CENSO SPECIALIZED STUMPJUMPER FSR 29
Discussion in 'Bicis 29' started by lukassky, Jan 2, 2013.
  1. kyfran
    kyfran Miembro activo
    Jaén
    Pues a mí me han dicho que ni discos ni manetas.
    Yo quería pasar todo el conjunto es decir, manetas y discos ¿no pensáis que es lo mejor?
  2. jledo
    jledo pedazo member
    PABAJO DEL CAMINO
    No te ralles, monta lo que te de la gana, simplemente asegurarte de que la pinza muerde bien la superficie del disco por si hay algún problema que se solucionaría con los adaptadores de tu lapierre ,los shimano.
    Yo he montando discos flotantes con adaptadores de distintas marcas y distintos frenos y cero problemas, por que narices no vas a poder montar los shimano en tu bici, cual es la razón que te dan es una chorrada la sujeción de los adaptadores es estándar , hay dos tipos pero las nuevas son casi todos IS es lo único que puede variar, pero solo es el adaptador el resto montas o que te de la gana y si el adaptador no te vale porque es postmouth o como se diga pues compras el is, pero los que te trae la bici ya te valen para prácticamente todo
  3. kyfran
    Jaén
    Muchas gracias por la información.
    Ya os iré contando
  4. Juankoni
    Juankoni Miembro activo
    Si los discos no son centerlook... Si son de 6 tornillos no tendras problemas... Pero en si los frenos son standar....telitaaa
  5. kyfran
    Jaén
    Los de la Lapierre creo que son central look
    Lo que no sé cómo los tiene la Specialized
  6. jledo
    jledo pedazo member
    PABAJO DEL CAMINO
    No es la bici, es la rueda si la de la lapierre es centerlock, no te valen los discos a no ser que le pongas los adaptadores para 6 tornillos, si no te quieres liar deja los que están
  7. kyfran
    Jaén
    Éstos son los discos que traía de origen la Lapierre, es decir, eran de 6 tornillos [​IMG]
    Lo que ocurre es que las llantas que tiene actualmente, Mavic, no eran las que venían de serie.
  8. Juankoni
    Si son 6 tornillos no pasa nada... Si no adaptador como dice jledo. Pero ponerlos puedes ponerlos, si te vale la distsncia de latigillo, si no te vale latigillo te le cambian tambien.... Asik puedes montar los xt en la stumpy
  9. kyfran
    Jaén
    Ahora mismo no tengo a mi alcance la Lapierre para comprobarlo, pero a la vista de las fotos que tengo los discos xt ice tech son central look.
    ¿Alguien sabe que tipo lleva stumpjumper?
  10. Juankoni
    Las llantas roval son 6 tornillos... Asik los tendrias k vender los ice tech. Xk no valdria... Creo k para adaptar las llantas de central look a 6 tornillos si, pero al reves no...
  11. kyfran
    Jaén
    Según me han dicho Specialized en el 2015 tiene un sistema nuevo en el que van unidos en la maneta frenos y cambio. Ese es otro inconveniente para hacer el cambio
  12. ENAITZ
    ENAITZ Miembro Reconocido
    Basauri
    Lo k yo te dije, el sistema machmarker ese, pero tranki, como para todo hay solucion, unas abrazaderas sram para las manetas de cambio y listo
  13. ENAITZ
    Basauri
    Incluso si la papierre tienes manetas sram, montar como te viene la stumpy en la lapierre y en la stumpy lo de esta otra... no te rayes k es mucho mas sencillo de lo k crees
  14. kyfran
    Jaén
    Muchas gracias. Así da gusto
  15. jledo
    jledo pedazo member
    PABAJO DEL CAMINO
    Abrazadera sram y punto[​IMG]
  16. jledo
    jledo pedazo member
    PABAJO DEL CAMINO
    Una imagen más que mil palabras, mira la mia[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  17. jledo
    jledo pedazo member
    PABAJO DEL CAMINO
    Como ves, cada maneta con su abrazadera y los discos, delantero avid, trasero xt y en ambos casos los adaptadores son fórmula y 0 problemas
  18. kyfran
    Jaén
    Tengo que ver aún cómo viene la maneta de freno y cambio en la Specialized
  19. jledo
    jledo pedazo member
    PABAJO DEL CAMINO
    Viene todo en uno pero se puede separar [​IMG]el mío venía así, será algo parecido
  20. ruben81mtb
    ruben81mtb Miembro Reconocido
    alfaro
    Hola kyfran.
    Sin ánimo de ofender pero tu tendero es un lumbreras, pero de los grandes ehh.
    Yo compre la bici el año pasado y traia de serie unos formula c1,( malos no, lo siguiente) que a los 4 meses los cambien por unos shimano zee espectaculares y no tuve ningún problema en adaptar todo, incluso llevo todo en una sola y abrazadera.
    Frenos shimano con cambios sram
