Como se regula Manitou Swinger Air SPV 3
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por DDREAM, 10 Abr 2005.
  1. DDREAM
    DDREAM Don Cristo Rey
    23 Mar 2005
    Tengo una duda en la presion de aire SPV
    Me dice el manual que fije la presion SPV inicial al 50-70% de mi peso, pero no hay ninguna tabla que te diga que tu peso X corresponde a la presion Y
    Los limites estan entre 50-175 PSI
    Puedes ser que:
    mi peso es 95Kg,
    el 50% seria 47,5KG = 47,5 PSI
    el 75% seria 71,25 Kg = 71,25 PSI
    ¿¿Asi que la presion inicial SPV estaria entre 50 y 71,25 PSI??
    Si no es asi alguien me puede decir como es??
    Muchas Gracias
  2. Antonio®
    Antonio® Linkage Design
    Córdoba
    Uffffffffffffffff la duda está en que los americanos miden el peso en libras y 95 Kilos son 200 Libras mas o menos asi que yo creo que la presion que le tienes que meter es de 100 PSI.
  3. DDREAM
    23 Mar 2005
    Ok no me acordaba lo de las libras, estos americanos.... vale muchas gracias ahora mismo voy a regularla de nuevo jejeje
    gracias
  4. pepetin
    pepetin Miembro Reconocido
    21 Ago 2004
    en lo arto la bici
    gueno, regular mi amortiguador tb con SPV, me costó un poco, mira te cuento los pasos q seguí
    lo primero, fijé el SPV a 60psi, y la cámara principal a una presión tal q el sag se situase a mi gusto, sobre el 25%, en parado respondia perfectamente, pero en marcha tenia muy poca progresividad, se undia de forma excesiva ante impactos de mediana imtensidad, por eso aumenté la precarga, pero afectaba al sag, y no conseguia dejarlo bien, así q la solución fue aumentar el SPV asta los 100 psi y bajar la precarga asta q se comprimiese el 25%, conclusión, lo dejé de PM, tenia el sag q me gusta, y la progresividad adecuada, lo cual dificulta hacer topes, pero aprovecha de forma extraordinaria todo su recorrido, mi consejo, regula el SPV lo primero, y luego la camara principal asta q lo dejes a tu gusto, sal a rodar y en función de como lo veas actuas:
    si és lineal aumenta el SPV
    si es demasiado progresivo baja el SPV
    y simepre modifica la camara principal despues de cada variación en el SPV, ya q afecta al SAG, esto no significa, q fijado el SPV no puedas variar la cámara principal a tu gusto
    saludos pepetin y si tieness dudas.......escribe
