Censo Spark 29
  1. lagar1977
    lagar1977 Miembro Reconocido
    Bilbao/ Portu
    Hola, se me ha partido el tornillo High-Low. Alguien tiene uno para Spark 910 2015? O dónde comprar? Es torx..,
  2. CHISPAZO
    CHISPAZO Miembro activo
    Prueba en una ferretería. Aunque no sea torx. Los hay con cabeza allen del mismo diámetro y longitud. Ese tornillo hay que echarle fijador para tornillos. Si no se afloja y suena . Así no hay que apretarlo más de la cuenta . Suerte
  3. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Gracias! Si se afloja si, hoy me lo decía el dueño de una tienda Scott que le pasa a en una Genius de un cliente, y ha dicho como tú: fijatornillos.
    En realidad necesito hembra y macho porque se ha partido, espero que salga, jeje c
  4. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    Encima la bici
    Durante 3 dias tenemos en Fanatik 4 Sparks 2017 de Test ( un lujo porque las pobres bicis van de culo ) la verdad, la pinta, a pesar que ya las habia visto, es brutal, cada vez me gusta mas[​IMG]
  5. awia81
    awia81 Miembro Reconocido
    pon una foto a ver como se ha roto...
  6. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Pues suerte que encontré la pieza negra
    A ver si entre todos encontramos
    Enlace a bike24 o la web que vendía piezas Scott!
    Por cierto 85€ en tienda he visto el mando Twinlock... Vaya pasta!
  7. vmclaren
    vmclaren Miembro Reconocido
    Has pesado la rc team ?
  8. nau3012
    nau3012 Miembro Reconocido
    En tienda te lo consiguen , a mi me paso igual y compre dos por 15 euros. Mientras el mecánico me puso uno que había conseguido en Ferreteria
  9. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Las tiendas por Bizkaia son complicadas, jeje.
    Localizada a 9,9€ https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=139586;menu=1000,2,119;mid[930]=1
    Y aquí! Pocas webs venden cosas Scotts! Basculantes, etc
    https://www.westbrookcycles.co.uk/scott-genius-lt-spark-shock-mount-bolt-8mm-p297914
    Necesito una patilla de recambio e igual cae algo más, gracias.
    A ver si me encuentra algo el de la tienda...
    Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
  10. criskart
    Encima la bici
    Hay el listado de pesos en cualquier tienda o distribuidor Scott, pero si puedo luego la peso si...
  11. Subetrón II
    lagar está de semana mecánica . Ha cogido carrerilla. Vaya tela. ¿Se rompió en una salida?
    Esa RC es tremenda... De cara digo , no en serio, tiene que ir como un tiro, es preciosa..
  12. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Al de 5 minutos de salir pillé paso de cebra elevado y pumpeé un poco y salió despedida la pieza, no paré pero cuando llegué al meeting point ya vi que había holgura enorme en el basculante
  13. awia81
    Es raro que se haya partido el tornillo así... A lo mejor lo llevabas algo flojo y ha hecho cizalla
    En cualquier caso, quita el tornillo del otro lado y mira a ver si la bieleta queda libre... De ser así, retirala hacia atrás y sera mas fácil sacarlo de ahi
  14. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Lo llevaba prieto, a 10nm medido con la dinamométrica Mighty esa, se me aflojaba y cada 2 salidas pillaba holgura, por eso sospecho que el casquillo pueda estar tocado.
    Con un martillo y un allen fino empujando debería salir
  15. awia81
    Pero si el cacho de tornillo ese estará roscado. No? Sin verlo insitu es difícil...
  16. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Si, estás roscado dentro del otro, habrá partido a la mitad no solo la cabeza.
    Dices que = no es tan fácil?
  17. awia81
    si tiene parte del esparrago enrroscado, pues... hay que desenroscarlo!! :) osea, no vale con empujar con un martillo y una llave allen... habrá que hacer una muesca o algo en lo que se ve de tornillo, para poder desenroscarlo, o usar un kit de extraccion de tornillos, pero con el tamaño de ese tornillo, hay que hilar fino...
    por eso te decia lo de la bieleta, lo mismo hay suerte y al quitarla (si puedes), queda un cacho de esparrago fuera y le puedes hacer una muesca y sacarlo con un destornillador plano.
  18. CHISPAZO
    Mi opinión es que la opción high / low está para adaptar la bici a tus preferencias. Una vez comprobada la posición que se adapta mejor, es mejor no tocarlo mucho. En mi caso empecé con low dos meses . Cambie a high para probar y me gusto mas esta geometría. A partir de ahí no lo volví a Tocar.
  19. lagar1977
    Bilbao/ Portu
    Ah vale, creo que entiendo, en mi caso ya asoma la cabeza 2mm
  20. awia81
    con 2mm ya puedes hacer una muesca elegante con una dremel y usar un destornillador plano fuerte,
