Censo TRIBAN Gravel 120 (y sus primas 520 y RC´s)
Tema en 'Gravel' iniciado por Carlitos el mago, 29 Jun 2020.
  1. Forki
    Forki Miembro activo
    2 Dic 2014
    Esa bicicleta lleva eje de cuadradillo en el pedalier, verdad? Siendo así, valoraría poner eje hueco, el hollowtech II de shimano, o compatibles, es el que menos quebraderos de cabeza te va a dar. Y ganarás en ligereza, tanto de peso, como al girar el eje pedalier.
    Si el plato en tus bielas es desmontable podrías cambiar sólo el plato, pero creo que las bielas que llevas ahora van unidas al plato.
    Buscando en Aliexpress (donde sino! :) )el primer resultado que me sale es éste:
    https://es.aliexpress.com/item/4001340116665.html
    Elige el plato de 40, creo que ahora llevas el de 38, supongo que con dos dientes de más te valdría. De todas formas, estas bielas que te pongo sí que tienen el plato desmontable, con lo cual si el plato de 40 no te vale, puedes comprar el de 42, y poner el que te cuadre mejor.
    También puedes mirar en Amazon, un pelín mas caro por norma, pero te llega antes.
    Una cosa: mi experiencia es que los rodamientos del eje pedalier que te vende aliexpress, normalmente son una castaña pilonga. Malos a rabiar. Esos rodamientos, incluso de marca shimano, no son caros, a lo mejor te convenía ponerlos de marca.
    Las bielas que busques, para eje pedalier de ancho 68/73. Y rodamientos compatibles, nada de bielas de mtb con rodamientos de carretera, o cosas así.
    Poner otro cassette no creo que sea una opción, te tendrías que ir a 10 dientes el piñón pequeño, con lo cual casi seguro que tendrías que cambiar el núcleo de rueda libre (esto último que me lo confirme alguien, no lo sé seguro). Que yo sepa, piñones de 10 dientes sólo los admite el nucleo microspline de shimano, el Xd de sram, y quizá alguno de campagnolo o alguna otra marca. Demasiado lío, y piezas demasiado caras para esa bici. Yo valoraría cambiar de plato, y/o de eje pedalier.
    Espero haberte ayudado.
    • Útil Útil x 2
  2. landes
    landes Endurero
    8 Nov 2006
    Torrejon de Ardoz
    Desde luego que me has ayudado, muchas gracias! me lo apunto todo.
  3. landes
    landes Endurero
    8 Nov 2006
    Torrejon de Ardoz
  4. Forki
    2 Dic 2014
    Ese te vale, por ejemplo. Cuando lo vayas a poner, ten en cuenta que uno de los lados tiene rosca inglesa, para apretar va al revés (no me acuerdo que lado es, creo que el derecho). Y dependiendo del ancho del eje pedalier que tengas, tendrás que poner más o menos arandelas. En las instrucciones de los rodamientos te viene perfectamente explicado, y si no las tienes en papel, las tienes en la web de shimano.
    Edito: y no es molestia, hombre :p
  5. mimenda
    mimenda Miembro activo
    12 Ene 2009
    Añadiría que sería interesante que tuvieses preparadas unas arandelas de la medida adecuada por optimizar la línea de cadena. Seguramente no sea necesario, pero mejor estar preparado. Antes de salir es importante que te asegures que la cadena tiene una longitud suficiente para no forzar el cambio, co el piñon grande el muelle debe tener un poco de margen para estirar más.
  6. landes
    landes Endurero
    8 Nov 2006
    Torrejon de Ardoz
    Pues comprado el eje por un lado y el conjunto bielas + plato por otro :D ¡gracias!
  7. landes
    landes Endurero
    8 Nov 2006
    Torrejon de Ardoz
    Tomo nota, con dos dientes más espero que la cadena valga, en algún sitio del foro he leido que si.
    Las arandelas ¿irían en los tornillos del plato a la biela?
  8. Forki
    2 Dic 2014
    Si dices que casi nunca utilizas el piñón grande, no deberías tener problema con poner un plato con dos dientes más, no obstante si ves que te da problemas el engranar el piñón grande cuando hayas cambiado las bielas y el plato, pregunta, que a lo mejor sacamos algo en claro entre todos.
    Lo de las arandelas: pon la bici boca arriba, sobre el manillar y el asiento, y mide el largo del hueco donde va alojado el eje pedalier. Si es de 68 mm, hay que poner dos arandelas en el lado del plato, y una en el lado de la biela. Si es de 73 mm, sólo una en el lado del plato, y ninguna en el lado de la biela.
