Como cambiar disco de freno
Tema en 'Mecánica' iniciado por copygti, 27 Ago 2010.
  1. copygti
    copygti Miembro
    3 May 2010
    Hola ;
    Me gustaria que alguien de dijese como cambiar el disco delantero de mi mtb, ya que esta un poco doblado, es uno con el sistema centerlock.
    Muchas gracias por la ayuda.
  2. charlichin
    21 Mar 2009
    Pontevedra (España)
    Necesitas una llave como esta, que es la misma que se usa para desmontar el casete de los piñones:
  3. MKchis
    MKchis Miembro Reconocido
    24 Mar 2008
    Si está un poco doblado como dices, antes de cambiarlo intenta enderezarlo. Se hace de forma fácil con una llave inglesa ajustada al grueso del disco haciendo palanca en la dirección adecuada.
    Para saber en qué punto tienes que corregir te valen las propias pastillas como referencia.
  4. PoOPOo
    PoOPOo Miembro Reconocido
    8 Abr 2005
    Cuenca Alta del Manzanares
    lo de la llave inglesa es bueno, es lo mas parecido a la herramienta de desdoblar discos y platos, lo malo es q sera complicado q no se mueva.. NO USES UNOS ALICATES!!! ni le des golpes con un martillo ni con nada porq le dejas marcas, mellas y eso, a parte de hacer vibrar cuando frenas, te joderas las pastillas y posiblemente hasta el piston del la pinza.
    Para cambiarlo, necesitas la llave (creo q la q tiene pincho tb vale, no?) de desmontar cassettes y centerlock. Las hay de muchas marcas, desde 7€ hasta 30€
  5. copygti
    copygti Miembro
    3 May 2010
    Muchisimas gracias a todos por vuestra ayuda.
