Como lubricar las palancas de cambio??
Discussion in 'Mecánica' started by Chiniwini, Dec 23, 2008.
  1. Chiniwini
    Chiniwini Miembro
    s/c de tenerife
    Hola he desmontado los cambios para dar cambio a los cables y tengo una duda ya que aprovechando quiero lubricar el mecanismo de las palancas de cambio. en casa tengo grasa de teflon un poco densa, aceite de teflon en spray y grasa en spray de krafft. con cual de estos productos seria ideal lubricar las palancas. gracias amigos son de gran ayuda.
  2. Hommie
    Hommie Miembro
    La palma cervello
    nunca las he engrasado pero yo creo que lo mejor un poquito de grasa..
  3. francisco javier sanchez
    francisco javier sanchez Novato
    Hola Chiniwini.
    Tienes que especificar un poco que tipo de palancas tienes,y sobre cambiar lo cables del cambio,tienes que mirar como están también las fundas,por que s están mal con el cambio de cables no arreglas nada.
    Un saludo!
  4. zZoom
    zZoom Miembro
    Las palancas de cambio no necesitan engrase.
  5. madjh
    madjh Jedy del aluminio.
    Hispanistan, Miðgarðr
    :pc3 Bueno, las palancas tipo shimano deore, lx xt o xtr no necesitan engrasar. Yo las tengo desde hace 11 años y van como el primer dia. Solo una vez hace un par de años las engrasé un poco porque se quedaba pegadas, simplemente eché unas gotas de aceite fino y otra vez funcionaban como nuevas.
  6. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    Puedes, echarle un poquito de aceite con teflon.
    Ahora que las tienes desmontadas, para que el aceite llegue al mecanismo, lo puedes poner o bien por elagujero que deja el tornillo por donde metes el cable, o quitando los visores y poniendolo por el hueco.
  7. erpelos
    erpelos Miembro
    AQUI MISMO
    mis deores no funcionaban muy alla(tacto duro), y por el agujero por el que se saca el cable primero eche aflojatodo(quita los posibles restos de oxido y arrastra la ****** que haya dentro) y luego un poco de spray de grasa fina(engrasa los trinquetes interiores). ahora van de lujo(con cables y fundas nuevos, of course)
  8. Graku
    Graku Sir
    Yo para limpiarlas le hecho aceite con PTE (teflón) y luego las acciono varias veces para que penetre bien. A continuación les hecho grasa, las acciono de igual modo para que se reparta bien y esta entre en todos lados de la mecánica.
    Termino de cerrar y limpio con un trapo limpio el exterior y a colocar nuevamente en manillar.
  9. Chiniwini
    Chiniwini Miembro
    s/c de tenerife
    bueno en mi caso son una deore. he cambiado las fundas los cables y me faltaba limpiar y lubricar las palancas ya que de tanta ñoña que tenian dentro no se veia bien ni el indicador rojo- osea que las he desmontado las he desengrasado y las he lubricado con aceite en spray de teflon y despues con un poco de grasa de teflon. las he montado y estan mejor que nuevas. no se poruqe se dice que no teien mantenimientosi es un mecanismo de desgaste. grcaias a todos
