Censo Specialized StumpJumper HT
Tema en 'Bicis 29' iniciado por Deckart, 20 Oct 2014.
  1. MTB-GDL
    MTB-GDL Miembro Reconocido
    7 Mar 2010
    Guadalajara, México / Asturias
    Guapísima!
  2. ruben19
    ruben19 Miembro Reconocido
    11 Jul 2011
    En un lugar de La Mancha..
    ¿El cuadro de la comp carbon de 2016 es el mismo que en 2015?
    Lo digo porque en la página pone que la geometría está diseñada para un solo plato, ¿me valdría este cuadro con las bielas sram de la comp aluminio 2015, o tendría que cambiar alguna arandela o algo?
  3. joe-pal
    joe-pal Miembro Reconocido
    14 May 2014
    Es sólo para un plato, igual no puedes poner un desviador. La caja es la misma y el eje también.
  4. MTB-GDL
    7 Mar 2010
    Es la misma geometría, pero Specialized fabrica algunos cuadros que no hay forma de pasar el cable para el desviador, por eso es solo para un plato!
    En la epic, si cambia la geometría entre la normal y la WC, en la Stumpjumper no.
  5. ruben19
    11 Jul 2011
    ¿Entonces no hay ningún cuadro stumjumper carbono de este año para poner doble plato?
    Solo valdría el modelo Expert carbon 29 por lo que veo..
  6. MTB-GDL
    7 Mar 2010
    Hola, revisando la página de Specialized España, están con doble plato: la S-Works, la Expert, y la Comp en aluminio.
    Hay mas variedad en mono-plato, pero si tienes algunas opciones con doble palto.
  7. joe-pal
    14 May 2014
    Puede ser q sí se pueda montar en el comp carbon, tiene entrada para funda en el lado derecho aunque está tapada.
  8. Devilgame
    Devilgame Miembro Reconocido
    20 Nov 2011
    Cáceres
    Más que la tapa de la funda, creo que se referirán al tope donde se inserta la funda del cambio, no?
    El que va soldado al cuadro en el tubo vertical. Si tienes tienes para pasar el cable, pero no donde meter el terminal, mal vamos, jejeje.
    Creo que puede ser a eso a lo que se refiere el hecho de que el cuadro sea para un plato o no.
    Los desviadores traseros te vienen con la esa parte donde insertas el cable, pero los desviadores delanteros siempre les llega el cable pelao... Jejeje
    Creo que esto deberían tenerlo en cuenta los fabricantes, tendrían un buen filón en un futuro, jejeje
  9. joe-pal
    14 May 2014
    Creo q tiene un pequeño agujero en la caja de pedalier por detras, por donde saldría el cable pelao y poder poner un desviador de tiro por abajo....
  10. MTB-GDL
    7 Mar 2010
    Hola, así es.
    Por desgracias no tengo una Stumpjumper WC en la casa para hacer una foto, le tome a mi Tarmac con Di2 y a mí Stumpjumper Expert.
    Les dejo las fotos
    Tarmac con Dura Ace Di2, el cable electrónico sale del frente poco más abajo del porta botellín, pero aquí se ve donde sale el cable para el desviadordesviador mecánico.
    Ahora la foto de la Stumpjumper, donde claro se ve un pequeño hoyo para pasar cable para el cambio.
    Cuando compre la Stumpjumper, me ofrecían una S-wokrs WC a buen precio, pero no la compre, ya que precisamente no se podía poner doble plato al frente, en la caja del pedalier falta este pequeño hoyo donde pasa el cable.
    Alguien que tenga una Stumpjumper WC que pueda hacer una foto de esa zona y saldremos de la duda.
    P.D. Perdonan lo guarras que están las bicicletas!
  11. joe-pal
    14 May 2014
    Eso es lo q yo decía
  12. Devilgame
    20 Nov 2011
    Cáceres
    Exacto, a eso me refería yo también. Pero esa es doble plato. Cuando en la geometría de la otra dice que es sólo para un plato, creo que lo que faltará será ese agujero.
    Que alguien lo confirme... Porque si no, qué cambia realmente?
  13. ruben19
    11 Jul 2011
    Yo supongo que será lo que decís, porque si especifica que es para monoplato será por algo.
  14. zarby00
    zarby00 Miembro
    7 Jun 2010
    Creo que este vídeo os sacara de dudas
  15. Devilgame
    20 Nov 2011
    Cáceres
    Ahí en ese video se ve claramente que tiene tanto el agujero para el cable interno del desviador, como un tapón por delante para poner un desviador direct mount.
    La duda ahora es... En este cuadro estáis seguros que pone que la geometría es sólo para mono plato?
    Si no, quiero ver ese mismo video con una que lo especifique, jejeje. O en su defecto fotos de algún compi.
  16. MTB-GDL
    7 Mar 2010
    Gracias por el video, creo que la incógnita sigue!
  17. MTB-GDL
    7 Mar 2010
    La duda surgió por la descripción que da Specialized en su página web, en la que dice que la WC tiene una geometría específicamente diseñada para sistemas de un solo plato.
    Aquí una foto de la descripción?
    Revisando la geometría de la Stumpjumper normal y la WC, ambas de los datos de la página oficial de Specialized, es exactamente la misma geometría. Aquí las fotos.
    Stumpjumper HT "normal"
    Stumpjumper HT World Cup
    Como podeis ver, es la misma geometría. Supongo que Spcialized ha dicho que es una geometría espesifica para un solo plato para vender más!
  18. jordiaction
    jordiaction Miembro activo
    8 Ago 2009
    Es el mismo cuadro, de echo el agujero con tapón que está en la parte delantera, es para pasar el cable del Di2. En el caso que se montara.
  19. joe-pal
    14 May 2014
    Aclarado es el mismo q el del 2015 y llevaba dos platos. Ahora con el GX le hacen el montaje monoplato, pero acepta los dos platos.
    Todas las specialized con el sobrenombre world cup son monoplato con el mismo cuadro q otras con doble plato.
  20. ruben19
    11 Jul 2011
    En el vídeo se ve claro, pero supongo que serán tapones y se podrán quitar ¿no?. Porque si no se pueden quitar..
