COLABORACIÓN creación PROTOTIPO (OLS system - MTB suspension)
Tema en 'Enduro' iniciado por Roger_free, 13 Mar 2015.
  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Si, estoy de acuerdo con Frandrag en ambas observaciones. A mi estéticamente me gusta el tubo diagonal porque no me gustan los tubos curvos (ahora todas las bicis parcen iguales) pero la protuberancia que hace ese ángulo podría ser un problema a la hora de abordar ciertos pasos técnicos en subida.
    Se podría resolver con un diseño en ángulo similar pero con el tubo saliendo de la caja de pedalier ya con un cierto ángulo, no paralelo al suelo.
  2. Roger_free
    Roger_free Miembro Reconocido
    21 Jun 2006
    Mallorca
    Respondiendo a ambos:
    - El tubo de sillin del modelo B creo que es suficientemente largo para la tija pero podría ser.
    El inconveniente que le veo yo es que la tija queda bastante inclinada y eso puede provocar que la tija pija coja holgura antes. Además, que para llegar al mismo punto necesitas más distancia de tija = más peso.
    - El ángulo del tubo diagonal no se puede llevar más hacia atrás por tema de espacio. Pero si se puede suavizar más la curva (precisamente esta mañana lo hemos hecho).
    - Con lo de abordar pasos en subida entiendo que te refieres a que choque el suelo contra el cuadro ¿no? Podría ser però ceros que es improbable.
    Muchas marcas tienen modelos con un ángulo en el "mismo" sitio o más adelantado (specialized, norco, giant...) En este caso, al tener el tubo de reducido tamaño (porque es acero) hace el efecto que sobresale más.
    Un saludo y muchas gracias por vuestras aportaciones.
  3. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¿Y si lo que quieres es llevar una tija convencional y poder bajarla? Ni mucho menos todos los usuarios van a llevar tija telescópica, queda mucha gente por ahí que prefiere una tija normal y bajarla manualmente cuando llegan las grandes bajadas. Además, en el caso del Modelo B el ángulo de sillín varía significativamente cuando se saca mucha tija; eso afecta especialmente a los usuarios con piernas largas que ven cómo acaban pedaleando subidos en la rueda trasera.
    Por otra parte, cuando hablas de espacio, ¿a qué te refieres? ¿Temas de espacio para meter qué? Pero bueno, entiendo que lo habéis calculado. Seguro que no queda tan mal si se ve la bici al completo comparado con el cuadro a secas.
  4. Huexxx
    Huexxx Senior Rimbender
    15 Jun 2004
    Lo "ideal" es un tubo de sillín que parta del pedalier, para que su ángulo sea el real y el efectivo... pero claro, eso reduce la cantidad de recorrido trasero disponible (depende de la trayectoria de la rueda). En tu caso... veo que va contracorriente... el ángulo efectivo es más tumbado que el real... favoreciendo los casos de personas muy altas.
    Sin duda el A. Por lo antes dicho, por si no usas tija pija... o por su quieres usarla con cableado interno... porque es más agraciado estéticamente...
  5. Roger_free
    21 Jun 2006
    Mallorca
    Tienes toda la razón.
    Aun no puedo decir por que necesitamos ese espacio :D
  6. Huexxx
    15 Jun 2004
    Desde luego, la trayectoria de la rueda trasera ha de ser prácticamente vertical... que andaréis tramando!
  7. Atilauno
    Atilauno Miembro Reconocido
    7 Nov 2010
    Delta flats(reserva agrícola)
    Para mi gusto el modelo A queda más agradable a la vista. Ahora bien, el tubo "diagonal" supongo que tiene esa forma en la parte del pedalier para acoger algún elemento de la suspensión, pero veo que, supongo, para ganar espacio en la parte superior, junto al tubo de dirección, se unen estos dos bastante arriba, más o menos por la mitad del tubo de dirección. Creo yo que esto puede producir un punto de esfuerzo no deseado. Me explico, justo en el tubo de dirección es donde más esfuerzos de palanca se producen, por la horquilla, y ese voladizo que queda bajo la soldadura de los tubos, justo donde tendría que ir la pista inferior de la dirección, tendría que ejercer un esfuerzo que quizás no soporte. En mi humilde y lega opinión sólo con darle una forma curvada al tubo diagonal y soldandolo lo más abajo posible en el tubo de dirección ganaría resistencia este punto y además ganaríais más espacio para el recorrido de la suspensión delantera. No se mi explico, darle la forma que tienen muchas bicis de 29" para ganar espacio a la rueda, vamos que vuestro tubo quedase con una forma parecida a un S muy tumbada. Por poner un ejemplo, como en mi NS Eccentric, también de acero.
