Censo Specialized Stumpjumper HT 29er COMP Carbon
Tema en 'Bicis 29' iniciado por jaibeteta, 1 Feb 2012.
  1. altorbon
    altorbon Miembro Reconocido
    2 Nov 2008
    valencia
    es inadmisible!!! pelea y ves informando para saber si es problema de specialized o de la tienda.
    Un saludo y suerte
  2. the-lancer
    the-lancer .:Ariel:.
    24 Jun 2010
    Valterna
    Lo que me mata a mi es que hay mucha gente que se loa cambian en un par de semanas. Asi que o es el tendero o ya no entiendo nada por que me quiero creer que soecialized no le debe gustar quedar asi de mal, y mas sabiendo como es esto del boca a boca. Y en cuanto se haga mala fama le vendera bicis a su pu.. Ma...
  3. Das_xrc
    Das_xrc Miembro activo
    28 Dic 2011
    un ejemplo.... mi SJ llego a la tienda y al desembalar lo había recibido un golpe cerca del cambio trasero y se habia roto el cuadro... tardaron 5 dias en mandar otra bici entera..
    no tener respuesta desde Octubre me da que el tendero se esta columpiando de mala manera!
    habla directamente con specialized madrid y pasa de tu tendero!!
    DAS
  4. altorbon
    2 Nov 2008
    valencia
    a ver si me podéis ayudar....tenia casi decidido comprar una stumpjumper 29er com carbon en talla S, mido 166cm y entrepierna 76 y lle vo el sillín a 67 medido a ras del mismo hasta el centro del pedalier. Hasta ahi todo claro hasta que me ha surgido la ocasión de comprar una scott scale expert de 29 en talla S, montada en xt, frenos formula, ruedas crest y dt 240, y manillar, potencia y tija de carbono por menos que la comp nueva.
    El caso es que me he puesto a comprar geometrias y no tengo ni idea de la influencia de las diferencias.
    Las vainas trasera miden lo mismo, por lo que seran igual de escaladores, la scott es 3cm más larga por lo que será más estable en bajadas, el ángulo de dirección es de 69.5 en scott y 71.5 en sp, por lo que es más vertical la sp y bajara "peor" por trialeras, y la scott entre pipa y horquilla es mas alta de delante, el stack de la scott es 61.8 frente a 59.4 de la spe. Que opinais? quedará muy alta de delante? que es mejor?
    Muchas gracias!!!
  5. jaibeteta
    jaibeteta BTT TERRASSA
    9 Jul 2009
    en el mar
    creo que te quedará el manillar a la misma altura que el sillin en el caso de la spe comp y casi 2 cm mas alto el manillar que el sillin en la scott,eso teniendo en cuenta que montes potencia de -17º
  6. altorbon
    2 Nov 2008
    valencia
    Muchas gracias!! con la spe me queda a la misma altura en la talla M....creo que aunque la scott sea una buena oportunidad...no me va a valer!!!
  7. jaibeteta
    9 Jul 2009
    en el mar
    estas seguro?la comp carbon 29er?se que la alu la barra del sillin es diferente medida,pero con tu estatura una M no lo veo claro,yo mido 2cm mas que tu y 73cm de entrepierna y el sillin a la misma altura que el manillar o quizas 1 por debajo y sin arandelas debajo la potencia
  8. juaninho
    juaninho bici-volador
    6 Mar 2005
    JAEN
    a mi con el sillin a 67-68 se me queda el manillar un par de cm debajo del sillin con potencia de 90mm y -17º (sin arandela ninguna), con la horquilla en 100mm de recorrido.
    a las malas si la horquilla lo permite le capas un poco el recorrido a la horquilla, la pasas de 100 a 80mm
  9. altorbon
    2 Nov 2008
    valencia
    ya pondré una foto, pero me dejaron una de test en 17.5 y a simple vista quedaba a la misma altura, yo tengo 76 de entrepierna que es 3cm más que tú, supongo que se debe a eso. Lo malo es que la M con la que fui muy cómodo, al bajar en alguna trialera y poner pie a tierra me daba en mis partes!! jejeje ya que el tubo vertical hace 4 o 5cm más que la talla S.
    Estoy comparando la geometría M de la Spe frente a la S de la scott y prácticamente de altura de delante dan lo mismo, con lo que creo que el manillar me quedará como muy bajo a la altura del sillín.
    por cierto...pusiste la tuya en venta?
  10. altorbon
    2 Nov 2008
    valencia
    Que talla es la tuya?
    Lo de caparle el recorrido a la horquilla se puede hacer en la scott? monta una reba, que supongo es la misma que monta la spe, es así?
  11. popeye2
    popeye2 Miembro Reconocido
    3 Nov 2006
    Alborton creo q tu talla es s, tengo mismas medidas y uso s.
    Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
  12. juaninho
    6 Mar 2005
    JAEN
    la mia es una S, 15,5". si es una reba no hay problema en bajarle el recorrido, yo seguramente se lo baje dentro de poco que le toca la revision y aprovecho
  13. jaibeteta
    9 Jul 2009
    en el mar
    que recorrido te trae la tuya Juaninho?la mia de 2012 con 80mm,quizas la suba a 90 con un casquillo de 1cm y retirando el de 2cm.
    Altorbon,si que vendía la mia,pero por cambiár,estoy muy contento con ella y quizas la aguante unos meses mas
  14. juaninho
    6 Mar 2005
    JAEN
    como todas las S venia con 80mm, lo que pasa que la cambie a 100.
  15. altorbon
    2 Nov 2008
    valencia
    Si tengo claro que la mia es la S, pero me ha surgido la oportunidad de comprar una scale 29er en talla S y es algo mas alta que la specialized y no se que hacer? Scale expert carbono 29er o specialized St comp carbon 29er?
  16. jaibeteta
    9 Jul 2009
    en el mar
    tengo un conocido buscando una en talla S,si os enterais de alguna agradecería privado
  17. jordibik
    jordibik Miembro activo
    14 Feb 2010
    granada
    especialized sin dudarlo,
  18. crack123
    crack123 Novato
    19 Oct 2008
    A ver si me podeis ayudar a la hora de elegir talla en mi futura stumpi comp carbon 29. Mido 171cm y 79 de pierna. S o M?
    Gracias de antemano.
  19. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    S , fijo
  20. altorbon
    2 Nov 2008
    valencia
    Yo creo que podría ir en una M, dependerá de la medida del tronco...estará entre las dos, pero creo que más cerca de la M, no?
