como pegar mapas con comegpsland y como grabar tus rutas en smartcomgps
Discussion in 'GPS' started by javisonic70, Oct 1, 2008.
  1. javisonic70
    javisonic70 Miembro
    os cuento, tengo un problema, quiero pegar 5 mapas (los archivos constan de .map y .img) para tener un unico mapa donde poder observar correctamente las rutas que grabo o intento grabar (eso despues..xD). yo cargo dos mapas (los 2 primeros ) y le doy a unir mapas pero me sale un mensaje de error y no consigo hacerlo, que hago mal, cual es el proceso correcto a seguir?
    puesto a preguntar dudas cual es la opcion correcta para grabar el recorrido de una ruta en el smartcomgps (para movil n73), es crei que era dandole a grabar track (lo he pulsado antes de salir) pero cuand he llegado y tal no me habia grabado nada. hay que volverle a dar antes de salir del programa?o hay que hacer otra cosa?
    perdon por el ladrillo y haber si hay suerte y contesta alguien!
  2. JOSE LUIS RODRIGUEZ
    JOSE LUIS RODRIGUEZ Miembro activo
    Si son mapas muy grandes pueden dar problemas al unirlos en CompeGPS por cuestiones de asignación de memoria.
    Para unir mapas muy grandes, uno de los mejores programas es GlobalMapper:
    http://www.globalmapper.com/
  3. EA1EDC
    EA1EDC Miembro
    Soplan vientos del Noroeste
    Qué versión del Compe está utilizado? Puedes poner una captura de pantalla de ese mensaje de error?
  4. Zagato
    Zagato Xabarín da Rigueira
    Burela (Lugo)
    Ese mensaje te saldrá seguramente porque en opciones tienes seleccionado como número máximo de mapas en pantalla 2. Si tu ordenador es medianamente potente, no deberías tener problema por abrir muchos más y luego unirlos.
    Para cambiar eso, en Compe, tienes que ir a Archivo, Opciones, y poner número máximo de mapas cargados una cifra superior, 10 por ejemplo para el trabajo que quieres hacer. Tambíen puede ser que necesites más memoria, pues en la misma pantalla puedes ponerle 1000 mb de memoria.
    Una vez cargados en compe los cinco mapas le das la herramienta de unir mapas, pero tienes que tener en cuenta el zoom que estés aplicando a la pantalla. Para tener una resolución correcta deberías aproximarte a un 100 % de la resolución original, Este dato te lo indica Compe antes de hacer la unión y tendrás que hacer varias pruebas con distintos zooms hasta conseguir una relación correcta de tamaño y resolución.
    Lo de grabar el track en el móvil, tienes que tener activada la opción de grabar tracks, (track record ON) y aunque no te acuerdes de grabarlo, hace una copia de seguridad en la carpeta de tracks cuyo nombre es más o menos la fecha de creación, si no recuerdo mal.
  5. iogrea
    iogrea Re- member
    Getafe (Madrid)
    Como dice Javier la version del compe es importante porque en formato ecw no dejaba unir mapas que superen los 500mb en memoria hasta versiones bastante recientes.
  6. javisonic70
    javisonic70 Miembro
    lo 1º gracias a todos por los comentarios!
    lo2º es que he probado a hacer lo que me decis y sigo sin poder unirlos, los mapas ocupan poco (menos de 20 mb) pero se me resiste el tema de poderlo hacer (os adjunto imagen de mensaje de error - captura)
    voy a probar a hacerlo con el global mapper a ver q pasa
  7. javisonic70
    javisonic70 Miembro
    por cierto es la version 6.4 (comegpsland)
  8. JOSE LUIS RODRIGUEZ
    Actualízate a la última versión 6.72, por si acaso.
    Y como comentario, indicar que, aunque tengas un mapa comprimido que ocupe 20 MB, puede que el tamaño real en memoria sea mucho mayor.
    No es raro, por ejemplo, que un fichero "JPG" ocupe sólo 20 MB en el disco y, una vez descomprimido por los programas, en memoria del PC ocupe, 200 MB.
    En cualquier caso, si tienes el programa adecuado (Global Mapper o Irfanview, por ejemplo), convendría que, si no son ya "ECW", todos los mapas "ráster" que tengas los conviertas a "ECW", que es uno de los formatos más eficaces y rápidos.
  9. iogrea
    iogrea Re- member
    Getafe (Madrid)
    por otro lado, ese fallo suele ser tipico de los compe con medicina.
  10. javisonic70
    javisonic70 Miembro
    no se usar el global mapper para unirlos...q torpe?me dais alguna pista?es q viene en ingles y no me entero mucho...
