes de re-montarlo
  8. perrodos
    perrodos Miembro Reconocido
    Comunidad de Madrid
    Hola a todos. Cambiando de manillar en mi Spark me he cargado la abrazadera del twinloc por un exceso de apriete. A ver si alguien tiene uno averiado del que se pueda aprovechar la abrazadera y hacemos trato. Un saludo.
  9. abel14sv
    abel14sv Miembro Reconocido
    A mi los torx,me parece un poco coñazo,no llevo ninguna llave multi llaves conbesos cabezales,incluso la potencia lleva torx :(
  10. foncheitor
    foncheitor Miembro activo
    Y como la has roto? Igual si es la rosca rehaciendola con un macho de roscar es suficiente.
  11. foncheitor
    Yo después de mucho buscar encontré el causante del ruido en mi spark. Y siempre viene del mismo sitio. Se trata del tornillo de unión entre el tirante y la vaina en lado de los piñones. La vaina es hueca (evidente) y tiene abiertos ambos extremos. Cuando la lavas o circulas por agua la vaina se llena, y se acumula dentro. Y hay que sacarla o dale por sí misma... Y al menos en la mía sale justo por la parte de atrás en la unión de vaina y tirante, por lo cual una articulación con humedad lo normal es que la grasa no dure y haga ruido.
  12. Juanluss
    Juanluss Miembro
    en Jaéeeeeeeeeeen
    Buen apunte, lo tendremos en cuenta.
    Y hablando de otra cosa, las ruedas que traen la 950 que tal van, tienes aros alexrims y bujes deore. Yo habia probado las de una 710 y no tienen nada que ver, tanto en funcionamiento como en el "sonido" que emiten jeje. Que tal tubelizan estas ruedas? merece la pena el cambio por unas crossone de mavic? gracias
  13. perrodos
    Comunidad de Madrid
    No es por la rosca, es por la bisagra. Pongo foto:
  14. chiru555
    chiru555 Miembro Reconocido
    Viene en las instrucciones, y unas cuantas paginas mas atras tb
    Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
  15. Raugar
    Raugar Miembro Reconocido
    Se pueden tubelizar sin problemas y funcionar funcioan bien. Unicamente, que no es poco, es que son pesadas. Pesan 2.100gr.
    Yo las cambie por unas a la carta de 1.500gr y como la noche y el dia.
    Enviado desde mi Valencia2_Y100pro mediante Tapatalk
  16. Unai Navarro
    Unai Navarro Miembro activo
    Cuales pusiste?)
  17. Raugar
    Kasper. Aros FRM EVO, radios supercomp y bujes DT Swiss 240s
  18. Leinch
    madrid
    Y con las viejas, a intentarlas vender??yo tengo la 940 de este año, y también comentaron aquí que pesaban 2,100
    Habrá que ahorrar para meterle unos ruedones asi
  19. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Pues yo pondría slicks de carretera, algo de barro o tacos gordos para días más cañeros
  20. Leinch
    madrid
    Lo que pasa que ahí ya tendrías que meter otra piñonera...quizás para un rodillo se podría reutilizar
