CENSO SPECIALIZED STUMPJUMPER FSR 29
Discussion in 'Bicis 29' started by lukassky, Jan 2, 2013.
  1. joselebtt
    joselebtt Miembro activo
    Fene, A Coruña
    Hola. Un pregunta rápida. Se puede montar una reverb de cable interno a una stumpjumper de 2016? Me refiero a si entra el latiguillo por el agujero del cuadro
    Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
  2. gonzalochu
    gonzalochu Miembro activo
    No..no se puede...el agujero es de 4mm y el tubo hidraulico de 5mm
  3. joselebtt
    Fene, A Coruña
    Vaya por dios....
  4. currosotres
    currosotres Miembro activo
    Si el cuadro es de aluminio siempre podras limar o pasar una broca de 5, a sabiendas de que perderías la garantía del cuadro.
  5. suso149
    suso149 Miembro
    Algeciras mis origenes, mañana quien sabe
    una pregunta no encontre nada perdonar si hay algun hilo, es la siguiente
    tengo un stumpjumper del 2017 con horquilla yari y ruedas de 29 con ejes boost, se le puede poner ruedas 27,5 plus sin necesidad de cambios?
  6. mochu
    mochu Miembro
    Hola gente tengo un problema con la suspensio n trasera de mi stumpy élite.
    Tengo los mismos síntomas que otro compañero del foro.
    Os pongo el vídeo que público en su dia
    Con tu permiso meneillos:
    Tengo el mismo ruido y el brain no funciona va siempre abierto lo ponga en firme o en suave y no bloquea, con lo cual va muy blando de atrás a pesar de llevar bien el sag.
    La bici está en garantía tiene un año y 6 meses.
    El problema es que nunca le he hecho el mantenimiento del amortiguador y brain.
    He leído casos en en este foro en los que specialized no se hacen cargo de nada y las facturas son de aúpa.
    http://www.foromtb.com/threads/spec...antia-por-que-tiene-un-aÑo-180-euros.1009972/
    Que debo hacer?
    Reparó y ajo y agua
    Buscar un amorto equivalente y quitar el brain
    Alguna idea?
    Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
  7. titanic
    titanic Miembro Reconocido
    Alos fieles del modelo que diferencias hay en la fsr enduro del 2016 y 2017 y cual comprar rueda 29 o 27.5 gracias agradeceria vuestra opinion
  8. ruben81mtb
    ruben81mtb Miembro Reconocido
    alfaro
    Yo cambiaría el amortiguador y quitaria el Brain, tampoco cuesta tanto darle a la palanquita.
    Yo te recomiendo un rock shox monarch plus. Funciona de lujo y no tiene nada que ver con el Fox de serie. En cuanto lo cambies tendrás suspensión trasera.
  9. mochu
    mochu Miembro
    Gracias Rubén
    Por cuanto saldría la ese monarch Plus ?
    donde puedo encontrarlo y que medidas ha de tener?
  10. mochu
    mochu Miembro
  11. ruben81mtb
    alfaro
    Hola Mochu muy buenas
    La medida que yo puse es 195x51 que es la medida de la stumpjumper evo de 27.5. Al poner esa medida en la 29 aumenta el recorrido trasero a 140mm, y no hay ningún problema de ningún tipo. Ósea que cuando comprime la suspensión del todo, todavía quedan 13mm hasta el tubo del sillin.
    Y de precio no se que tal andarán ahora pero en Bike24 hacen buenas ofertas.
  12. mochu
    mochu Miembro
    Muchas gracias tu tu ayuda
    Ruben81mtb
    La verdad es que esto es algo lioso.
    En principio ese amortiguador viene con el acople para poner la famosa y de specialized?
    Delante en acoplamiento del cuadro no hay que poner nada especial solo el pasador que viene con el amortiguador al original?
    He visto en Internet otro pero con menos carrera 195x46mm
    Supongo que con ese se pierde recorrido.
    Y mas cosas a nivel de garantía si pasará algo al cuadro no podría argumentar la marca que has modificado el diseño original?
  13. mochu
    mochu Miembro
    Otra cosa más mi horquilla delantera tiene 130mm de recorrido si montó ese mornarch de 195x51 y gano atrás 10mm quedaría algo descompensada la bici con 130mm delante y 140mm detrás?
  14. ruben81mtb
    alfaro
    El amortiguador ya viene preparado para colocar la y.
    En el cuadro basta con quitar el tornillo pasante y volverlo a colocar ya que vale sin ningún problema.
    Hombre el tema de garantías si que la perdería si hubiese algún problema pero vamos yo llevo con el más de medio año y sin ningún problema. Y aunque hagas topes en triángulo trasero no pega en el tubo del sillin. Ósea que por eso estate tranquilo.
    Ahora es cosa tuya si quieres ganar algo de recorrido o la dejas como está.
  15. joselebtt
    Fene, A Coruña
    El cuadro es de carbono. Y la tija ya la tenia de mi anterior bici. Era por aprovecharla. Pero la venderé, ya que tiene 6 meses y está nueva. Gracias a todos por la ayuda.
  16. mochu
    mochu Miembro
    Gracias de nuevo Ruben81mtb tu subiste tu horquilla para compensar la ganancia de recorrido trasera?
    Si no amplio recorrido en la horquilla siempre podré montar el monarch de 195x46mm. Que por cierto no lo encuentro en caso ningún sktio6 y además es algo caro, unos 350€ donde se puede encontrar algo más arreglado de precio?
    Gracias por tu ayuda.
  17. gonzalochu
    Metele sin miedo tanto el fox como el debon air.
    Tengo los 2 y en realidad al fox no le he podido medir más de 46..aunque pinaga 48.....asi que es el mismo recorrido...
    En cuanto al 51 ..que te diga Rubén...
  18. ruben81mtb
    alfaro
    Por supuesto que la subí. Llevo la pike a 150mm. También tengo el air shaft para 160 pero eso ya es demasiado.
  19. ruben81mtb
    alfaro
    Luego os mando una foto para que veáis como está mi stumpy
  20. mochu
    mochu Miembro
    No te entiendo bien gonzalochu
    De que fox hablas y el Debón air cuán es el monarch Plus?
