CENSO TARMAC SPECIALIZED
Discussion in 'Material' started by eantonio.afonso, Sep 29, 2015.
  1. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    Encima la bici
    ***** macho, esto de cambiar de Marca es un suplicio.... estoy mirando y comparado medidas de una Addict 52, con la Tarmac , y l se parece mas a la 54 que a la 52.... la diferencia mas palpable es en el tubo de direccion 120mm Addcit 52, 143 Tarmac 54...el Reach es el mismo 384 o sea que en longitud de potencia iria a lo mismo que ahora...i Stack tambien algo diferente ( igual que la pipa vaya ) 526,5 addict 52, y 544 Tarmac 54.
    Deduciendo estoy viendo que 54 con potencia aaalgo negativa , esos -12 grados que comentavais arriba, igual seria lo mejor.... para mis 1,74
  2. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    Menos mal que te das cuenta a tiempo
  3. altorbon
    altorbon Miembro Reconocido
    valencia
    Uff pues la verdad es que no mola nada. Que aporta el potenciometro integrado frente a la araña? peso? precisión?
  4. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    yo con 72,5 utilizo la 54 y como un guante.
  5. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    en principio nada,que esta mas integrado y si tienen en las 2 bielas es mas exacto la marca de cada pierna,pero yo con la araña 0 problemas.
  6. carter
    carter el precio del poder
    sabadell, vallirana
    179...sillín a 75 y potencia de 110
    Pd...en tu caso 54 con tija recta y potencia de 100 te puede ir bien, además del guardapolvo de 8mm de dirección sin separadores.
  7. pixelcorvo
    pixelcorvo Miembro Reconocido
    Irun(guipuzcoa)
    La tarmac en 54... también puede ser tu talla... pues es un poco más alta que.la.52.. bueno 2cmts... pero la largura sólo un cm...pero el angulo del tubo horizontal es el mismo... segun la.tabla..cosa que me.mosquea..ya que alargan.la.bici...todo para adelante... y el pedalier con respecto al tubo pdalier... es el mismo..
  8. pixelcorvo
    Irun(guipuzcoa)
    No necesita tija recta...porque si no..se va a encontrar...que con sillín centrado...va a tener aprox.. 3,5cm..retroceso punta sillin.centro pedalier..y eso para una persona de su estatura.... es muy poco..
    Yo llevo 5,5-5,7... que juegue con la potencia... ya que si en la addictt va con una potencia larga( entiedo que de 120facil) pues aqui..pone una de 11 y a correr..hay que tener en cuenta que si coje la 54.'' Va a levantar el cuerpo de adelante hacia arriba.. provocando echar el cuerpo.hacia atrás..por lo que incluso potencia de 10... es cuestion de coger medidas...
    Yo ahora si, tuviese que.coger otra.. yo ya me voy a la 54 al ras..
    Ahora llevo 52 +8mms de espaciador...y potencia de 120
  9. criskart
    Encima la bici
    Pues si
    Lista una 54 disc para aca..‍‍
  10. criskart
    Encima la bici
    Pixel, Carter, Scott, y al resto que me han empezado a guiar, Ritxis y Churrasco, agradezco 1100 las respuestas, la verdad que estava encegado con la 52, y cuando he empezado a mirar bien bien tallas, pues si, 54 y a ras, creo que es la mia si si.
    Esta en camino desde esta tarde ya. Ahira taltaran las ruedas‍ unas CLX 50 y ira lintada en DuraAce Di2
    GRACIASS
  11. criskart
    Encima la bici
    Me gusta esta aclaracion..
    En addict iba con 120 mm, ( voy vaya jeje )
    Y tija recta...
    He pensadoprecisamente por el tema medidas de Reach, que la tija con esos 20mm de retroceso me iran bien, y en lgar de montar potencia de 120, he pedido la de 110 y -12 grados
  12. dogui82
    dogui82 Miembro Reconocido
    Al final nos hiciste caso , lo malo que igual pixelcorvo le haces cambiar de talla jeje
  13. pixelcorvo
    Irun(guipuzcoa)
    Jode.. pero entonces...vas a tener que llevar tija recta.... si quieres calcar las medidas..
    No entiendo...como midiendo 174 casi..ibas en una 52... con tija recta...Estas encima de la caja de pedalier...como te he dicho antes...con los temas de retroceso...
    Ten en cuenta.. que aun cogiendo un cm más corto.... la potencia.. vas a tener que compensar los dos cm de la.tija con reteoceso que te va a traer la tarmac..
  14. pixelcorvo
    Irun(guipuzcoa)
    Pues.... cuando ha escrito que en la scott en 52...va con tija recta.... ya no tengo claro... o en la 54 coge la tija recta.. o
    Si va agusto como va actualmente... yo cogería entonces la 52 para el...
    Es que esos dos cm son mucho... si le suma el otro cm.... que hay de diferencia de tubo horizontal..
    Son.3cm a sacar de la chistera... entre potencia y carril del silin....
    De todas formas...sigo sin.verlo mal.. la 54 para su estatura...
    Pienso que debe revisar... su retroceso actual de sillín pedalier...mi opinion es que va muy encima de la caja de pedalier... creo que todos los angulos a cumplir de la pierna cuerpo..plomada..es imposible cumplirlos asi....
    Por cierto....discos o puentes???
  15. criskart
    Encima la bici
    Discos Discos.
    Y si se que voy muy encima de la pedalier, pero es una postura en la que me siento comodo.
    De todas formas no son 3 cms no? ( pregunto asi en general ehh ) el React de la Tarmac en 54, identico a la Addict 52, 384mm, y la longitud de centro pipa direccion. Centro ttubo sillin es casi el mismo, 540 mm en la Tarmac, 535 en la Addict
    O sea meto retroceso de 2 cms en la tija, pero resto 1 en la potencia, y si es 5 mm ms larga de tubo a tubo, en total estoy sumando 1,5 cms, no es mucho, pero miro Ya la a opcion de tija recta ( estoy mirando si me pueden servir tija recta con el cuadro, pero de momento no sale como opcion en la web , habra que preguntar directamente )
    Siento el toston que estamos metiendo!!!
  16. pepon5
    pepon5 Miembro Reconocido
    VALENCIA
    alguien sabe donde pueden tener tijas rectas en stock para una sl6? en specialized esta agotadas!
  17. churrasco
    llanes asturias
    Si es redonda pon una darimo o una ax
  18. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    Donosti
    no es redonda, asi que estas supeditado a la propia de Specialized.......otra de las "taras" que tienen cada dia mas marcas, las tijas propias que limitan el poder colocar la que te de la gana..............
  19. churrasco
    llanes asturias
    Pues una gran puTada
    Sabes si la de la crux si es redonda ?
    Xistu si lo Sabra pero ahora anda poco por el hilo
    Tengo algo en mente
  20. Ritxis
    Donosti
    la de la Crux si es redonda
