Censo SPECIALIZED ROUBAIX
Tema en 'Material' iniciado por kantumiguel, 6 Abr 2013.
  1. SUPER EPIC
    SUPER EPIC Miembro Reconocido
    19 Abr 2012
    Carbajales de Alba, Zamora
    Soy propietario de una Roubaix, modelo 2008, con la que he disfrutado muchísimo, actualmente la tengo montada con el E Tap, tija y manillar s works, potencia de 100 richey, y bielas red compac de 175, y con mis ruedas unas shamal 7'100kg.- He adquirido a un forero un cuadro prácticamente nuevo, modelo 2015, s-work, para frenos convencionales, no me gusta ver las flacas con frenos de disco, aunque sera cuestión de acostumbrase, en este cuadro montraré mis componentes top de la vieja, cambio, manillar, y bielas sobre todo, pues quería haceros unas preguntas.-
    La tija nueva que traen las Roubaix a mi no me gustan, ademas de lo que pesa 272gr, pondré mi anterior tija s works roubaix.-
    en el nuevo cuadro sabéis si se pueden poner cubiertas de 28?.-
    quería aprovechar mis bielas sram red, son GXP, ya se que tengo que poner unos adaptadores, donde los puedo adquirir?, y que tal funcionan?
    cuando la tenga montada pondré fotos de las dos la 2008, a la que le cambiare muchas cosas y la nueva con cuadro del 2015.-
    Última edición: 12 Feb 2018
  2. DavidHorta
    DavidHorta freepados member
    16 Nov 2008
    BCN
    Hola,
    sobre los adaptadores, yo los compre en la tienda specialized a la que suelo acudir, sin más, creo que me salieron por unos 15 euros si no me equivoco.
  3. Unai Navarro
    Unai Navarro Miembro activo
    29 Mar 2015
    Necesito vuestra ayuda. Tengo una Expert 2017 y quería saber si existe eje pasante para el rodillo para este modelo.
  4. lentillo
    lentillo Miembro activo
    11 Ago 2011
    Si hay si ,tanto de specialized como de otras marcas...dependiendo que marca de rodillo uses, te puede valer uno u otro.
  5. Unai Navarro
    29 Mar 2015
    Puedo abusar de confianza y pedirte un ejemplo?? Mi tendero dice que no hay.
  6. lentillo
    11 Ago 2011
  7. pacosanh
    pacosanh Miembro
    5 Abr 2009
    Hola
    Os presento mi ROubaix nueva, aunque es un modelo 2016 me he decantado por ella al ser nueva con un buen descuento, el modelo nuevo aunque hablan maravillas no me he atrevido, viene muy bien montada, y lo único que le he cambiado son las ruedas, las Fulcrum que trae de serie las guardo para una emergencia, aún así si a alguien le interesan que me diga,
  8. pacosanh
    pacosanh Miembro
    5 Abr 2009
    Ah, montada en ultegra full, con manetas dura ace!!!
  9. comegusanos
    comegusanos Miembro
    5 Ene 2008
    Hola.. qué tal el elastómetro que viene en el manillar?? Estoy entre la trama y esta soy un mar de dudas la verdad.. quiero algo cómodo pero hasta en la tienda me dicen que esa bici es una exageración que me lleve la tarmac. Y esa "suspensión" delantera no la veo clara...
    puff.. gracias
  10. MiguelStevens
    MiguelStevens Miembro activo
    21 Feb 2013
    Buenas.
    El otro día estuve en el taller donde me reparan la bici y me dijo el mecánico que por qué no "evolucionaba" mi Roubaix 2015 hacia una bici de gravel.
    Mi pregunta es, ¿hay alguien que lo haya hecho? ¿qué cambios le ha hecho?
    Y también quería saber cuál es el ancho de rueda maximo que le habéis puesto a vuestra Roubaix. La mia es del 2015
    Gracias por vuestra ayuda
    Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
  11. kojito
    kojito Miembro
    19 May 2015
    Alguno que tenga la roubaix 2016 y que tenga puestas otras ruedas distintas a las que traía la bici de serie .
    Que solución tiene para poner ruedas no compatibles con el sistema scs de specialized?
  12. Igortxu2109
    Igortxu2109 Miembro activo
    22 Ago 2013
    Creo que la única solución es cambiar la patilla del cambio por una normal, y así puedes poner la rueda que quieras.
    Patilla scs——rueda scs
    Patilla normal——rueda “normal”
    Eso es por lo menos lo que a mi me ha explicado mi mecánico. ( yo tb tengo una Roubaix 2015 con el sistema SCS )
  13. Yamtmax
    Yamtmax Miembro Reconocido
    16 Sep 2010
    Es fácil encontrar esa patilla normal?
    Yo en su momento lo estuve mirando antes de comprar un cuadro y no estaba muy claro....
  14. Igortxu2109
    22 Ago 2013
    Pues supongo que servirá la patilla que trae la Roubaix de 2017 ( ojo, modelo anterior, no el nuevo ), que es él mismo cuadro pero sin el sistema SCS. ( en realidad el SCS está en las ruedas, no en el cuadro )
    Lo que si es un problema es que las ruedas con SCS solo valen para esos cuadros/patillas, no se pueden poner en ningún otro cuadro , por lo tanto si las quieres vender...( según me lo han explicado, eso he entendido, que tb puede ser que esté equivocado..)
  15. heriz
    heriz Miembro activo
    25 Ene 2006
    soria
    tienes que cambiar la patilla y listo.
  16. kojito
    kojito Miembro
    19 May 2015
    En otro foro he leído esto:
  17. Andoni Parra
    Andoni Parra Miembro activo
    24 Ene 2017
    Bilbao
    ¿Que ruedas le pondríais a una Roubaix SL4 2017 con un presupuesto max de unos 500€ para mejorar la estética de la bici, adelgazar algo el peso de las axis 2.0 y mejorar el comportamiento de la bici?
    Repito que el presupuesto máximo serían 500€.
    Gracias!!!!
  18. wilbu
    wilbu Miembro activo
    9 Ago 2013
    Servirían?
    http://www.chainreactioncycles.com/...prime-rr-28-de-disco-de-camara-/rp-prod142954
  19. Andoni Parra
    24 Ene 2017
    Bilbao
  20. Ultravioleta
    Ultravioleta Miembro activo
    15 Dic 2015
    Andalucia
    Para altura 1,82 y entrepierna 85 que te talla recomendáis
