CENSO SPECIALIZED STUMPJUMPER FSR 29
Discussion in 'Bicis 29' started by lukassky, Jan 2, 2013.
  1. gonzalochu
    gonzalochu Miembro activo
    Hace poco se lo puse. El monarch plus rc3 debonair lo pille de una oferta de motor de alerta en mi tienda habitual. El 195×46...
    Acabo de mirar en Google y por ejemplo.
    En probike.es lo tienes y arriba un compi vende uno
  2. Celta1005
    Celta1005 Miembro
    Mi bici es la Stumpjumper FSR Comp pero la normal, no es la EVO. Sirve igual el Debonair ???
  3. gonzalochu
    Mis la medida de tu amortiguador..cusl es..so pone 195×48 es igual que el mio..
  4. ruben81mtb
    ruben81mtb Miembro Reconocido
    alfaro
    Tienes la opción de ponerle la medida que llevas 195x48 o puedes hacer lo que hice yo, que fue pillar el de medida de 195x51, con lo que ganaras unos 8mm de recorrido trasero.
    La diferencia entre el Fox y el Rock Shox Monarch Plus es abismal. Con el Monarch empezaras a tener suspensión de verdad
    Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
  5. currosotres
    currosotres Miembro activo
    Servira para una 27,5 de 2016?
  6. Hermyra
    Hermyra Miembro
    Montijo
    La medida del modelo 2016 creo que es 197x48
  7. currosotres
    Lo estaba buscando ahora mismo, segun veo llevo 197x47'6
  8. Celta1005
    Celta1005 Miembro
    Alguien puede confirmar la medida del rodamiento de Monarch 195x46 ?? Creo que si se cambia el amortiguador también hay que cambiar el rodamiento.
    Me han recomendado Amachete, alguien lo lleva ??
  9. ruben81mtb
    alfaro
    No es un rodamiento. Solo es un casquillo de fricción. Yo al cambiarme al Monarch lo que hice fue colocar un casquillo excéntrico y así cambias un poco la geometría
  10. Celta1005
    Celta1005 Miembro
    No había oído hablar de los casquillos excéntricos, podrías poner algún enlace para ver como son y donde mirarlos, y por otro lado en que cambia la geometría ??? se podria hacer mas "bajadora"
  11. gonzalochu
    Si te lo pillas nuevo..en la caja viene uno igual que el que lleva la bici. Un casquillo como dice el compi
  12. ruben81mtb
    alfaro
    https://www.offsetbushings.com
    Con un casquillo de estos haces la bici un poco más bajadora y se nota bastante.
    Yo tengo un casquillo original de latón de offset bushings, y uno artesanal que me fabrique yo. Ahora llevo el artesanal que me da más ángulo de dirección
  13. Mcuatro
    Mcuatro Miembro
    Me interesa el tema de los casquillos, tengo una Stumpy FSR Com 29 con una Pike 150mm y si le pudeise ganar algo de angulo molaria.
    https://www.offsetbushings.com de los que aparecen aqui cual es la medida de la Stumpy FSR Com 29 ??
  14. ruben81mtb
    alfaro
    Solo tienes que decirle en el pedido el tipo de cuadro que es y año.
    Con eso bastaba ya que sólo lleva uno.
  15. elcafetera
    elcafetera Miembro Reconocido
    Una pregunta en la del 2017 que utiliza amortiguador de 197x48mm se le puede poner un amortiguador normal de 200x50mm que es una medida estándar?
    Enviado desde mi HUAWEI CUN-L01 mediante Tapatalk
  16. Celta1005
    Celta1005 Miembro
    He dado un buen golpe al plato grande de la Stumpjumper FSR Comp y me he cargado casi tres dientes, por lo que le podido leer se trata de un conjunto pedalier SRAM S-1250 hecho especifico para Specialized, pero creo que el plato de 36 es standar.
    Alguien podria confirmar de que tipo es el plato de 36 para ver si lo puedo encontrar suelto.
  17. Carlos G
    Carlos G Miembro
  18. Celta1005
    Celta1005 Miembro
    Le he montado el monarch plus rc3 debonair de 194x46mm y el cambio con respecto al Fox ha sigo notable y la mejora también.
    No obstante lo que sí he visto es que si le quitó todo el aire al monarch y lo comprimo al tope, cuando hace tope el piston, aún le sobran 13mm de recorrido que queda fuera y al basculante aún que queda poco más de 1cm para topar con la barra del sillín.
    No se si que sobren esos 13mm de recorrido es normal o es que el monarch viene captado expresamente para Specialized.
    Alguien que lo tenga puede confiarlo ??? La goma le baja casi al final de vástago o al tope le sobran esos 13mm ???
  19. Hermyra
    Hermyra Miembro
    Montijo
    Esta capado, se le puede quitar pero no se como quedaria
  20. gonzalochu
    En el fox que viene de serie lo medi comprimiendolo sin aire y me daba esos 46mm..igual que el monarch...nunca esos 48mm....
    De todas formas un compañero del foro le quito un ""tope"" interno de nylon que lleva y le daba 51mm
