Como aligerar en accesorios
Discussion in 'Material' started by puskas, Mar 27, 2008.
  1. DeiviX
    DeiviX anorexic bike
    Tienes que poner una mini arandela para qeu la cabecilla del cable no se quede incrustada en el bulon de la maneta, yo lo hice con un terminal de funda.
  2. EPaRaNoI
    EPaRaNoI TITAN en potencia !!!
    Cádiz
    Los pedales Look Keo Easy realmente pesan 240g el par ??
    Si es así, por 22€ es un chollo no ??
  3. DeiviX
    A ver si te busco algo de info de peso real, pero si ese peso lo has sacado de catalogo, no te fies mucho. Si encuentro el real te lo pongo.
    Chaoo.
  4. EPaRaNoI
    Cádiz
    Deivix, lo has encontrado ??
  5. bertobp
    bertobp METTAlero
    Ferrol-Barcelona
    Yo tengo un juego de esos pedales, creo que era algo más... mañana los peso.
  6. Asturianu
    Asturianu Vendedor ropa Ciclista
    Asturias
    y tambien los tengo pesar pesan poco pero tienen el problema de que no se pueden ajustar en dureza...por algo cuestan tan poco, pero si no les das caña pa entrenar y eso van bien
  7. Ruvens
    Ruvens Campeón de mi barrio.
    En la ciudad que nunca duerme...
    Ni de coña pesan eso.
  8. davidvvid
    davidvvid Ferrolán y mashote
    C.V.
    los keo carbon me pesaron a mí esto, asi que..
  9. DeiviX
  10. sainzajump
    sainzajump Miembro Reconocido
    En bici . . .
    Los keo carbon con eje de acero a mí me pesaron esto:
  11. bertobp
    bertobp METTAlero
    Ferrol-Barcelona
    Pues poco más pesarán... tener en cuenta que son muy simples, solo tienen 1 rodamiento frente a los 3 de los Keo carbon, no llevan ruedecillas ni ajustes de tension,... no pesan porque no tienen nada!!:cunaoo
  12. bertobp
    bertobp METTAlero
    Ferrol-Barcelona
    Quien dijo que??:canta Acabo de sacar uno para pesarlo, 118grs x 2 = 236grs
    Eso sí, son simplotes, pero si hubiese forma de darles más dureza...
    PD: La báscula funciona bien!!!:cunaoo
  13. EPaRaNoI
    Cádiz
    Creo que por peso/precio no me voy a poder resistir...
    Lo chungo es lo que comentais de la dureza, que pasa que se sale el pie ??
  14. bertobp
    bertobp METTAlero
    Ferrol-Barcelona
    No es crítico, pero entra y sale facil (de ahí su nombre) no sé si suplementando el muelle se consigue ajustar la dureza, realmente es eso lo que hace la ruedita de marras, comprimir o descomprmir el muelle... probaré!:cunaoo
  15. Ruvens
    Excelente peso para esos pedales.
    Igual se puede sacar el muelle y estirarlo para que una vez en su sitio quede más tenso.
  16. Asturianu
    Asturias
    Pues no es mala idea Ruvens...
    Yo tengo estos, dan mucha livertad de movimiento, vamos que no son como los de calas Rojas o negras que vas mas ajustado y para quien sufra de rodillas le van a ir de cine pues puedes variar mucho las posición del pie sobre el pedal...y el precio es ridículo la verdad...
  17. bertobp
    bertobp METTAlero
    Ferrol-Barcelona
    Pues es mas facil que todo eso, lo acabo de ver mirando el pedal. Simplemente hay que colocar unos suplementos (galgas) entre la patilla del muelle y el cuerpo del pedal.
    Ademas por la forma del pedal en esa zona ni se notará.
    Voy a ver si consigo un juego de galgas en los chinos, las mas malas:cunaoo porque yo creo que con 0.5mm se tiene que notar ya. Si necesitara 1mm se podría conseguir pletina de aluninio. Por supuesto que las pletinitas por el tamaño minúsculo no subirán apenas 1grs por pedal.:cool:
  18. BotiCandeleda
    BotiCandeleda Invitado
    Actualmente tengo montado un manillar FSA K-Wing+potencia FSA OS-99 Alu(31.8Ø), peso del conjunto: 330gr. Pero no acabo de acostumbrarme a la forma del manillar asi que voy a cambiar a uno redondo, ya de paso algo mas ligero, tambien cambiare la potencia, y ahi surge mi duda.
    Salvo cambio de ultima hora voy a montar un manillar Kestrel EMS PRO SL y una potencia EXTRALITE(RoadStem UL3 ú OC), segun el Ø que decida. El peso final del conjunto estará en torno a los 260gr
    Aparte de la diferencia de peso(minima).¿cuales son las ventajas/incovenientes de montar uno u otro diametro?, ¿influye decisivamente sobre la rigidez global del conjunto?,
  19. shadow
    shadow Comité a favor de los Vs!
  20. EPaRaNoI
    Cádiz
    Sigo con mi búsqueda de material ligero/barato
    Que potencias en aluminio me recomendais ?? Es para combinarla con un manillar 3t Less Prima 199 ( 26mm )