  8. Roger_free
    21 Jun 2006
    Mallorca
    Entiendo lo que dices.
    Ese especio teniamos pensado cubrirlo o bien añadiendo un otro trozo de tubo o una pletina. Y aún se tienen que hacer más cálculos de fuerzas.
    Lo de doblar es tubo es un opción que no descartamos tampoco.
  9. Roger_free
    21 Jun 2006
    Mallorca
    Se que hace tiempo os prometí un "teaser".
    Debido a cambios en el 3D se está retardando. Pero espero para el 9 de Junio como tarde (si no hay imprevistos) tenerlo.
    Y ya podreis ver, un poco, de que va el tema.
  10. arcan
    arcan LLAMAMELOCO.COM
    26 Mar 2005
    Jaen
    Buenas,
    buen hilo me apunto y voy aprendiendo.
    Lo que comentabais al principio del tubo de tija, yo estoy de acuerdo, para un gran modelo se debería crear un tubo que permitiera meter una tija de 150mm . Por otro lado, viendo muchas geometrías de muchas marcas el tubo horizontal se está alargando demasiado. Para una estatura como la míoa de 1,74cms modelos de hace 5 años en los que los tubos horizontales eran de 57 hoy en d´´ia lo son de 60 incluso con este prototipo de 60,5, por lo que o jugamos con una potencia de 40 o la posición será muy alargada y podría incluso afectar a la posición de pedaleo.
    Llevo muchos años observando esto y viendo como me encuentro y como funcionan diferentes geometrías en función de tallaje y para mi y mi estatura que la considero una M baja el tubo horizontal no debe pasar los 59 cms para una potencia de 40-50 y tubo vertical de 43 como mucho 45.
    Ya os digo, os hablo desde la experiencia de más de 20 años montando y la humildad pura.
    Buen curro.
  11. Roger_free
    21 Jun 2006
    Mallorca
    A ver si alguien más opina al respecto.
    Para las medidas me base en la competéncia y luego las varié un poco a mi gusto.
  12. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    A mi personalmente me gustan con el TT largo, para ir con 30 de potencia.
  13. Roger_free
    21 Jun 2006
    Mallorca
    Nuevo juguete para la impresión 3D del cuadro.
    Esto avanza lento pero avanza!
    3 durezas de muelle, y 3 "casquillos" diferentes para el hidáulico.
    pd: con una me valia, pero venien de 2 en 2...
  14. Roger_free
    21 Jun 2006
    Mallorca
    Empezando con la impresión 3D de la maqueta
    Poleas a modo de plato, piñón pequeño y grande y roldana flotante. IMG_20150602_175233.jpg
    • Me Gusta Me Gusta x 5
  15. rallonero
    rallonero Miembro Reconocido
    25 Mar 2011
    Basque Country
    Hola Roger_free, enhorabuena por el proyecto. Sigo el hilo que esta muy interesante y me gustara ver el aspecto final (tanto estetico como funcional) de la maquina.
    Saludos y mucho animo!
  16. Antonio®
    Antonio® Linkage Design
    Córdoba
    A que escala vas a hacer la maqueta??? Las piezas se ven enanas XD
  17. Roger_free
    21 Jun 2006
    Mallorca
    A escala 1/2'69875.
    La tuve que escalar en base al amortiguador de jueguete que veis más arriba. el cual es de 80 mm entre ojos.
    El plato de plastico hace 5 cm de diámetro aprox
  18. pcamps
    pcamps Miembro Reconocido
    11 Ago 2010
    Girona
    me apunto, muy interesante
  19. Roger_free
    21 Jun 2006
    Mallorca
    Lentamente, con problemas técnicos y poco tiempo disponible, pero avanzamos! IMG_20150605_140557734_HDR.jpg
    Un saludo y gracias a todos!
    • Me Gusta Me Gusta x 15
  20. Roger_free
    21 Jun 2006
    Mallorca
    maqueta 3D terminada por fin. Y funciona!
    Se puede apreciar bien la curva de progresividad y creo que conseguí lo que buscaba.
    Hice la presentación a la universidad y fue muy bien.
    Pero siento decir que el teaser tendrá que esperar porque ni yo ni el ingeniero que me ayuda tenemos tiempo.
    Que ganas de terminar los estudios! y poder dedicarle más tiempo al proyecto.
    • Me Gusta Me Gusta x 6
