Censo TRIBAN Gravel 120 (y sus primas 520 y RC´s)
Tema en 'Gravel' iniciado por Carlitos el mago, 29 Jun 2020.
  1. SeanCM
    SeanCM Novato
    31 Jul 2021
    Burgos/Valladolid
    No he pasado referencias pero aquí tienes:
    https://www.dtswiss.com/es/servicios/soporte-de-productos?matnr=HWGXXX0006383S
    Con ese adaptador te vale par pasar de 142mm que tiene el thru axel a 135mm que tiene el qr de las triban, a mayores tienes que comprar el eje qr de la medida. La solución la encontré en wallapop, también tantee a amigos que compraron dtswiss hace un año porque estos adaptadores antes venían incluidos en los juegos de ruedas, ahora desafortunadamente no.
    Si vas a un distribuidor dtswiss de tu localidad puede que tengan.
  2. AndoniOrbea
    AndoniOrbea Afilando los cuchillos
    4 Oct 2006
    Por el Mediterráneo
    ¡Muchas gracias!
  3. sklif
    sklif Miembro activo
    1 Jul 2017
    madrid
    Mira en eBay también porque como dice el compañero a veces los incluyen y mucha gente no los necesita. Yo vendi los 2 que venían para ejes pasantes y las ruedas de serie y recupere una parte de dinero.
    El servicio técnico de DTSWISS funciona muy bien por si necesitas escribirles
  4. arganix
    arganix Miembro Reconocido
    24 May 2014
    Una pregunta no sé si será una tontería...a mí Grvl 120 podría cambiarle la horquilla por otra de carbono?.. que características tendria q buscar?
  5. Yopet
    Yopet Miembro Reconocido
    17 Feb 2008
    Sierra de Guadarrama
    Buenas, aprovecho este mensaje para volver a presentar a mi Triban. La verdad que no ha estado ni un año desmontada, pero me daba cosa tenerla despiezada, por lo que he usado lo que tenía por casa, más un par de cosas y la he vuelto a montar.
    Y ahora respondiendo a la pregunta, tiene que tener el tubo de medida 1 1/8. Si no es nueva tiene que tener un largo suficiente ese tubo para que no se te quede corta. Que coincida para tu eje, si es QR (9mm) o si es de eje pasante de 12 o de 15.... ah y que entre el ancho de neumático que necesitas, poco más. En la foto que pongo, la horquilla es una de carbono china que no es la original
  6. arganix
    24 May 2014
    Puedes poner el enlace de AliExpress de la horquilla?
  7. Yopet
    17 Feb 2008
    Lo compre en Wallapop. La horquilla igualmente era nueva, costaba lo mismo y tardaba menos en llegar.
  8. arganix
    24 May 2014
    Buenas. Finalmente compré una horquilla para mo GRVL 120 como me comento @Yopet pero al montarla tengo un problema con la pinza de freno y es que no llega al disco. No se si montando uno de 180 llegará o si podria aporovechar y montar una pinza diferente pero ni idea de que modelo poner.
    Por otro lado he probado a cambiar el cassette y poner uno de 46 pero no me llega a engranar..Puede ser problema de la cadena que es corta?? . Dejo unas fotillos de lo que comento.
  9. Yopet
    17 Feb 2008
    Buenas, Lo que ocurre es que el freno es flatmount y el soporte de la horquilla es para postmount. Habría que ver si hay algún adaptador. Al contrario si lo hay, de Post a Flat, de hecho yo se lo puse y lo sigo usando en la bici que tengo la horquilla de la Triban.
  10. Yopet
    17 Feb 2008
    Respecto al casette, seguramente sea cosa de la cadena. Como queda de estirada la pata del cambio? puedes poner alguna foto?
  11. Yopet
    17 Feb 2008
    Mira sería algo como esto que te pongo a continuación
    https://cicloscorredor.com/es/adapt...mount-delantero-wolf-tooth-0810006806779.html
    Por último, como bien dices, sería mejor poner una pinza postmount, que puede que salga algo más económico. En la Triban he probado varias, los Pro Max de serie, que no me gustaron. Unas pinzas hidráulicas de accionamiento por cable las TRP HYRD (creo que era ese el modelo) y estuve muy contento con ellas. Y ahora llevo unas Tektro Mira, que me parecen que frenan muy bien y el ajuste es sencillo.
    Última edición: 22 Feb 2024
  12. arganix
    24 May 2014
    Gracias @yoplet
    Ahí va la fotito.
    Gracias @Yopet
  13. arganix
    24 May 2014
    Para esas pinzas necesitaría adaptador??
  14. Yopet
    17 Feb 2008
    Tiene pinta que va a ser la cadena que efectivamente se ha quedado algo corta, igual te merece la pena cambiarla por una nueva con algún eslabón más.
  15. Yopet
    17 Feb 2008
    Para esas pinzas que comento no te haría falta, voy a ver si veo los modelos concretos y te los paso
  16. Yopet
    17 Feb 2008
    Mira la hidráulica de tiro por cable (que te valen las manetas que tienes), esta es algo cara, pero el funcionamiento y seguridad que da, merece la pena.
    https://www.decathlon.es/es/p/kit-p...licos-discos-bicicleta-carretera/_/R-p-200731
    Pero si con lo que tenias ahora vas bien, puedes ver esta otra (la Tektro Mira no he conseguido encontrarla) o uno como el que lleva atrás en la bici, que tendrías que preguntar en decathlon si lo tienen o lo pueden conseguir
    https://www.decathlon.es/es/p/pinza-freno-disco-delantero-sora-160-mm/_/R-p-197856?mc=8511967
  17. Yopet
    17 Feb 2008
    La TRP quedan así en la bici. Parecen un poco armatostes, pero te acostumbras enseguida y no se nota tanto
  18. Amt0571
    Amt0571 Miembro Reconocido
    19 Ene 2010
    Si tienes que cambiar frenos monta las Hy/Rd. Ningún freno mecánico se les acerca.
  19. arganix
    24 May 2014
  20. Yopet
    17 Feb 2008
    Si te valdría. De todas formas, igual merece la pena comprar en un sitio que puedas devolverlo sin problema