    Antes, los rodamientos de shimano traían arandelas de varios espesores, y debías combinarlas según venía en las instrucciones. Ahora son todas del mismo grosor (que yo sepa), vienen con tres arandelas, y se ponen según te he comentado.
    Y lo dicho, en las instrucciones viene explicado, por si te apetece mirarlas.
    Y por si te apetece leer sobre ejes de pedalier:
    https://www.emeb.es/cajas-de-pedalier-tipos-y-medidas/
    Aqui vienen los ejes hollowtech, y más tipos.
    Edito:
    Van en los rodamientos. En la web que te he puesto vienen fotos sobre el montaje.
    Última edición: 11 Feb 2022
  9. Forki
    2 Dic 2014
  10. jnc10
    jnc10 Miembro Reconocido
    29 Ago 2006
    Palma/Almeria/Valencia
    Ojo con montar bielas de montaña en este cuadro, que las bielas quedarán lejísimos de las vainas, es solo estético, pero a mi no me gusta. Con ese pedalier, dos arandelas a la derecha y una a la izquierda deberás montar como bien se he dicho.
  11. ivanius
    ivanius Miembro Reconocido
    24 Ene 2006
    Sí
    Hola de nuevo,
    En breve me entregarán una flamante Grvl 120. Como entiendo que la montan en la tienda, quería saber si además de la bike me tienen que entregar algo, alguna llave específica o lo que sea…
    Muchas gracias de antemano y saludos
  12. JuPiTeR
    JuPiTeR Miembro Reconocido
    13 Abr 2006
    Castillonroy
    A mí con la 520 no me dieron nada de nada. No sé si es lo habitual.
    Un saludo!
  13. Forki
    2 Dic 2014
    Pues a lo mejor te dan (por cortesía) un bidón de agua, un juego de luces (que no vale para circular porque eso es para bicicletas de niño pequeño), y.... nada más.
    Eso, por cortesía. Y si no hay cortesía, no te dan nada. A mi con mi 520, pues igual, ná de ná. Cierto es que tampoco esperaba regalo, con lo que no me sorprendió. Es más, ni pensé en ello, hasta ahora.
  14. Lumara
    Lumara Miembro activo
    18 Ene 2011
    Luz delantera, trasera y timbre. Todo básico de pila de botón y timbre normal.
    Enviado desde mi moto g(7) mediante Tapatalk
  15. landes
    landes Endurero
    8 Nov 2006
    Torrejon de Ardoz
    Gracias otra vez! voy a desgastar la palabra en el teclado :p
    Me he visto un vídeo sobre el montaje y parece sencillo, teniendo cuidado con lo de las arandelas.
  16. Forki
    2 Dic 2014
    Ojo, que te hace falta herramienta específica:
    Tornillo de apriete de biela:
    https://www.decathlon.es/es/p/llave-caja-de-pedalier-hollowtech-ii/_/R-p-170396
    Herramienta de cazoletas hollowtech:
    https://www.decathlon.es/es/p/herramienta-biela-shimano-hollowtech/_/R-p-192151
    Te pongo los enlaces del deca, porque es lo más fácil de encontrar, y mas o menos rápido que te llegue a casa. Si no, busca en amazon o aliexpress.
    El resto es herramienta genérica.
    Edito: si has comprado las bielas que puse unos cuantos mensajes antes, parece que traen la herramienta de apriete de la biela, con lo cual sólo tendrías que comprar la herramienta de cazoletas. Mejor.
  17. jorge.delgado.gr
    jorge.delgado.gr Novato
    25 Dic 2020
    Castellón
    Yo pedí luces y me pusieron un juego en la grvl 520
    Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
  18. JuPiTeR
    13 Abr 2006
    Castillonroy
    Luces y timbres están obligados, pero tanto en la xc900 como en la grvl 520 no me las pusieron, supongo que haría cosa ver la xc900 con el timbre :D
  19. landes
    landes Endurero
    8 Nov 2006
    Torrejon de Ardoz
    :D
    Esta mañana he pedido los dos ;)
  20. ivanius
    24 Ene 2006
    Sí
    Muchas gracias por las respuestas!
    Me la han entregado con las lucecitas y el timbre.
    En vivo y en directo es cienmillones de veces más guapa que en foto. Sobria y elegante. Muy contento, ahora a ver qué tal en acción.
