Conversion caja 68mm a BB30
Tema en 'Mecánica' iniciado por FueLex8, 31 Dic 2009.
  1. FueLex8
    FueLex8 Miembro
    4 Ene 2009
    Bueno como el titulo lo dice, tengo un cuadro con caja de 68mm y quisiera montar unas bielas Cannondale Hollowgram. Alguien sabe el proceso y las piezas que se ocupan para este procedimiento?
    Gracias de antemano. :)
  2. aardvack
    aardvack Master of the niples
    19 Feb 2009
    Buenos Aires, Argentina
  3. TrApIoN
    TrApIoN ¿Pero esto qué eeeeees?
    15 Nov 2007
    Estepona (Málaga)
    No puedes hacerlo, el bb30 necesita un diametro caja de pedalier mayor, ya que los rodamientos tienen un diámetro interno de 30mm, frente a los 23 de las demás marcas...
    Lo que ha puesto aarvack son rodamientos para cambiarlos, no para modificarlo.
  4. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
    Tienes razón el BB30 es un estándar nuevo y si tu caja de pedales no es ese no se puede montar, por lo menos así lo tengo entendido yo.
  5. TrApIoN
    15 Nov 2007
    Estepona (Málaga)
    Para dar datos, creo que el diámetro de la caja de pedalier NO bb30 es de 35mm de diámetro.
    Dónde metes tu un rodamiento con 30mm internos, que como mínimo tiene 38mm externos??
  6. aardvack
    19 Feb 2009
    No dije que utilice el pedalier que viene con las bielas CH, sino que lo reemplace por otro.
    Obviamente, no se pueden colocar rodamientos mayores al diámetro de la caja, eso cae de maduro.
  7. TrApIoN
    15 Nov 2007
    Estepona (Málaga)
    El problema es que el bb30 no solo es un hueco más grande, si no que no se usa cartuchos de pedalier, y las cannondale son de eje integrado si no me equivoco, no se puede reemplazar...
  8. luco_mtb_
    luco_mtb_ Novato
    27 Dic 2006
    cantabria
    haber, poder si se peude.
    pero tienes que seguir estos pasos, los rodamientos tienen que ser unas cazoletas de unas thm clavicula o unos zipp.
    despues tienes que llevar el eje a un tornero para ajustar la posición de los asientos para los rodamientos.
    en bicis ligeras hay un par de post, que hablan de ellos incluso con un plano para el tornero, no tienes ni que romperte la cabeza. eso si, esta pensado para una scott scale que tiene caja de 73, tendras que sumarle 5mm a las medidas.
  9. jemuque
    jemuque Miembro Reconocido
    28 Feb 2006
    Galapagar
    Tendrias que tornear la caja de pedalier y poder embutir los rodamientos bb30, ya que las bielas tienen una anchura de 68 mm y las compatibles hollowtech 92mm, por lo que los rodamientos bb30 no pueden sobresalir del cuadro.
    Si algun tornero te lo hace, la verdad es que poder mejorar el factor Q seria un punto,por que con las cazoletas de 92 mm se pedalea "espatarao"
  10. FueLex8
    FueLex8 Miembro
    4 Ene 2009
    Muchas gracias por su ayuda pero veo que esto sera muy complicado. Regreso a la idea de bielas normales. Gracias
  11. zapatonexx
    zapatonexx rutero
    19 Ago 2005
    SEGOVIA
    Pues las Zipp Vuma Quad son BB30, y las ponen en cuadros normales, osea que en zipp tendras algun tipo de adaptador para que los rodamientos vayan por fuera y puedas meter el bb30.
