como le puedo sacar la direccion?
Tema en 'Mecánica' iniciado por neo90, 21 Dic 2006.
  1. neo90
    neo90 señor de las llanuras
    21 Oct 2006
    ola a todos.pues eso k kiero pintar el cuadro de la bici y no soy kpaz de kitarle las carcasas de la direccion( no se si se llaman asi) como podria acer??
    thnx
  2. ejeKutor
    ejeKutor Made in El Pardo
    18 Dic 2006
    Desde dentro del tubo de direccion, con un destornillador, un martillo y un pequeño golpe
  3. ejeKutor
    18 Dic 2006
    por cierto, se llaman cazoletas
  4. MERCK
    MERCK Miembro activo
    8 Jun 2005
    Y más de un golpe y no pequeño diría yo, como estén bien justas las cazoletas las ******* que les tienes que meter son más de una y más de dos.
  5. Joan89
    Joan89 Pedaleador
    15 Feb 2006
    lands
    No o he hecho nunca pero ¿estáis seguros de que va a base de ******?
  6. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    Para sacar las cazoletas existe una herramienta especial que puedes comprar, aunque si la vas a usar poco tambien te la puedes fabricar tu mismo, hay algun post donde lo explican, pero como supongo que vas a conservar la misma direccion despues de pintar la bici no te compliques la vida.
    Tapa la parte visible de las cazoletas que queda por fuera con cinta de carrocero y andando, la ultima bici que pinte lo hice asi y el resultado fue perfecto.
  7. van rage
    van rage Novato
    13 Mar 2005
    Girona
    A base de ******, pero bien dadas: martillo de goma y algo menos agresvo que un destornillador. La verdad es que es una faena y te la puedes cargar con facilidad.
  8. AlmendraMecanica
    AlmendraMecanica Miembro
    23 Nov 2006
    coje un tubo mas o menos resistente, lo cortas un poco como si fuera un queso xDD, luego lo abres un poco y le metes por el cuadro, apoya los ``brazos´´ en la cazoleta y reune la fuerza de batman y robin y le metes unos porrazillos XDD saludos
  9. neo90
    21 Oct 2006
    muxas gracias.las cazoletas no las voy a conservar ya k me vinieron solas con el cuadro( sin rodamientos ni na).a ver si no las destrozo muxo.thnx
  10. afliparlabill
    afliparlabill Birra master
    30 Sep 2005
    Poraki.
    La herramienta de Park Tool para hacer esto es esta:
    Con lo cual ya te haces una idea de como hacerte una. Un tubo de acero que entre por el hueco de la dirección. Le abres las puntas. Para la cazoleta inferior lo metes por debajo con la parte sin abrir primero y tiras de el hacia arriba hasta que pase por dentro de la cazoleta que quieres quitar de modo que las puntas que has abierto asienten por dentro encima de los bordes de la cazoleta. Martillazo con decision en la punta cerrada con martillo de acero y sale la cazoleta cagando ******* al primer golpe y sin mayor problema. Para la cazoleta superior al revés. En la página de Park Tool tienes instrucciones muy claras.
  11. afliparlabill
    30 Sep 2005
    Poraki.
    Si no te quieres matar mucho haciendo lo del tubo sigue el consejo que me dio a mi Pater y prueba con una llave de tubo del 20. Mejor que usar un destornillador.
